Dabar yra 2026 06 01, 10:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » kokybiskas lempinis 3w stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
norejau paklausti ar tokia schema yra gera ir ar su tokiomis lempomis galima isgauti kokybes? http://users.otenet.gr/~athsam/tube_amp_3W_6BX7_A.htm noriu pasidaryti stiprintuva kaip saulele kad sake, kad reikai tureti audio sistemos atsparos taska, tai vat sumasciau simest bent vienkanali aukstos kokybes kad ir 3w stiprintuveli, kuris tikrai butu teisingas, siuo atveji nesvarbu nuo ko bus klausoma, svarbiausia stiprintuvelis, kuris turi buti tikrai teisingas,,, ar tinka toks kurio daviau nuoroda? siaip imu negalinga nes nesu dar dares isvis lempinuku
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Slamstas
Nori suzinot apie lempas-eik i rusu http://audioportal.su/forums/index.php
o ne skaitinek kazkokiu vaikigaliu puslapius-sapaliones
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Kokia isejimo varza? Trafus pats vyniosies? Nelabai matau prasmes gamintis 3W. Jau geriau koki nors PP. Gali pradziai pazaist su 6p43p
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
pilnai priimu visu kritika ir nuomone:) stiprintuvu esu rinkes visokius isskyrus stk modulius, jie niekad nepatiko jie man , pp? tipo kaip tranzai? dvipolis maitinimas ? turiu keleta lempu namie, kelias 6p14f liktais, viena turiu 6p1f, cia gal pades kam nors kas gal pasiulys kokia nebloga schema:) o gnt puslapi pameginsiu paskaityt:) negarantuoju kad viska suprasiu:) rusu ne stiprioji mano kalba:)
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
aj joa, isejimo varza 8 omai , akustikos jautrumas 100db Smile trafas pradziai is lempinio tv:) veliau ziuresiu, marus kazka siule is kokybisku trafu , tik tiek kad ju kaina netoli stukos:D
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Paieskok push-pull stiprintuvo schemu. Turiu pora schemu grynai is prieinamu daliu, ne vieno trafo vynioti nereikia, viska galima pigiai isigyti, tik kad dazniu juosta nuo 40Hz, bet kaip pradziai tai gerai. kaip sakoma, "atsikasi lempinio garso". Cool
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tai pirmyn:D mesk schema:) turejau labai seniai , dar vaikystei juostine lempine mage, svere tiek pat kiek as tadaise... kaip man jaunam nebuvo galvoj kokybe , bet ir galios turejo ta mage:D nzn ;D gal kokius penkis vatus, bet istikro jausdavosi tas garsas kitoks nei tu laiku k174un7 tevuko mageles:D tu laiku kasetines:D
PranešimasParašytas: 2008 09 22, 06:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
I pavakare atskanuosiu, nes spausdintame variante. Arba radio zurnalo nr susirasi
Boo!
