Dabar yra 2026 06 21, 11:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » subas su "popierinuku"
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2008 09 18, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
Sveiki, isdrysiu sukurti nauja tema is idejos, siuo metu naudoju namie eminence kappapro 15 , pora tokiu garisakalbiu dezese po 220ltr, ir vat man ju zemas lb patinka, jis toks kietas, ir masyvus, bet iki tam tikros galios, dangi ju eiga tik 3 mm tai kai klausaisi apie 40hz ir zemiau kabinancia muzika, tenka isijungt cervin vega 15 tuka, bet jis ne to kad pagrazina garsa , bet dadeda vibracijos ir atima kokybes garse... kai kartais nori pasisukt garsiau .. tai vat, maciau internete kazkur projekta apie 10 tukus kazkokius is eminenco sukistus i viena 6 lygio bandpassa... taigi prie esmes, ar yra lietuvoj gauti kazko is penkioliktuku , kurie siek tiek didesne eiga turetu , ir atlaikytu galios daugiau ir siaip grazu zema bosa grotu ir butu popierinukai ? cia siaip is idomumo ir noro isbandyti paklausiau jusu patarimo , gal kas supratot ka norejau paklaust?
PranešimasParašytas: 2008 09 18, 06:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Aš sau nusižiūrėjau tokį: http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=58&L=1&act=&act_sub=&artid=3569&spr=EN&typ=u
Jo parametrų kombinacija leistų turėti gerą žemą dažnį netgi uždaroje dėžėje, o fazike kabintų ir pačius pačius žemiausius. Aišku yra vienas bet- fazikas reikalingas "tik"... ~450ltr. Uždaros pakaktų ir 150-200ltr. Ir jo kaina nesikandžioja (aišku tektų siūstis) ~420-500lt.
PranešimasParašytas: 2008 09 18, 08:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
fazikas turi minusa kad labai staigiai poto krenta kreive kolonos, tai gautusi, kad itin zemam dazniui fazika daryt turetumet jei norit kazko zemiau 40hz. o patalpa kurioj gros jie? gal ten kambariukas ne 17m2 neturintis, tai ten ner ko tiketis <40hz. o jei didesnis negalvojot apie hornus? internete pilna pridaryta su breziniais filtrais dinamikais.
Ir aplamai kam kambary tokio dydzio baubliai?nebent laikyt ijungta ir filtra LP kad grotu max iki 50hz, vistiek ten tik birbimas bus, tai kuo lengvesne judancia mase, zemu fs pasimk ir klaysyk. is vegos tai nieko daugiau ir nesitikek Wink
PranešimasParašytas: 2008 09 18, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Norėčiau sužinoti rimtą priežastį, kodėl mažame kambarėlyje ~10-12kv negalima turėti žemesnių nei 40Hz garso dažnių Question Automobilio salone, tada, gal tik kokį 100Hz ne žemiau groja Question O apie ausines net ir nekalbu, ten, juk erdvė tik keli kubiniai cm. Confused
PranešimasParašytas: 2008 09 18, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
galima bet ne su tokiais baubliais
PranešimasParašytas: 2008 09 18, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
perihellis rašo:
Ką turi omenyje? Garsiakalbių dydį?
PranešimasParašytas: 2008 09 18, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
na garsiakalbiu dydis toks del to kad kartais norisi i kokiu 50 kv metru patalpa pas drauga per baliu igarsint, kad nebutu taip kad garsas nuejus toliau , tiesiog kad neisnyktu;D as irgi taip galvoju kad kuo didesnis garsiakalbio skersmuo, tuo toliau garsas nukeliauja, ta prasme , imkim kad ir tuos 15 , pas mane garsas kambary nevisai telpa, virtuvej geriau klausosi zemu daznu dalis nei paciam kambary:) nu bet siaip kur marius parode juk ten Linear excursion (XMAX) ±2mm , maziau nei mano eminencu, tai kaip cia taip gali but? duos jis bent slegio? hornu? gal keleta nuorodu? nes kiek esu ieskojes, tai pagrinde ismeta, ragucio alaus nuorodu;D
PranešimasParašytas: 2008 09 18, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
marus rašo:
perihellis rašo:
visiskai teisingai. kam mazam kambaryje tokiu baubliu? ju garsas tiesiog "netelpa" jame kaip va minejo. jeigu su pora 16tuku galima 40hz pakurt ir groja, tik kad maniskiai nemegsta jau taip zemai. didelis baublys kambary tiesiog dunda ir tiek, tiksliau maiso ora, nekalbant apie vega jau
PranešimasParašytas: 2008 09 18, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
http://www.speakerplans.com/index.php?id=links
http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-links.html
marus
Na, aš parodžiau pavyzdį, kuris sudomino asmeniškai mane. Bet, jei jau pas tave priešbosiai "15", tai "10" žemadažniai, gal, nelabai derėtų pagal koncepciją. Rolling Eyes O šiaip koncertinių garsiakalbių pasirinkimas yra tikrai didelis, reikia tik netingėti pasiieškoti. O dėl hornų, tai yrašyk Googlėj basshorn, subhorn ir gausi ne vien ragučio alaus Smile Gali pasižiūrėti šią nuorodą: http://www.volvotreter.de/khorn.htm
PranešimasParašytas: 2008 09 18, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
perihellis rašo:
marus rašo:
perihellis rašo:
Taip, 16tukai pasiekia 40Hz, bet skirtumas tarp 16tuko ir 38tuko bus toks, kad maksimalus garso slėgis prie tų pačių 40Hz bus labai skirtingas. Arba prie to paties garso slėgio, didelis garsiakalbis 40Hz gros su žymiai mažesniais iškraipymais, nei mažas. O autorius minėjo, kad kartais ir "15" sukuriamo slėgio nepakanka.
PranešimasParašytas: 2008 09 18, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
nu tada hornai jam netiks. neatkreipiau demesio kad 15tuko mazai.. Embarassed tada srry kad uzsipuoliau Wink
PranešimasParašytas: 2008 09 18, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
atvirai pasakius labia geru nuorodu imetet:) idomu pasiziureti, o kas del garso, manieji priesbosiai yra mazos eigos ir 40hz daznyje pagal dokumentus belaiko 70w, tai labai greit pasiekia xmax, siuo atveju geriau vented ar horn? norin to masyvaus boso ?Smile panasiai klaip vega tik kokybiskiau Smile ka hornas darytu siuo atveju? kaltu ar drebintu ?
PranešimasParašytas: 2008 09 19, 05:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Apskritai, horne garsiakalbio eiga yra daug mažesnė, nei tarkim fazike, ar paprastoj uždaroj dėžėj. Bet ar atkreipei dėmesį į hornų dydį? Pvz, www.speakerplans.com puslapyje, kur yra keli hornų brėžiniai, tai horno su "18" garsiakalbiu cutoff yra 38Hz, tai reiškia, kad žemiau jis nebegroja, bet jo dydis, tai jau nemaža spintelė Smile O su hornu norint pasiekti 30Hz, jo dydis padidėtų dar du, tris kartus. Jei skaitai angliškai, gali pasiskaityti: http://www.geocities.com/la1zka/hifi/subhorn.html Ten žmogus aprašo kaip gaminosi bosinį horną ir kokie įspūdžiai buvo klausant muzikos Smile Ten ir sužinosi ar jam kalė, ar drebino...
PranešimasParašytas: 2008 09 19, 08:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
hornam reikia dideles patalpos, labai dideles, pries pora metu tokios ale stovykloj buvau, buvo pakurti keli hornai, tai sale buvo gal kokia kaip puse gal biskeli maziau nei krepsinio aikstele, bet jie tiesiog "netilpo" joj, i lauka isejus ir dar kokia 50m nuejus jau buvo smagu. tiesa baubliai buvo dideli, su maziukais neteko klausyt. kad <40hz isgrotu nera sudetinga padaryt dezute, bet kad teisingai tai atliktu, ir dar toj patalpoj kur gros va jau kitas reikalas.
ir dar vienas klausimas temos autoriui.
o gal tiesiog reikia ne ant tiek zemo daznio, o kokiu 50-120hz kad dundetu ir viskas, pats musimas ten , o kas zemiau tai birbia ir tiek, tik kad ar tyliau ar garsiau, ar laiku nustoja birbt ar ir plazdeda tas sunkus difuzorius.
