Dabar yra 2024 03 29, 12:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » CERN - LHC
CERN - LHC |
Parašytas: 2008 11 14, 18:30 |
Medkirtys rašo: |
Gerai bangų n\interferencija suprantu. o kokia dar protono interferencija? |
ji lygiai tokia pati kaip ir bangu interferencija.
jei tu pasiusi elektronu ar protoni pinduli tai gausi toki kliacka ant sienos. kaip ir su lazerio spinduliu.
ir ka nori ta daryk tu negalesi to apskritimo sufokusuoti i mazesni diametra nei elektrono bangos ilgis lygiai kaip ir su sviesos spinduliu.
jei dabar to spindulio kelyje usdesime ka nors skyleto tai ant sienos pamastysi kad elektronu spindulys elgiasi taip kaip ir sviesos spindulys ir nupaiso toki pat vaizda.
lygia tas pats galioja ir protonams ir neutronams tik tirk kad ju bangos ilgiai be galo mazi todel interferencines juostos bus per daug arti viena kitos kad ja pamatytum |
CERN - LHC |
Parašytas: 2008 11 14, 18:59 |
Digix rašo: |
Medkirtys rašo: |
Kaip elektronas ar protonas glai tureti bangos ilgi? Jug jie dalelės, o ne mechaninės ar elektromagnetinės bangos? |
_________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau. Ir man tai patiko |
CERN - LHC |
Parašytas: 2008 11 14, 19:17 |
va kaip gali tureti tai atsakyti pagal kokia nors iprasta teorija negaliu bet kad turi tai neabejotina. nes kas irodoma bandymas su tuo nepasigincysi.
as esu linkes manyti kad mes esame visi padaryti 100% is elektromagnetiniu bangu
nes tik taip galima paaiskinti tas nesamones
iki siol jokia oficiali fizikos teorija neduoda net hipotezes kaip tai galetu buti imanoma, nors atlikata begale bandymu, zinomos visos savybes ir formules, bet kiekas nezino kodel viskas priestarauja logikai. |
CERN - LHC |
Parašytas: 2008 11 14, 20:39 |
Digix rašo: |
dixis rašo: |
Digix rašo: |
vietoje zirniu paaudojam neutronus arba elektronus ir jinai matosi.
o jei del zirnio tai jo bangos ilgis per mazas kad kas nors iseitu praktiskai.
reiketu bandyma atlikineti su preitaisu kazkur musu galaktikos didumo. |
O kaip tu sugalvojai, kad protonai interfereuoja? As esu rades info tik apie ektronu inteferencija, nes jam galioja heizenbergo dualumo principas. Siaip protonas, tai jau kaip ir zirnis - materialus daikciukas, tai irgi keblu butu gaut jo interferencija. Ir kam tas visatos didzio aparatas? |
apir bandyma su protonais nezinau, bet su neutronais bandymas buvo, nieivaizduju kaip jis atlikos bet bande neutronu entalgija, ir sako kad veike(ten isrgi buvo pagal interferencija bandoma)
nesupratau kodel tu manai kad protonas daugiau materialus nei elektronas.
ir tas ir tas turi normalia mase ir kruvi
tas dualumas galioja absoliuciai viskam tik tiek kad kuo didesne mase tuo mazesnis bangos ilgis ir tuo sunkiau pastebeti tas savybes.
sakykime jei elektrono bangos ilgis >1nm tai cia jau gana nemazai kad galetum pastebeti, o protono bangos ilgis bus koki 10000 kartu mazesnis
tai nelabai lengva bus atlikti eksperimenta.
o jei paimsi zirnio bangos ilgi tai jis isvis bus toks kad lyginant su zirnio didumu ko gero bus toks kad kompiuteryje nepakaks skaitmenu jam uzrasyti. |
Aš nesakiau kad protonas daugiau maerialus nei elektronas. Jie man yra lygūs. |
CERN - LHC |
Parašytas: 2008 11 14, 20:48 |
Digix rašo: |
Todel, kad protonas ir yra materialus, kaip ir neutronas o elektronas labai idomus reikalas, jis tarsi dalele, bet ne dalele - pusiau enegijos banga. Toks nesusipratimas ir tiek. Mase jis turi ir gali tuom didziuotis, bet tu to elektono nepaimsi i ranka ir nepaciupinesi, o vat protona ir neutrona gali jie nesislapsto kaip elektronas, kuris pradingineja ir vel atsiranda, tuo jie ir skiriasi.
Siaip tai man irgi idomu pasidare kokios cia ju bangos? Pvz neutrono, nelabai suprantu apie ka tu ciair kaip ji pasiskaiciuoja?Cia is planko kazkas? Butu idomu zinot savo banga, jei jau zirnis ja turi |
CERN - LHC |
Parašytas: 2008 11 14, 21:18 |
klystyi, protonas ir neutronas elgisis lygiai taip pat kaip elektronas, tik tiek kad tas maziau matosi bet vistiek matosi
o protona paciupineti lygiai kiek ir elektrona gali tik tiek kad protonas sunkesnis, bet elektronas kaip ir didesnis gaunasi.
o del savo bangos ilgio jei nori paskaiciuok. zinai e=mcc formule sinai bangos ilgio formule e=planko konstanta * bangos ilgio
va suskaiciuok ir matysi, bet abejoju kad atsiras masinele kuris tai suskaiciuos
beje planko konstanta 10e-34 c kvadratu kazkur 10e12
tai 1 kg mases bangos ilgis bus 10e-45m |
CERN - LHC |
Parašytas: 2008 11 15, 19:21 |
O tai kaip suprast maziau matosi, kad intenferencijos pikines vertes arciau viena kitos? Daiktai isvis neinterferuoja. Tai kaip tas zirnis interferuos? Kad vyktu interferencija, butina salyga pereiti per gardeles bent jau pora plysiu, kitu atveju nera su kuo interferuoti, tai kaip cia gaunasi situ atveju? Ir kokio aparato reikes, kad bent jau zirnis galetu interferuoti? |
CERN - LHC |
Parašytas: 2008 11 15, 19:45 |
dixis rašo: |
daiktai interferuoja, kodel sakai kad ne?
jei tu nori pamatyti zirniu interferencija reikia daryti taip kaip ir su elektronu ar fotonu interferencija.
tiesiog paleidziam daug zirniu skriti per visata, ir pastatom plokste su plysiais per kuria jie gali pralekti o kiti atsitrenkia ir nulekia kazkur kitur.
tai va jei tu paskui paziuresi i vaizda kuri sudare ant ekrano zirniu ismustos duobes tai bus matyti tos interferencijos linijos.
is esmes principas tas kad iseina lyg zirnis vienu metu praeitu per visus plyzius vienu metu, nors normaliai jis pareina tik viena plysi.
beje dar analogiskai idomus bandymas su elektronais.
sakykim padarom prietaisa elektronu interferencijos stebejimui, ir salia pastatom pilnai ekranuota magneta kuris negaletu paskleisti jokio magnetinio lauko aplink. ir pasirodo kad tiai itakoja elektronu interferencija, nors ir nera jokio budo nustatyti ar tas magnetas ijungtas ar ne, jis jokio lauko nekleidzia.
galima pagalvoti akd elektronas dalinai pralenda per to magneto vidu, norr magnetas jo kelyje nestovi |
CERN - LHC |
Parašytas: 2008 11 15, 20:43 |
Digix rašo: |
Tu cia kazka maisai.
Visu pirma uzduosiu tau klausima, koks gi skirtumas tarp visatoje palaiestu zirniu ir tarkim kilometro ilgio atkarpoje, kad vyktu interferencija reikia, kad butent tas pats objektas praeitu pro abu plysius, tai padaryti bangai - vienas juokas, o kaip tai padaryti zirniui? Ir nuo ko priklauso ar tu juos per visa visata paskleisi ar kambari metysi i siena pro gardele? Jeigu praeis du zirniai, tai gal ir interferuos jie vienas su kitu, bet tai cia kitas atvejis, ir jis tokio rezultato neduos.
Kitas dalykas su elektronais. As ir minejau, kad tai banga - dalele! Ne taip kaip pvz protonas. Nera dar isprestas iki galo tas klausimas. Cia kaip ir tarpini variantas. Dar vienas aspektas i ka reiketu atkreipt demesi, kad butent elektronas yra toks mistinis reikalas, kad jio "priciupti neimanoma" Jo judejimo trajetrorija apasiraso pagal tikimybe. Jis gi tai pradingsta, tai atsiranda vis kitoje vietoje, bet per daug nenukrypdamas nuo savo turimos energijos leistinu ribu. Kadangi viskas vyksta artimu sviesai greiciu, tai atrodo, kad jis skrieja orbitale apie branduoli, bet tai grynas melas.
Sitas bandymas su ekranuotu magnetu pakankamai geras, bet cia reiktu gilintis i simetriskumo teorija. Visai nesenai buvo atliktas sekmingas bandymas perduodant informacija didesniu uz sviea greiciu, o jei tiksliau tai greicio savoka net nebuvo reikalinga, nes per 20km atstumu tarp dvieju, (atrodo anglijos) miesteliu buvo pakeista (db tiklsiai neatsimenu, bet lyg fotono) busena o kitame ji pasikeite akimirksniu. Nuo fotono iki elektono 1 zingsnis. O spaudoje jau mirgejo straipsniai apie teleportacija |
Paskutinį kartą redagavo dixis, 2008 11 15, 21:32. Redaguota 1 kartą |
CERN - LHC |
Parašytas: 2008 11 15, 21:18 |
Beje, apie ta Planko formule kur tu parasei as galvojau, kad ji skirta taikyti bangos energijai uzrasyti! gal ir logiskai tu mastai, kad sudejus dvi formules: Planko ir Einsteino galima apskaiciuoti bangos ilgi betkokiam objektui, bet tada kaip atskirti kur atskiras objektas pvz mano ir musu planetos bangos ilgiai? Arba mano lasteles ir mano rankos? kaip cia sumuojasi ? Juk banga tai yra banga, tai kaip jos proporcija mazeja itraukiant daugiau objektu Ir ka ji nusako esant sakykim 1kg mases kunui? jo interferencijos galimybes? |
CERN - LHC |
Parašytas: 2008 11 15, 22:04 |
ir zirnis ir elektronas ir protonas elgisais vienodai, tik tiek kad kaip minejau ju bangos ilgiai skiriasi.
del interferencijos butent tame ir esme kad interferencija vyks ne tarp 2 zirniu o tarp vieno zirnio skrendancio per 2 plysius kurie yra 10cm atstumu vienas nuo kito vienu metu.
suprantu kad tai isivaizduoti baisiai sunku bet taip yra.
pagal kvantine teorija tu jei sedi ant kedes tai dalis tavo protonu barškina gretimo kambario langa.
tai vadinasi tuneliavimas elektronams ta tikimybe/atstumas yra santykinai dideli, o protonams atstumas gana mazas arba tikimybe labai maza.
bet is principo jei mes pasimsime dideli kieki sakykim kokio nors deuterio tai nors ir atomu branduoliai palsieti vienas kito negali, bet reakcija vistiek vyks del to kad atomo branduolys gali buti betkur aplink atoma
Citata: |
kai tu paslaiciuosi savo bangos ilgi pamatysi kad jis toks mazas lyginant su tavo dydziu kad isvis praktiskai jis yra lygiai nulis. todel jokios bangines savybes tai nepasireiskia.
del bangu sumavimo tai taip, jos sumuojasi, pagal neapibreztumo principa tu negali nustatyti fotono pdeties daugisu kaip puse bangos ilgio tikslumu.
bet jei imsime 2 fotonus tikslumas atitinkamai padides dvigubai. jei taip susumuosime labai labai daug fotonu tai tiklusmas labai pdides, kas tolygu bangos ilgio sumazejimui.
nors realiai mazai naudos is bangos ilgio daiktui kuris 10e50 kartu didesnis uz ta bangos ilgi per daug sunku bus ta interferencija uzfiksuoti |
CERN - LHC |
Parašytas: 2008 11 15, 23:11 |
Digix rašo: |
Citata: |
Kad tu labai apstrakciai kalbi. As klausiu konkreciu klausimu. Pvz kokia itaka tures galktikos mastu paleisti zirniai ir kambaio erdveje? Siaip tai ne protonai tuos gretimo kambario langus barskina, o elekronai. protonai yra stabilus, arba duok man kokia rimtesne nuoroda, kad taip nera..
Paie bangines savybes as irgi klausiu konkreciai. Kolkas zinau kad tokias turi tik elektronas... jam tos savybes pasireiskia kaip cia tos bangines savybes pasireiskia molekules dydzio kunam? Nes tu sakai, kad tai praktiskai lygios nuliui ir nereikia i tai kreipt demesio. Esme ar tikrai jos pasireiskia? informacijos nuoroda ar kazkas. Nes nesu net girdejas apie tai. |
CERN - LHC |
Parašytas: 2008 11 15, 23:22 |
Citata: |
Pvz kokia itaka tures galktikos mastu paleisti zirniai ir kambaio erdveje? |
jokios itakos jie netures.
Citata: |
Siaip tai ne protonai tuos gretimo kambario langus barskina, o elekronai. protonai yra stabilus, arba duok man kokia rimtesne nuoroda, kad taip nera.. |
tesingai, bet protonai daro lygiai ta patu tik kazkur ziliona kartu maziau nei elektronai.
Citata: |
Kolkas zinau kad tokias turi tik elektronas... jam tos savybes pasireiskia kaip cia tos bangines savybes pasireiskia molekules dydzio kunam? |
kuo ekeltronas tau tai jau principingai nuo protono skiriasi?
Citata: |
Nes tu sakai, kad tai praktiskai lygios nuliui ir nereikia i tai kreipt demesio. Esme ar tikrai jos pasireiskia? |
tiesiogiai tokiame pat bandyme kaip elektronu interferencija nezinau, niekas tokio nedare bent mano ziniomis, bet is esmes kitos savybes patikrintos, pvz protonams taip pat galioja tunelinis efektas kaip ir elektronas apie kuri kalbama termobranduolinio reaktoriaus teorijoje.
tokiu labai akivazdziu ekperimentu aprasymu negaliu rasti, nes visdelto nelabai yra abejojanciu tokiu dalyku, ir eksperimenta igyvendinti butu gana sudetinga praktiskai |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
