Forumas » Autodiagnostika » Problema su Airbag A4
Problema su Airbag A4 |
Parašytas: 2008 09 15, 20:30 |
Sveiki,dejau signalizacija ir uzsidege airbag lempute.Nuskanavus rodo klaida 65535 - Internal Control Module memory error.Klaida nesitrina..dar buvo nusedes akumuletorius.Gal kas zinot kame galetu buti saknys? aciu  |
Parašytas: 2008 09 15, 20:31 |
Uzmirsau parasyti masina 1995m. A4 1.8 variklis.Pagalves sveikos..  |
Parašytas: 2008 09 15, 23:30 |
gal as ir klystu, bet cia reiketu jungti irenginiuka , kuris crasha trina (nors cia ir ne crash'as). Jis perraso kazka tame airbagu bloke ir turetu padeti. o pries signalkos dejima viskas gerai buvo? ka jau ten padaryti sugebejai?  |
Parašytas: 2008 09 16, 08:28 |
Na nieko blogo padaryti airbagui negalejau,pries ydejima buvo gerai ir po ydejimo buvo gerai,bet buvo blogas akumuliatorius ir paskiau nusedo.Bet lempute dar nedege,kai atejo klientas keleta kartu pabandem uzvesti,bandem antixaidzek sistema.Ziuriu kad lempute nebegesta.Na reikes pabandyti ta yrengini.Aciu uz pagalba  |
Parašytas: 2008 09 16, 09:39 |
| Galime ir be specialaus irenginio. Adapteris su MAX232 ir teisingas softas. |
_________________ Kuo daugiau meistru, tuo daugiau darbo:)
CARCHIP Ltd |
Parašytas: 2008 09 16, 11:39 |
Man irgi panasus atvejis buvo.Daug kartu esu kroves akumuliatoriu neatjungdamas nuo masinos su tuo paciu pakroveju,o viena karta eme ir atsitiko taip kaip ir tau.
Manau,kad tas SRS ECU jau pries tai buvo apdirbtas kokiu nors crash cleaner'iu.To pasekoje jie darosi nestabilus ir jautrus visokiems itampos svyravimams,akumuliatoriu pakrovejams.Pagaliau,sensta viskas irgi.Reiktu atjungti klema,kraunant akuma tokioje masinoje.
Vat,jei priversti tuos zmones,kurie trina ta atminti,krauju pasirasyti,kad ivykus nelaimei SRS suveiks,jei ne,jie pvz. pakloja na pvz. 20000Lt...-nei vienas nepasirasytu.Ir taip apdirbtam ECU ,as gal 20% teduociau ,kad suveiks. |
Parašytas: 2008 09 16, 21:08 |
Gali buti,kad ir anksciau crashas trintas,nes masina visa tiuningine,ardyta,keistas salonas.Kai sutvarkysiu parasysiu rezultata.  |
Parašytas: 2008 09 16, 22:04 |
| Citata: |
Noreciau paoponuoti tamstai. Jeigu, sakykime, isirase i EEPROM crash'as, tai tam tikrose eilutese skiriasi bitai nuo "sveikos" atminties. As perrasau ja is originalaus AIR BAG kompo ir ka? EEPROM tampa atsakingas uz itampos svyravimus?
Pagrysk. |
CARCHIP Ltd |
Parašytas: 2008 09 16, 22:37 |
| keturi rašo: |
| Citata: |
Pagrysk. |
BUTENT tame esme ir yra, kad didzioji dalis pradejo rasyti bet ka, kad tik pasirodytu jog daug sugeba, o siaip man tai juokas ima is tokiu rasytoju, (Vat,jei priversti tuos zmones,kurie trina ta atminti,krauju pasirasyti,kad ivykus nelaimei SRS suveiks,jei ne,jie pvz. pakloja na pvz. 20000Lt...-nei vienas nepasirasytu.Ir taip apdirbtam ECU ,as gal 20% teduociau ,kad suveiks), o pabandyk tu man issaiskint ar tikrai ta SRS AIRBAG lempa uzsidege kai nusedo akumas, o gal visdelto su kontrolke ne i ta laida ismeigei ar ne ta laida nukirpai blokuodamas motora, o gal tas AIRBAG senai buvo pagesintas ir bejudinant iskrito varza vietoj tos saskes kur turi buti Man jau net pikta darosi, kai tokie isminciai vienoj temoj klausia kur ir kokios spalvos laidu, o kitoj jie jau pasirodo kieti elektrikai. |
Parašytas: 2008 09 17, 09:06 |
Man irgi pikta buvo,kai ta masina buna maciusi visokio plauko "meistru", gudruciu,tikrai matesi,kad buvo dauzyta,akumuliatorius toks ,kad 20 min. palaikius atidarytas duris(salone sv. sviecia) ir jau nesikuria,o to pasekoje,as turejau ir darbus atlikt kuriuos reikia,ir sumoketi uz kazkoki "dochla" SRS.
O jus tai jau taip suprantu, rimti meistrai-nusipirkot su kazkokiu neaiskiu softu dezute,kistelit i OBD,isidedat 100,-Lt i kisene ir visi ziurekit,koks as rimtas meistras????? Ar zinot,kokie visi elektriniai procesai vyksta perrasant eeprom ir kur ir kokia itaka gali padaryt? Paziurekit PC buna nestabilus pasidaro pritaikius viena ar kita programa!!!!
Rimti meistrai tie,kurie savo darbui garantija gali duoti!!!!! |
Parašytas: 2008 09 17, 10:26 |
| art64 rašo: |
Matosi, kad bishki nesupranti, kuo PC skiriasi nuo to paties airbagu "kompo". Ir kokie gi procesai tam pachiam PC skirtusi, jei paimtum ir pakeistum jam diska, su 1:1 informacija.
Nereikia mistifikuoti nevietoje IMHO.
Sau |
Parašytas: 2008 09 29, 21:40 |
Na istrynem cresha su aparatu ir tapo viskas gerai.Klientas isvaziavo laimingas.Dekui visiem padejusiems.  |
Parašytas: 2008 09 30, 18:36 |
| Taip ir nesupratau, kokiu irenginiu buvo skenuota ir istrinta klaida... |
Parašytas: 2008 09 30, 21:01 |
| acetonazzz rašo: |
niekas ir nepasakis konkurencija imituojam  |
Parašytas: 2008 09 30, 21:27 |
| Klausyk art 64 ar kiek tu ten, kai pats ismoksi normaliai dirbt jei isvis kada ismoksi ir sumokesi kruva pinigu uz tuos irenginius, kurie crashus trina ir, epromus programuoja ir kitus, issiaiskinsi kaip jie veikia tada ir galesi sneket, o dabar kol nieko nesupranti geriau rinkis informacija ir domekis kas kaip veikia. Uzeik i oficialu volksvageno saita ross tech susirask ir pasiskaityk kodel tam arbagu taip atsitiko ir suprasi, kad nei tas zmogus kuris signoka dejo, nei tie aparatai su kuriais crashas trinamas cia niekuo deti. O jei tu isivaizduoji, kad nieks garantijos neduos, kad po crasho trynimo airbagai nebesaus tai labai klysti, atvaziuok duosiu. Negi tu galvoji, kad sunku crasha istrynus pasitikrint ar saus arbagai ar. Nekarta esu pasibandes, pasisjung ant stalo airbag bloka, susijungt varzas vietoj airbagu ir stuktelt per smugini davikli ir pasiziuri veikia ar ne. Tu galvoji, kad zmones vietoj to, kad ideje taimeriuka airbag lemputei, siaip sau is idejos ardo masina, isimineja kompa, po to dar vargsta aiskindamiesi, kur crashas stovi ir ka pakoreguot, kad jo neliktu. O tie aparaciukai kaip tu vadini padaryti tam, kad palengvintu darba ir viskas greiciau vyktu. Neturi aparato su kuo istrint ardai, letuoji programuoji, turi su kuo istrint kisi i fiske ir trini, sutaupai mazu maziausiai valanda. Taip kad zmogau pirmiausia pasidomek pasiimk koki sovusi bloka pasibandyk, o tada ir kalbek. O garintijos siaip jau meistrai neduoda ne del to, kad jie nepasitiki savo darbu, o del to, kad nepasitiki masina. Jei ka gamyntojai skaito, kad airbago maksimalus veikimo laikas 15 metu, tai tu paaiskink lietuviui su savo A4 95, kad as tau istryniau crasha, bet, kad butum garantuotas, kad veiks tavo airbagai, tai dar ir juos susidek visiskai naujus, tai zinai, kur tave pasius, tai kokia dar gali but garantija. Savo darbui taip, masinai ne. |
