Forumas » Akustika » Paaiskinkit kaip cia yra
Paaiskinkit kaip cia yra |
Parašytas: 2008 09 10, 09:32 |
ziurineju va toki daikta http://www.frequence.dk/sites/vp6-kit.htm
Garsiakalbiai SDS164 (8Ohm)
ir
DX25TG05-04(4Ohm, 93.5dB)
Filtro komponentai:
Rites: 2,7 mH
0,39 mH
Kondensatoriai: 4,7 uF
8,2 uF
12 uF
Rezistorius: 6,8 Ohm
Filtras 12/18 dB/Oktav
Nurodytas koloneles jautrumas 88dB
Skiriamasis daznis 1950Hz
Schema manau tokia:
Man cia kazkaip nesirisa viskas... tarkim jei AD jautruma mazinti 6dB tai rezistoriaus varza turetu buti tokia kaip ir garsiakalbio varza (t.y. 4Ohm) ar klystu?
Ir dar, su jokiom filtru skaiciuoklem neina sustatyti filtro komponentu i vietas.
Tai kaip cia yra - ar kit'u pardavinetojai gryba pjauna ar as kazka ne taip skaiciuoju?
Paaiskinkit prasau.. |
Parašytas: 2008 09 10, 11:15 |
yra daug filtru tipu, tris net as zinau linkwiz, butterworth, bessel. Jei kiek netaisyklingai uzrasiau nepykit. Tai va neaisku pagal kuri skaiciuota ir isvis ar pagal kazkuri skaiciuota. Poto jautrumui musti naudojama ne varzele o L-pad atenuatorius, cia jau sudas sumaltas. Siuo atveju jautrumas musasi labai mazai, daugiau persistumia visas AD filtro veikimas , nes AD filtras "supranta" kaip pakilusia AD garsiuko varza o kintant varzai keiciasi skiriamasis daznis. Zinoma kazkiek pritils nes ir ant varzos bus kritimas...
Toliau, trecios eiles filtru nenaudociau sau ir kitiem nerekomenduociau kaip ir tarkime penktos. Geriausia poriniai na ir zinoma pirmos eiles. SDS164 2.4mH rite? 1mH uzdejus jau kaip is po zemiu groja, ten reik tik guziuka ties 5000hz nuimti.
Seip jei planuoji darytis tokias dezes tai darykis, filtrus galesi pameginti situos ir dar kokius kitus ir pamatysi ar supjautas grybas ar ne. Be to sds164 uzdaroj nelabai gerai groja as tik i atvira kisciau |
Parašytas: 2008 09 10, 14:59 |
| GSP rašo: |
| ................. Poto jautrumui musti naudojama ne varzele o L-pad atenuatorius, .......................... |
Naudojama ir varzele. Skaiciau kazkada rusiska straipsni apie akustikos gamyba (Dmitrij buvo numetes nuoroda), tai TIK apie varzeles naudojima ir buvo snekama, o apie L-pad'a nei zodzio.
| GSP rašo: |
Toliau, trecios eiles filtru nenaudociau sau ir kitiem nerekomenduociau kaip ir tarkime penktos. Geriausia poriniai na ir zinoma pirmos eiles. ...................................
Kodel?
| GSP rašo: |
................................. ...................... . SDS164 2.4mH rite? 1mH uzdejus jau kaip is po zemiu groja, ten reik tik guziuka ties 5000hz nuimti.
"Guziukas" tai cia ta kupra prie 4500Hz? |
Re: Paaiskinkit kaip cia yra |
Parašytas: 2008 09 10, 16:21 |
| Chulio rašo: |
Schema manau tokia:
Juk parašyta, kad pirmas filtras 12, o antras 18dB per oktavą. Tad aukštadažnio jautrumas mažinamas tik per varželę. Jei netenkina toks dalykas, gali pasieškoti kitokių schemų jautrumui mažinti. Visaip tinka.
Ps, dar yra toks Chebychel. Pridedam prie anų trijų inžinierių kur GSP parašė
Dėl filtrų eilės, tai tikriausiai didžiausia esmė yra fazės poslinkiai. Paskui kuo daugiau detalių filtre, tuo reikia naudot kokybiškesnes detales,kad ir rites,nes jei jų daug, kažkas ten pasidaro su srovės praleidžiamumu ar pan. Turėtų būti internete apie filtrus tikrai daug paaiškinta.
Aukštam dažny naudojama trečios eilės filtras, nes juo galima išgauti lygiausią dažninę charakteristiką. Bet jei atsijungs garsiakalbis ir liks tik filtras stiprintuvo apkrovoj,tai jį gali sudegint. Su pirmos eilės filtru taip niekad neatsitiks. Kiekvienas filtras turi pliusų ir minusų. |
Parašytas: 2008 09 10, 16:25 |
vien tik varzele musa jautruma bet musa ne tik jautruma o ir daznumine pertvarko, yra geresniu variantu. Kazkur buvo nuoroda i sound weshoost projektus ten apie filtrus labai smulkiai paaiskinta kaip daryti gerai ir kaip geriau nedaryti, taipogi pliusai minusai surasyti.
O improvizuoti galima ivairiai. Beto ne visad tiesi daznumine su kruva detaliu yra geriau nei kreiva daznumine su mazai detaliu.  |
Parašytas: 2008 09 10, 16:36 |
| GSP rašo: |
Sutinku.
Arba daryt pagal pasiūlytą schemą, arba perdaryt grynai savaip. |
Parašytas: 2008 09 10, 16:37 |
| SDS164 pats Peerlesas rekomenduoja FI -/15-27Ltr/.užd. dežei gros nuo mžd 80Hz.2,7mH rite- čia ko gero buffle step kompensacija.R vienas - arba prieš AD filtra,arba L padas po AD filtro.Labai dažnai daro 3 eilies AD filtra -jeigu Frez AD-aukšta ir pjauna žemai-kitaip bus peregruzke AD ir galu gale sudegs.Mačiau 2 juostu filtru kur ŽD pjauna su 2,2mH ir 10uF/Seas H1215,1217/. |
Parašytas: 2008 09 10, 16:41 |
| Dar karta pažirejau-tavo kit-as-vented box ,port-5cm,ilgis 14,5.88dB ne gausi-tik 85,5-86. |
Parašytas: 2008 09 10, 17:12 |
Cia gal ne visi suprato.
frequence-shop.dk schemos neduoda, cia ta schema tai as pats sudeliojau ant greicio. Esme tame, kad su nurodytais komponentais, skaiciuodamas niekaip negaliu gaut krossoverio su skyrimu ant 1950Hz.
Cia visiem aisku, kad ta varzele prie AD (pries arba po filtro), bet kaip isdelioti kitus komponentus? |
Parašytas: 2008 09 10, 18:16 |
| Citata: |
| cia ta schema tai as pats sudeliojau ant greicio. Esme tame, kad su nurodytais komponentais, skaiciuodamas niekaip negaliu gaut krossoverio su skyrimu ant 1950Hz. |
arba tu kazkaip ne taip parasei, arba atsakymas mano butu toks : reiskia pasirinkai blogus komponentus kad negauni skyrimo ant 1950hz, reikia imti kitus komponentus  |
Parašytas: 2008 09 10, 18:41 |
Komponentai ir skyrimo daznis nurodyti pirmoj zinutej pateiktam linke.
| Citata: |
| 12/18 dB/Oktav. Deles ved 1950 Hz. |
| Citata: |
2 x Vifa DX25
2 x Peerless SDS 6½"
2 x basport
2 x terminal - plug
MDM 3 dæmpning x 2
22 sorte monteringsskruer
Intern kabelføring, 2 m.
2 x spole 2,7 mH
2 X spole 0,39 mH
2 x Tervakoski folie kondensator 4,7 uF
2 x Tervakoski folie kondensator 8,2 uF
2 x Tervakoski folie kondensator 12 uF
2 x metalfilm modstand 6,8 Ohm
As pats tik shema nupaisiau |
Parašytas: 2008 09 10, 19:13 |
| Chulio rašo: |
ir
Filtro komponentai:
Rites: 2,7 mH
0,39 mH
8,2 uF
12 uF
Schema manau tokia:
O jei komponentai parinkti serijiniam filtrui?
Kaip cia http://www.humblehomemadehifi.com/DD8-MkII.html |
Parašytas: 2008 09 11, 11:12 |
Hmmm na jau sakem tau, kad filtrai gali neatitikti komponentu tam skyrimo dazniui todel kad tu schemu rusiu yra dafiga. Be to mes nezinom ka ten tas zmogus istiesu skaiciavo ir as isvis skaiciavo. Dar variantas kad jis skaiciavo filtrus taip, jog sie susidurtu prie -3db @1950hz o ne 0db@1950hz Na pilna variantu zinok. Dar vienas dalykas : gal jis matavo realia garsiakalbio Z tam tikrame daznyje o tik poto skaiciavo, o tu skaiciuodamas "imeti" Z=8om ir tau rami dusia
susirask sound weshoost linka kazkur akustikos forume, temoj filtru skaiciavimas rankiniu budu. Perskaites pats pasiskaiciuosi savo filtrus ir nesuksi galvos. |
Parašytas: 2008 09 12, 08:08 |
| GSP rašo: |
......................, o tu skaiciuodamas "imeti" Z=8om ir tau rami dusia
Nea. Imetu pagal impendanso kreive. Pagal mane gaunasi ~10-11 Omu (SDS164) ir ~3.5 Omo (DX25TG) |
Parašytas: 2008 09 12, 10:11 |
| O kodel ne nori išliginti Z sds164 visame diapasone? Labai paprasta-po ŽD filtro ligiagrečiai garsiakalbiui R8 Om ir C-11uF/R ir C nuosekliai/.Ir filtra skaičuosi kaip 8 Om. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
