 2026 m. liepos 6 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
 Forumas
Dabar yra 2026 07 06, 03:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » HDD stuksejimas - ka geriausia daryti toku atveju?
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2008 09 04, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Vakar per viduri baltos dienos staiga pradejo stukseti vienas HDD, kartu pakabindamas ir visa kompa.
Ir kaip tik i sita diska buvau perkeles is kito muzika ir filmus, kol formatavau ta kita.
(ten kai kurie senos OS failai niekaip nenorejo issitrinti)
Po perkrovimo stuksejimas nesiliove (jis kartojasi apie puse minutes kiekviena karta, kai kompas bando rasti diskus - pagal garsa pries tai pats diskas viduje isisuka), nei OS nei BIOS disko nemato.
Kadangi kaip suprantu vienareiksmiskai toks simptomas dar neparodo konkretaus gedimo, tai artimiausia, ka galejau pabandyti - pakeisti kontrolerio plokste, nes turiu kita labai panasu HDD.
Pilnos analogijos tarp tu panasiu HDD nera, taciau kadangi tikimybe gauti kita HDD visiskai tinkanti PCB pakeitimui yra labai maza (pagal informacija internete ju galimu skirtingu variantu diapazonas labai nemazas), tai nusprendziau del visa ko pabandyti pakeisti i tai, ka turiu, tikedamasis, kad bent jau nieko daugiau nesugadinsiu.
Deja, ivyko matyt atvirksciai, nes ne tik blogasis HDD nenustojo stukseti, bet ir buves gerasis dabar taip pat elgiasi.
Is ivairiu forumu skaitymo suzinojau, kad jei blogajame sugedes galvos stiprintuvas, tai gali sugadinti ir prie jo prijungta gera kontroleri, tik va man taip ir liko neaisku, kokia yra bendra tokio varianto tikimybe - kai kur rasoma, kad rizika pakankamai didele, kitur isvis apie ja neuzsimenama ir siuloma tiesiog bandyti keisti net ir nevisiskai tinkancius kontrolerius su tokia mintimi, kad blogiau nuo to nebus.
Taigi - ka is tikruju tokiais atvejais reiketu daryti, koks turetu buti teisingas veiksmu nuoseklumas?
Galima kazkaip garantuotai isvengti HDD kontroleriu gedimo juos keiciant ar ne?
(ir isvis kas ten juose nuo tokio pakeitimo genda?)
Ar mano atveju abu kontroleriai jau nepataisomai sudege (o gal tas antrasis dar ir gerajame diske pirmini stiprintuva sudegino, kai atkeiciau viska atgal i buvusias vietas?) ir abu diskus su visais ju kontroleriais jau belieka tik sveisti pro langa, ar dar yra kazkokiu sansu bent kazka nedidelem islaidom atstatyti?
Prarasti duomenys matyt buvo verti rizikos paaukoti antra HDD, bet kazin ar verti lakstymo po specializuotas duomenu atkurimo kontoras su ju darbu kainomis.
HDD duomenys:
(blogas ir geras)
Maxtor Diamondmax Plus 8 40 GB ATA/133 (cia tie plonieji kur tik puse vieno disko naudojama)
NAR61590 ir NAR61EA0
6E040L0510202 ir 6E040L0711014
SN: E10XJ2JE ir E1RHL9FE
K,B,G,A ir K,M,G,A
Abu gaminti Singapure, vienas 2002, kitas 2004 metais.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2008 09 04, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Idomi problema pas tave. Hardai neperseniausi, bet galima sakyti, kad trumpai teatlaike savo darbo amziaus. Vienintelis budas butu ardyt harda ir ziuret kas jame ten darosi, bet viena kliutis, kad jis hermetiskai surinktas, tai jai pasidaviai su duomenu atstatinejimu galima drasiai ardyt Very Happy Teko girdeti kad po isardymo ir vel sudejimo hardas dar turi tikimybe dirbti.
Mano nuomone cia gali buti isejus is rikiuotes ta galvute greiciausiai del mechanikos arba pagal tavaji varianta del kontrolerio. Cia jau teks pabut "chirurgu" kad iskastum ta problema.
Arba kitas variantas pamegink idet koki sena harda su IDE ir lauk ar nepasikartos ta pati problema.
P.S biski ne i tema bet irgi atnese kaimynas dvd-rw roma sako nebeveikia, nors cd-rom pirktas pries metus, tai bandat nustatyt problema ikises i pc negaudo, tai net neisivaizduoju ar jau nudvese tas kontroleris, tik mirksi lempute ir vsio.
PranešimasParašytas: 2008 09 04, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Man ta visa perspektyva listi i vidu ir toliau eksperimentuoti yra antroje vietoje - tiesiog nemaloniai nustebino tai, kad itariamas sugedes hardas gadina ir veikianti gera kontroleri nuo kito labai panasaus hardo, taigi apie tai visu pirma ir idomu butu issiaiskinti, kokius veiksmus ir kokiu nuoseklumu yra prasme tokiais atvejais daryti, o kokiais atvejais nera prasmes ir kodel.
Jei nudvesusiame HDD yra kazkokiu perdaug svarbiu duomenu, tai gal del to ir verta bandyti gadinti kita veikianti kontroleri, bet jei sito rizika tokia didele, tai matyt tai verta daryti toli grazu ne visada.
Idomu, kiek donoriniu kontroleriu vidutiniskai reikia sudeginti, norint ne tai kad istraukti duomenis is nudvesusiu HDD, o tiesiog pakankamai tiksliai diagnozuoti, kas gi ten butent juose nudvese - ar tai isvis normalus reiskinys prarastu duomenu atstatyme?
O gal viska isvis kazkaip kitaip reikejo daryti - tada kaip ir kodel?
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2008 09 05, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
RVRSS rašo:
Na pachiam harde viduje nera baisiai daug elektronikos. Pas kai kuriuos hardus buna kazkox stiprintuvas/kontroleris galvutei. Tai jei ten kas nors nushove, tai gal ta dalis ka nors uzhtrumpino ir degina kontroleri.
RVRSS rašo:
Na, manychiau daryti reikejo butent taip. Bent jau kiek esu taip dares - buvo normaliai. Sugedusiu hardu pro mane praeina gana nemazhas kiekis, tiesa jie ne IDE...
Sau
PranešimasParašytas: 2008 09 05, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Pradžioje kai perskaičiau , pagalvojau kad hardas tiesiog triukšmauja. Pas mane buvo hardas senas (iki šiol teturiu) ir po kurio laiko kraunant geimą ar dar ką kai pilnai užsidega raudonas led`as kuris parodo kad hardas dirba pilnu pajėgumu jis pradėdavo užti ir visas korpusas drebėdavo. Garso buvo iš ties daug. Išsprendžiau taip - jis buvo prisuktas į metalinį luovį kur ir cd-dvd romai eina tokiuose , pasiėmiau virvių plonų ir hardą pakabinau ant jų. Dabar jis laikosi už tų virvelių ir neskleidžia jokio garso. Bet kiek matau pas tave problema rimtesnė
PranešimasParašytas: 2008 09 05, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Taip, deja pas mane problema rimtesne nei tik triuksmas.
O as tai ne ant virviu kabinu, o ant spyruokliu.
Galvojau pirma per gumas prisukineti atskirais varztais nuo gumos i korpusa ir i diska, bet su spyruoklem gaunasi paprasciau.
(nors ta varianta su gumom matyt kada nors irgi teks daryti)
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2008 09 05, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Gal kvailokai atrodys, bet sudurniavusį hardą dedu į šaldiklį, atšaldytas kažkodėl dažniausiai veikia ir atiduoda duomenis.
PranešimasParašytas: 2008 09 05, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
kwlw rašo:
Taigi va ir as taip galvojau, kad is itariamo hardo vidaus sudeginti kontroleri mazai tiketina, deja atrodo ivyko kitaip.
kwlw rašo:
Stai man dabar ir neaisku, kaip teisingai elgtis sekanti karta, jei HHD prades analogiskai stukseti.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2008 09 05, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
xina rašo:
Tai cia matyt turi galvoje toki, kuris dar kazkiek veikia.
Ar visiskai kompo neatpazistami HDD irgi taip prisikelia?
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2008 09 05, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hdd-recovery
Paskutinį kartą redagavo hdd-recovery, 2008 10 30, 01:15. Redaguota 1 kartą
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir naudojau avatarą bei parašą reklamai.
PranešimasParašytas: 2008 09 05, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
RVRSS rašo:
xina rašo:
Ne, taip dazhniausiai paskutini karta ishtraukiami duomenys ish hardu su badukais. Esu pora kartu taip ishtraukes. Nezinau kokiu principu shi liaudies ishmintis veikia - bet veikia. Beje harda reikia maishelyje shaldyt, kad vanduo ishtraukus nesusikondensuotu. Ash tai dar ishtraukes i virtuvini rankshluosti susukes buvau.
Darbe vienas skazinis, tai luzhdavo nuo to, kad variklis perkaitindavo korpusa (guoliam ragas), tai prijungem cielus du aliuminius radiatorius (skirtus hardams), ir ka - antra prijungus, ish kazkelinto karto - duomenis atidave Smile.
Sau
PranešimasParašytas: 2008 09 05, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hdd-recovery
Paskutinį kartą redagavo hdd-recovery, 2008 10 30, 01:18. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 09 05, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Na ka gi, perziurejau visas nuorodas, informacija is esmes panasi i ta, ka jau antra diena skaitau internete.
Deja, i savo pagrindini klausima (ka teisingiausia daryti jei disko galvos pradejo stukseti?) taip atsakymo ir nesuradau - galbut todel, kad tokio vienareiksmisko atsakymo ir nera.
Is hdd-recovery nuorodos apie duomenu atkurima tapo dar labiau aisku, kad net it turint labai panasu HDD tikimybe paprastai pritaikyti ji kaip donora kito panasaus itariamai sugedusio HDD prikelimui yra labai nedidele (tuo tarpu rizika sugadinti ir ta gera HDD yra, ka patvirtina ir sis mano atvejis Crying or Very sad ), todel galima padaryti isvada, kad pati ideja pirkti panasu diska tokiu galimo pakeitimo tikslu (kas kazkada ir buvo vienas is motyvu perkant antra is siu mano disku) yra KLAIDINGA. Exclamation
Dėmesio :bandant pakeisti netinkama plokšte galite sugadinti komutatoriaus mikroschemą esančia hermobloko viduje, bei sunaikinti tarnybinę zoną, tai tik apsunkins duomenų atkūrima, todėl nekeiskite plokštės neįsitikinę, kad jos suderinamos!
Antra: be elektronikos kontrolerio plokštė dar turi ROM, kuriame gali būti saugomi individualūs nustatymai. Ir su kita plokšte Hdd tiesiog nedirbs! Šiuo atveju yra du variantai. Jei originalas dar gyvas nukopijuoti ROM ir perkelti i donoro plokštę. Kitu atveju tenka perlituoti patį ROM.
Trečia: netgi jei su nauja plokšte pasileis Hdd, gali būti pažeista sektorių seka ir failai gali pavirsti šiukšlėmis, kurias reikės surūšiuoti rankomis ar specialiomis kompleksinėmis programomis (geriausia iš kurių Data Extractor, esanti PC- 3000 komplektacijoje, tačiau sugebanti dirbti ir atskirai su IDE kontroleriu)
Juk jei visi mano HDD butu visai skirtingi, nebuciau gadines to antro.
Toliau reikia pripazinti, kad bet kuris HDD gali sugesti staiga BET KURIUO Twisted Evil MOMENTU be jokiu ten S.M.A.R.T. ispejimu ir be jokiu bad-sektoriu ir is anksto atsiradusiu triuksmu (kaip man cia ir atsitiko), todel matyt teisingiausia butu is anksto vertinti siuolaikinius HDD kaip is esmes nepatikimus irenginius Exclamation (skirtingai nuo pvz Intel procesoriu Cool ) ir kiek imanoma nepatiketi jiems svarbios informacijos ir dubliuoti ja kitur (na kad ir kituose HDD), tuo labiau, kad rezultate tai kainuoja zymiai maziau sveikatos ir pinigu, nei prarastu duomenu atstatinejimas.
(pas mane visa svarbi technine dokumentacija sedi dar ir USB atmintinese, na o muzika ir filmai ten tiesiog netilpo, todel dabar jei ko nors buvusio tame sugedusiame diske reikes tai teks ieskoti ir siustis is naujo)
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2008 09 05, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Dar prisiminiau, kad vienas pazistamas mazdaug pries pusmeti siule man kartu organizuoti panasia duomenu atkurimo is pazeistu HDD kontora, i ka as sureagavau gana skeptiskai, nes man ne tik nepatiko pati ideja gydyti pasekme vietoj priezasties (cia butu kazkuo panasu i gydytojo nesuinteresuotuma ligoniu pasveikimu, nes tada jis prarastu savo pajamu saltini), bet ir pats teigiamu rezultatu prognozuojamumas ir ju tikimybe atrode pakankamai miglotai, kas dabar kaip tik ir pasitvirtino.
Na, jei jis nores tai gales dabar pabandyti prikelti siuos mano du diskus ar bent istraukti ten buvusia informacija - gal tada atves jam galva.
Mano gi supratimu kazkada buvusiems patikimais irengimais HDD vis labiau tampant placioms liaudies masems pritaikytu meslu ju perspektyvos pamazu bet neisvengiamai blogeja, taigi matyt sis ivykis ir buvo geras zenklas tam, kad pradeti dometis analogiskos paskirties SSD technika be judanciu daliu.
Jau dabar pagal daugeli parametru SSD atminies irengimai lenkia HDD, kuriuos kol kas gelbsti tik kaina skaiciuojant ja atzvilgiu talpos (bet uztai kokybes ir patikimumo saskaita!), taciau keliu pastaruju metu patirtis su USB flash atmintiniu kainu kritimu gerai parodo, kurlink pradeda pusti permainu vejai.
Matyt sekanti karta vietoj 160-ar 250 GB HDD jau reikes pirkti kad ir 4-8 GB SSD.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2008 09 05, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Pasakos apie šaldytuvą galite jau palikti savo vaikams, o tiesiog užsiimti problemos diagnostika, ir tik po to kažką rašyti.
Pvz. ką reiškę kalantis hdd ?
1. tai reiškie kad disko servo-sistema neveikia, arba veikia neteisingai. priežastis
a. pačio kombo-drivo gedimas ( SM, VCM varikliu valdiklis)
b. skaitančio elemento arba komutatorių gedimas (neimanoma nuskaityti servo signala )
c. paviršiaus sugadinimas (servo žimes sugadintos) "zapilas"
Šitas diskas papildomai turi problemų su rašančiu galvučių SA adaptavais.
O kas tai reiškę, reikia pas šaldytuvu mėgėju paklausti Very Happy.
Visų pirma, nereikia šaipytis iš šaldytuvų, tai paprasta ir neretai padeda, o jei nepadeda, tai ir nebevargstu. Jei man, ar kam nors teks pergraužti visą hardų diagnostiką, ar pagalvoji, kiek tai atims laiko? Gerai, kai tu ant to specializuojiesi, bet jei tau reikės nuskristi į Australiją, o kas nors pasiūlys išlaikyti piloto teises ir skristi? O šiaip, ačiū, kad padedi ir apšvieti.
