Dabar yra 2026 05 17, 08:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » mistika su tda
 mistika su tda
PranešimasParašytas: 2008 08 31, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
Sveiki, bandžiau sulipdyt schemutę su tda 7560 ir kažkokia mistika man su ja, esu surinkęs porą av400 kanalų pats susiderinau ir pasileidau iš pirmo karto, o čia nesugebu paleist papraščiausios schemutės, viską tvarkingai sulitavau pagal pateiktą shemą, tik pajūngus viskas lb švariai groja, bet tai trunka ne ilgai praėjus keliom sekundėm garsas ima silpnėti atsiranda "sniegas" ir galiausiai visai nutyla... o įdomiausia yra tai jog vėl ima groti vos per atstumą prikišus ranką prie montažinės, bet neliečiant jokių tekelių tik laikant per atstumą, atitraukus vėl garsas ima dingti ir taip pastoviai... nesuprantu kame gali būt problema, greičiausiai čia su žeme bus kokios problemos, bet kiek viską tikrinau per naujo, viskas savo vietose, gal kas esat susidūrę su tokiais "stebūklais"? Ačiū.
Vestis pana į klubą, tai tas pats kas neštis malką į mišką
 mistika su tda
PranešimasParašytas: 2008 08 31, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Man su radijos veikimu panašiai būna prikiši ranka veikai gerai atitrauki
šnypščia, mano žiniomis talpumas kažkoks tia susidaro ir keičiasi parametrai.
 mistika su tda
Linas.k
manau kažkas ne taip su standby arba mute...
Jei ten stovi fetai, tai jie nuo menkiausios talpos gali užsikrauti, tai ir gausis kad prikišus atsidaro pakankama talpa ir pradeda dirbti, tas pats su labai jautriais tranzais...
Experience is the simply the name we give our mistakes
 mistika su tda
PranešimasParašytas: 2008 08 31, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
Heksogenas rašo:
kadangi žmogus yra gana gera antena, tai tuos 100Mhz jis labai lengvai gali perduoti net per dalis pikofarado, kadangi radijos įėjimas yra labai jautrus...
 mistika su tda
PranešimasParašytas: 2008 08 31, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Kaip tik dėl tokių stebūklų išsivystė instinktas, prieš ką nors surenkant, tikrinti detales, kad ir naujas, na, išskyrus mikres. Labai daug galvos skausmo atkrinta, jei surinkus, kas nors neveikia iš karto.
Paskutinį kartą redagavo xina, 2008 08 31, 16:21. Redaguota 1 kartą
 mistika su tda
Bassmen9
Linas.k rašo:
kogero tu pataikei kalbėdamas apie stand by ir tą mute funkciją, matai aš jų niekur nepajungiau, palikau tas kojas laisvas, aš nzn, gal reikėjo jas įžemint? Embarassed
 mistika su tda
PranešimasParašytas: 2008 08 31, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
praverčiau pdf, kažkaip neradau, pajunk arba +arba žemę...
radau, pliusas Smile
Paskutinį kartą redagavo Linas.k, 2008 08 31, 16:30. Redaguota 1 kartą
 mistika su tda
PranešimasParašytas: 2008 08 31, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
jei + pajūngsiu nenulėks mikrė? tiek stand by tiek mute jūngt kartu?
 mistika su tda
PranešimasParašytas: 2008 08 31, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9 rašo:
Negi uzuot per kelias sekundes parsisiuntus datascheeta geriau visa diena klausinet
Yra tipine schema ir parodyta kaip mute ir standby jungt-tiesiai jungdamas tikrai supleskinsi
 mistika su tda
PranešimasParašytas: 2008 08 31, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
Linas.k rašo:
Dėkoju Smile
 mistika su tda
PranešimasParašytas: 2008 09 08, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drambliukas
as isvis nesuprantu kaip tau dar garseli isleido ,jei tu net nieko nedarei su mute ir stand by kojelem.
principe isvis nieko isleist neturejo..nu mistika Very Happy
