Dabar yra 2026 06 11, 18:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika imtuvai » Gal zinote kur asti imtuvo schema kuris dirbtu 0.1-30 MHz ?
Gal zinote kur asti imtuvo schema kuris dirbtu 0.1-30 MHz ? |
Parašytas: 2005 01 22, 01:51 |
Parsisiusti kokio Kenwood'o servis manuala kad ir is http://www.mods.dk/ Nu taip ta mano ideja truputi prie jumoro... Bet kodelgi ir ne stai pavizdziui imtuvas DX-160 (Radio Shack) gana paprastas norint kazka panasaus ir susilituot butu galima. Siaip tai man uzkliuvo tai kad nori priimineti USB LSB nedaug ka SSB moduliacija siame forume domina. O ir apskritai trumpos bangos patyliukais svilpaudamos paslaptingas telegrafo melodijas pamazu seka dinozauru pedsakais. Kolkas nezinau kokios sudetingumo grupes aparatas tave domina tai nieko labai ir nesiulau. Ir dar ar butinai viska nuo 0.1 iki 30 MHz? |
Parašytas: 2005 01 24, 12:07 |
Galima žinoma ir KENWOOD pakartoti, tik vat ar verta .... O šiaip norisi pasigaminti toki daikta:
Dažniai 0,1 - 30 MHz (HAM, LW, MW, SW etc.)
Moduliacijos AM USB LSB CW
Juostos 6kHz 3kHz 0,7 kHz (nu bet cia gal uztektu standartines 4,5 kHz)
Jautrumas 1 uV
Dinaminis diapazonas 70-90 dB
Maitinimas 12 V
Gabaritai 100x200x200
Galetu buti vieno keitimo, su tarpiniu 455 (filtru siam dazniui galima nesunkiai gauti, ir jungiant nuosekliai gauti pusiau padoria filtracija), butinai su skaitmenine daznio indikacija (gal net su kokiu paprastu daznio sintezatoriumi,valdomu mikrovaldiklio kuris dar ir dazni skaiciuoja) Ir siaip kad butu kuo paprastesnis. |
_________________ Pagarbiai,
NanoUrsus |
Parašytas: 2005 01 25, 04:55 |
Oho, ar tik nenori nusipirkti lito uz penkis centus
Perziurejus parametru sarasa atrodo kad tau visdelto teks pakartot koki KENWOODa, ir visai dar nesenovini.
Nu jautrumas, maitinimas, tai cia problemu neturetu buti. O perdengti viska nuo 0.1 iki 30MHz jau dalykas rimtas. Samadielkino sintezatoriaus kad per visa HF diapazona veiktu bent 100Hz zinksniu irgi neteko matyt, jei ir yra kas panasaus tai zingsnis kokie 15kHz nu ir kur su tokiu i ham diapazonus... Siaip CW priiminet tai ir tas 100Hz kiek perdaug butu. Del tarpinio 455kHz ir vieno keitimo tai mintis visai nekokia. Nu iki kokiu 5MHz tai gal dar ir galima, o auksciau tai kose gausis ir nekitaip.
As pamaniau kad noresi tik ham daznius klausyt, tokiu konstrukciju nemazai galima rasti HAMu tinklapiuose.
Bet galu gale tavo ideja visdelto viliojanti, gal kas koki vertinga http: mestels, ar siaip patirtim pasidalins.
Sekmes, ir 73!!! |
Parašytas: 2005 01 31, 06:13 |
Vel as cia savo nosi kisu. Va del to sintezatoriaus kuris gana paprastas, ir labai mazais zingsniukais gali vaikstineti praktiskai nuo 0 iki 30MHz. Sakykim kad pvz. AD9850 butu jau kazkas i ta puse. ( http://www.cqham.ru/hfdds.htm ) Tiesa sakant ner ko geriau ir benoret! mane neramina tik tai kiek tas visas malonumas pridarys triuksmu ir trugdziu realiai patalpinus ji imtuvo viduje... Nu bet tiek to apie trugdzius spesim pasamprotaut. Dabar toks dalykas, arba su ta AD9850 ar ten AD9851 as randu kazkokius eksperimentu aprasymus, arba jau padarytus rimtus sintezatorius (gal net kiek perrimtus ) kurie veikia tik ham diapazonuose (160, 80, 40, 20... metru). Tas daiktas kur nuorodoj man, o gal ir "Gudruciui" visai tiktu jei butu kiek labiau uzbaigta konstrukcija, dar tas kvarcas 83,88608MHz tikriausiai baisiausiai retenybinis...
Tai sakau gal tautieciai kurie kurkas geriau moka amerikonishkai nei as, bus ka aptike amerikenu tinklapiuose. |
Parašytas: 2005 01 31, 11:50 |
Sveiki kolegos,
Pasiziurejau http://www.analog.com apie AD9850.
o ten va ka raso:
The AD9850 is a highly integrated device that uses advanced DDS technology coupled with an internal high speed, high performance, D/A converter and comparator, to form a complete digitally..
Kaina: $12.00 -> 32.40 Lt. Gal ir nera daug, bet reikia ne tik jo vieno.
Specifkacija
Daznio nustaqtymo tikslumas 0.0291 (clock - 125 MHz)
Maksimalus isejimo daznis Fclk/2 - 62.5 MHz
Busimo teorinio dinaminio diapazono ir kitu parametru kol kas nenagrinejau
Toliau sito daikto valdymui reiksPIC16C57XT/P -> 22 lt
Dabar mano pamastymai:
Pirmiausia, tai ar verta imti AD9850, kada daznio nustatymo tikslumo pilnai pakanka 10 Hz (nu 1 Hz tai tikrai), o Fmax 50 MHz (galima ir maziau, bet tada reikes zaisti su filtrais ir atraminiais generatoriais).
Sito daikto valdymui manau tikslingiau naudoti AT89C52 (8-bit Microcontroller with 8K Bytes Flash AT89C52) kuris kainuoja apie 7 lt.
Dabrtiniu atveju vien VFO iseitu >50 lt, o kur dar kita dalis ...
Manau kad reikia ieskoti koki nors dds uz nedidele kaina ir bandyti su juo kazka galvoti |
NanoUrsus |
Parašytas: 2005 06 06, 08:55 |
Tai va Gudruti skesta tas mudvieju pokalbis istorijos siukslyne, ir niekam del to galvos nesopa, niekas kitas cia ir pasiklydes neparaso...
Kas del to sintezatoriaus tai nieko tokio super taip ir nepavyko iskapstyt. Pagrindine gatavu konstrukciju beda tai kad dirba tik megejiskuose diapazonuose. Na ir tiek to. Tam musu reikalui gal uztektu ir skaitmenines skales, gal su daznio rakinimo funkcija, gal ir be jos.
Nezinau koks tavo, ir kitu tautieciu poziuris i tiesioginio keitimo aparatura. Taigi drystu priminti kad toks aparatas irgi imanomas variantas, ir net labai imanomas... http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4032 cia forumas apie tiesioginio keitimo imtuvus/transiverius. Stebetinai daug ten prirasyta, bet perziuret verta nes neviena labai gera ideja isivelusi tarp daugybes prisektu shemu, ir nuorodu. Tiesa broliai rusai cia kalba daugiau apie RX, TRX veikiancius 80m, 40m diapazonuose, bet zinoma tai neriba. Man paciam irgi teko pazaisti su nelabai sudetingom tiesioginio keitimo principu veikianciom konstrukcijom, rezultatai visada dziugina o kartais net stebina.
Gal kas ir nelabai ivaziavo ka as cia taip stengiuosi pasiulyti, bet tie kas girdejo gandus jog pasaulyje yra nevien "Pukas", "M-1", ir "Lietuvos radio 1oji programa" manau supras.
Sekmes ieskant schemu, ir ideju! 73! |
Re: Gal zinote kur asti imtuvo schema kuris dirbtu 0.1-30 MH |
Parašytas: 2010 07 06, 13:01 |
[quote="gudrutis"]Sveiki,
Gal kas nors matete/turite imtuvo schema kuris dirbtu diapazone 0.1-30 MHz ir turetu galimybe priimineti USB ir LSB ?[/quote]
Taip gudruti maciau tokia schema http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/Skaneris/SWR.htm. diapazonas 0.1-30Mhz, 3 tarpiniai dazniai,min. zingsnis 100 Hz.
Idejos autorius 4Z5KY (http://www.cqham.ru/swl_receiver.htm).
yra dar vienas variantas sio imtuvo http://rx-30.narod.ru/main.html.
As gaminau tarpini varianta tarp LY2BOK ir 4Z5KY .
yra niuansu gaminant sintezatoriu: fazes detektoriuje zymiai geriau dirba 74HC74 nei 74AC74.Generatoriaus rite suvynojas is 0.5mm laido ilgai nepavyko suderinti reikiamam daznio diapazonui kol nepakeiciau i 0.35mm rite suvyniota ant radijo imtuvo karkaso(uzdejau aliumini ekrana) ir daznio sokinejimai baigesi |
