Dabar yra 2026 06 03, 06:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » durni klausimai del trafo (buvo didelis BOOM)
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2008 08 25, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
sumasciau susivynioti trafa...
turiu toroidine serdi,
naudodamasis puslapiu susiskaiciavau kiek ko reikia
http://vm.msun.ru/Vga/Sqripty/Transform.html
(a=3,5, b=10, c=7,5)
susiradau vielos 2.1mm diametro
ir suvyniojau pirmines apvijas
pajungiau patikrinti....
trafas zyze, nekaito, bet po 2 minuciu ishsilyde prailgintuvas (1mm2 laidai jame) ir uszitrumpino.....
pirma skaiciavau kad trafo a=4, todel reikejo 146 apviju, tiek ir susukau..
bet paziurejau kad a svyruoja nuo 3,5 iki 4cm, tai atrodo reiktu 175 apviju...
noriu paklausti, kiek sroves transformatorius turi ryti laisvaja eiga?
kas bus jei viju bus siek tiek per mazai, ar per daug..?
nebenotiu daugiau fejerverku, noriu damushti trafa iki proto Wink
 Re: durni klausimai del trafo (buvo didelis BOOM)
PranešimasParašytas: 2008 08 26, 07:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JRC4558
Kriptas rašo:
Shocked 2.1 mm..kas tau sake tokia viela det? Cia jau suvirinimo aparatui pirmine apvija tokio storio kaikuriems eina ...
Tavo trafas kaip supratau apie 200-300w ? Tai reikejo tuomet apie 0.5-0.6mm viela vymioti.
Radiotechnika
PranešimasParašytas: 2008 08 26, 08:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
akivaizdu, klaida dėl pirminės apvijos vijų skaičiaus,. Tokiam trafui turėtų būti kelis kartus daugiau vijų, o laido diametras, kaip jau sakė, mažesnis turi būti.
pasižiūrėk, yra daug temų dėl trafų skaičiavimo. Paskaičiuok pagal kelias metodikas, ir palygink, kokius vijų duomenis gauni. Jie neturi labai skirtis, kitaip yra klaida tavo skaičiavimuose
PranešimasParašytas: 2008 08 26, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
na .... skaiciavau pagal 2 softus
gaunu toki pati rezultata
175 vijos, 2.1mm diametro viela Wink
ir pagal paskaiciavima gaunasi 2,4 KW trafas o ne 300W trafas
na ten toroidine serdis, isorinis diametras 15cm, aukstis 10cm, ir vidinis diametras 7,5cm
viena skaiciavimo saita nurodziau pirmame poste...
neliko atsakytas klausimas
kiek turi valgyti amperu trafas ramybes busenoje, t.y. tik pirmines apvijos ir jokios apkrovos pajungus ji i elektros tinkla
PranešimasParašytas: 2008 08 26, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas rašo:
Tokius "softus" - i siukslyna
Su ju pagalba gautus rezultatus-irgi
"ramybes busena"-cia is kur toks terminas,is zoologijos Question
Elektronikai visam pasauly naudoja termina "tusciosios eigos srove"
Kokia gali but didziausia-na,sakykim,100mA/100W trafui,tai jei trafas 2,4kW,tai srove neturetu virsyti 2,5 ampero(normalaus trafo ji butu dar mazesne)-nuo tiek prailgintuvai nedega,net kiniski.
Nors tam tavo trafui iki 2,4kW-dar biski toloka Smile .Tokio galingumo trafa reiktu nesti abiem rankom.Ir vistiek isliktu nemaza rizika,kad pirstelsi Smile
PranešimasParašytas: 2008 08 27, 07:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
jei tuos softus i siukslyna... tada parodkite man koki softa kuris butu super ir hyper geras...
prailgintojas sudege (mano nuomone) del to kad vietoj 175 apviju suvyniojau tik 146 apvijas...
maciau 2 KW dvigubos E formos trafa kur pirmines irgi tokios pat ejo
jis gal dvigubai didesnis nei mano toroidas
toroida darau ish 9A latro... 9Ax230=~2kw...
nu ka zinau
deginsiu toliau, tik dabar saugikli desiu ant maitinimo
PranešimasParašytas: 2008 08 27, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
gal tavo apvijos prakaltos yra
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2008 08 27, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
o kaip patikrinti ar apvijos prakaltos ? Smile
trafas beviaik nekaito, vos vos juntamai isilo
davyniosiu likusias 30 apviju ir bandysiu su saugikliu, ziuresiu kas bus
PranešimasParašytas: 2008 08 27, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
jei turi testery pamatuot kokia srove. kiek turi amperu trafas ramybes busenoje, t.y. tik pirmines apvijos ir jokios apkrovos pajungus ji i elektros tinkla
ir bus aisku ar ten tau apsimoka davyniot tas kelias vijas
man kaskaip atrodo kad pirminej turi but daugiau viju ir plonesnio laido
o pas tave gaunasi kad vienai vijai tenka 1,25 volto , seip dazniausiai buna kad vienai vijai tenka maziau uz volta ir gerokai maziau
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2008 08 27, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Pamatavau ant 8A LATRo, viena vija 0.8V .
PranešimasParašytas: 2008 08 28, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas rašo:
Tokius skaiciavimus galima atlikt per keliolika sekundziu su piestuku ir kalkuliatorium pagal patikrintas ir patikimas formules,o ne naudotis kazkokiu lameriu-entuziastu sukurtais softais
Paprasciausia formule pirmines viju skaiciavimui
w1=(40~60)/S, kur S - serdies skerspjuvis cm2
imant k=50,tavo trafui reikia mazdaug 1,35 vijos/voltui.T.y. pirmine turi tureti kazkur 310 viju,gali pamazint iki kokiu 250,bet ne maziau
 būm
PranešimasParašytas: 2008 08 29, 09:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Aišku,kad ponelis tingėjo privyniot tinkamo vijų skaičiaus pirminėj tinklo apvijoj.... iš didelio rašto ,išėjo iš krašto..Nemoka 50padalinti iš 30 , vijų laido storis šioj vietoj nebūtų pakenkęs.
PranešimasParašytas: 2008 08 29, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
kam dalinti 50 is 30? Smile
kolkas tingiu davynioti likusias vijas, kita savaite davyniosiu tiek kiek pagal softa sakoma, t.y. 175
tada su saugikliu ziuresiu ar bus fejerverkas ar ne.
PranešimasParašytas: 2008 08 29, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Kriptas rašo:
...toroida darau ish 9A latro... 9Ax230=~2kw...
Autotransformatoriaus ir transformatoriaus galingumas su tokia pat šerdimi labai skiriasi.
PranešimasParašytas: 2008 08 29, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
na grubiai..
tai lemonojo maciau 1 KW trafa su 12V isejimu
tai pagal dydi (kiek akim ivertinau) jis buvo toks pat lyg suvyniotas ant 5A latro serdies.
O turetame latre apviju buvo nelabai daug...
kiek pamenu ar apie 230 apviju, bet jungesi itampa atrodo jungesi ant 190 apviju, o kiti ar uzkelimui buvo palikti ar panasiai..
nu jei kas... gaisrininkams bus darbo Wink
