Dabar yra 2024 04 26, 02:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Andrea Ciuffoli followeris
Andrea Ciuffoli followeris |
Parašytas: 2013 11 12, 09:55 |
Graziai padare plokstele, bet kam toki absurda, keli elementai, tik pakabintas montazas.............
Siaip lempinej technikoi nepatartina naudoti plokstes, talpa tarp kontaktu gan didele, cia onanizmas kad gaminti serijine gamyba.........
Elektronini droseli vat gerai , tikrai reikia ant plokstes, bet kur elementarus dalykai: tiltelio turi but atskiri diodai ir butinai suntuoti kondais, nejaugi turi tilteli su sotkos diodais?, elektrolitus butina suntuoti............ mases laidas turi but nesupintas, kas tokia nesamone sugalvojo, o centre juosta kuo galima platesne ir geriau dar stora varini laida prilituot..........
Kas del stabilizavimo: anodine stabilizuoti isejimo stipriams patartina, o visokiems pradiniams ir korektoriams butina, taipogi kiek dariau korektoriu be nakalo stabilizacijos lenda fonas, cia irgi bus tas pats, darom staba su LM350 ir konda gale minimum 10000 mkf.........
Nepamirsk maitinimo trafas turi turet ekranine apvija ir siaip pastacius salia gali fonuoti, gali nepadet net idejus i metalini puoduka, as tai sprendziau paprastai, maitbloki korektoriams dariau isorej, su pusmetrio kabeliu ir jokiu problemu.... |
Parašytas: 2013 11 12, 11:47 |
Dėkui už patarimus visiems Na man asmeniškai plokštėj kažkaip montažas atrodo tvarkingiau bei profesionaliau. Ir dar mano konstrukcijoj taip geriau viskas susikomponuoja.
Stengiausi visas dalis sugrūst kuo arčiau lempos ir takeliai nėra labai ilgi, todėl manau ir jų įtaka turėtų būti minimali (potenciometra bandysiu dar pritraukt arčiau). Dėl kitų niuansu pvz. kaip trugdymas aušintis ir t. t. sutikčiau, tik vat nežinau kiek tos lempos kaista:D |
_________________ Only the simplest can accommodate the most complex |
Parašytas: 2013 11 12, 11:58 |
zym rašo: |
Dėl montažo ant plokštės-čia daugiau dizaino ir estetikos reikalas. Kai schemoje apie lempą mažiau elementų negu kojelių ant lizdo , paprasčiau be plokštės.
Ką parašė zym , yra šventa tiesa konstruojant vinilo korektorius ar kitokius didelio jautrumo stiprintuvus. Bet Čiufolio jautrumas yra 500-1000 kartų mažesnis, todėl nėra prasmės nei stabilizuoti kaitinimą, nei ieškoti Šotki diodų tilteliui. Ir trafas drąsiai gali stovėti toje pačioje dėžėje.
Volto jautrumo stiprintuvų maitinimui nereikia kelti reikalavimų kaip vinilo korektorių maitinimui, kurių jautrumas 0,3-3 milivoltai.
Nesuprantu, kuo pintas masės laidas neįtinka. Pagal teoriją kaip tik pintas turi didesnį paviršių ir jį mažiau veikia skin efektas-bet tas svarbu radijo, ne audio dažniams. Storas vientisas tik kad patogesnis ir mechaniškai išlaiko suteiktą formą. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2013 11 20, 00:15 |
SRPP schemoje katode 200 ohm rezistorius, lygiagrečiai jam 1000 mkF kondensatorius. Ar talpa pakankama? Koki stiprinimą bei išėjimo varža gausiu prie tokių verčių? Lempa 6N6P. |
Parašytas: 2013 11 20, 16:59 |
stulpinc rašo: |
Kondensatoriaus užteks, SRPP kaskado stiprinimas bus apie 15, išėjimo varža apie 500 omų. |
Parašytas: 2013 11 20, 20:55 |
padaryk buterbroduką, kokia 10...22mkF lygiagrečiai geresnį elektrolituką ir jei po ranka yra - nekenks ir polipropileno bent 0,47...1mkF įdėt |
Parašytas: 2013 11 26, 01:45 |
Vėl reikia patyrusių pagalbos. Po truputi lipdau visus atskirus blokus į krūva ir iškilo klausimas ar mano pasirinktas blokų sujungimo būdas tinkamas. Aišku noriu žinoti ar su žemėmis bus viskas gerai. Planuojama sujungimo schema tokia: http://imgur.com/7evVkxK Blokų principinės daug maž visiems čia jau žinomos: Galinio laipsnio schema ir PCB kaip čia: http://audio.ring.lt/ciuffoli/se_mosfet.html
Pirminio ta pati mano braižyta ir jau irgi matyta: http://imgur.com/m60Rcod
Dėl el. droselio tai manau neverta čia vėl demonstruoti, elementarus.
Paveikslėlyje schema ir neramumus keliančių vietų keli klausimai. Jeigu dar kas kokių pastabų - mielai išklausysiu. |
Parašytas: 2013 11 30, 16:40 |
Na štai, išklausiau Power Folower'i su lempiniu preamp'u. Truputis dar nebaigtos konstrucijos fotografijų:
http://imgur.com/f264l2V
http://imgur.com/sDD9vtS
http://imgur.com/hln0Od2
http://imgur.com/ikscakI
Skamba nepriekaištingai. Variantas su Zen'o preamp'u pasiliko toli toli, nėra net ko lyginti.
Dar klausimas: gal kas turi OCM-0,25Y3 (rusiškos raidės) transformatorių? Nuotraukoje matomas būtent toks. Susisukau aš jam reikiamas apvijas tiek galiniams tiek pirminiui laipsniui, tačiau šerdis birbia. Mat plokštelės kadaise veržiant suriestos ir truputi išskaidytos yra, nepadeda net išmirkymas lake. kad nereiktu vyniot naujo pasikeisčiau tik šerdį. |
Parašytas: 2013 11 30, 16:57 |
stulpinc rašo: |
Biškelį primena kokį tai kosminį aparatą
Iš tikro taip ir yra, Zen'o preampas pats paprasčiausias variantas ir tuo pačiu skambesio norėtųsi geresnio. Lempinis, toks kaip čia ar kiek kitoks skamba geriau.
Labai neblogai skamba ir kiek sudėtingokas tranzistorinis su j-fetais, bandžiau tokį. Tikrai geriau nei Zen'o. |
Parašytas: 2013 11 30, 17:12 |
Šiame mano modelyje labai daug nestandartinių sprendimų. Pradedant pačio Čiuffolio schemos niuansais, baigiant mano aušinimo sistema (tiems kas dar nebuvo mate mano kūrinio dar karta pasikartosiu kad tai skysčiu aušinamas galinis laipsnis). O beje, truputis apie temperatūras: Kas pamena pačia bandymų pradžia tai turbūt žino kad galiniu tranzu temperatūros siekė net 70 laipsnių kai tuo tarpu pats aušintuvas tebuvo 44-45. Šias problemas išsprendžiau kiek įmanoma minimaliai suskaldęs žėručio tarpines. Ir šiuo metu po 3 valandų darbo tranzu temperatūra 50 - 52 laipsniai, aušintuvo apie 48-50. Viskas laikosi stabiliai, 12 V pompa užmaitinta 6 V įtampa, to pilnai pakanka palaikyti skysčio cirkuliacijai ir praktiškai siurblio nesigirdi. |
Parašytas: 2014 03 06, 20:43 |
Patarkit kas: trafas su vario folija tarp pirmines ir antriniu vijų, transformatoriaus pirminė pajungta per tinklo filtra. Klausimas: kaip geriau sujunginėt iš tinklo ateinanti PE laidininka ir transformatoriaus apsaugine folija tarp apvijų? Pabraižiau ranka tris variantus, kuris teisingiausias: http://imgur.com/ABeUeTs ? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
