Dabar yra 2026 05 11, 00:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » audi 80 šviesos ir prietaisų skydelis
PranešimasParašytas: 2008 08 24, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kasparietis
Tai va, istorija tokia. Prieš porą metų buvo sudegęs trumpųjų šviesų jungiklis, tai nuvarėm pas elektriką, kuris įdėjo rėlę ir sutvarkė tą jungiklį. Važiuoju šį penktadienį užmiestyj 23h, prasilenkiau su mašina ir galvoju reik persijungt į ilgąsias šviesas. Kai perjungiau, likau tik su pažibinčiais, o lauke tamsu. Nieko nebeliko, tik laikyt patraukus į save posūkių rankenėlę, kuri skirta lempų pamirginimui. Vakar išsiskerdžiau tą jungiklį, pamačiau kad ten viskas stipriai išsimalę, nuvaliau kontaktus, viską surinkau, radau rėlę kurią įdėjo elektrikas (blogai, kad jis įdėjo tik trumposioms šviesoms, todėl perjungus į ilgąsias, jungiklis vėl susvilo). Viskas veikė kol buvo išrinkta, tik viską susukau ir trumposios šviesos vėl dingo. Reikės ieškotis kitos rankenėlės Sad Tačiau tuo viskas nesibaigė. Kol ieškojau kuris laidas yra trumpųjų šviesų, netyčia patrumpinau vieną laidelį, tada atsidariau saugiklių dėžutę ir žiūrėjau ar neiškepė saugiklis. Kas blogiausia, prasidėjo stiprus lietus ir aš neuždėjau dangtelio ant saugiklių dėžutės. Po kokių dviejų valandų nuėjęs į mašiną, po vairuotojo kojom radau ežerą, buvo pribėgę vandens pro saugiklių dėžutę Surprised Tada pamačiau, kad neužvestos mašinos skydelyje rodo temperatūrą ~50 laipsnių, nors mašina stovėjo visą dieną ir rodo, kad yra ketvirtadalis bako benzino (tiek tuo metu ir buvo). Užkūrus mašiną temperatūrą rodo normaliai, o kuro daviklis nukrenta ant 0. Atjungus fyškes nuo prietaisų skydelio, visi parodymai nukrenta (reiškia skydelis geras). Dar vienas dalykas, kurį pastebėjau tik šiandien, tai iš saugiklių dėžutės girdisi čirškėjimas (kaip kas nors truputį trumpintų). Buvau ištraukęs visus iki vieno saugiklius ir visas rėles, saugiklių vietose buvo pribėgę vandens, tai manau dėl to tas čirškėjimas. Dabar džiovinu saugiklių dėžę kiek galiu, tačiau čirškėjimas nedingsta.
Dabar klausimai Smile
Kaip veikia kuro daviklis? Žinau kad bake yra plūdė kurioje yra reostatas, o parodymus duoda rodyklė, kurią kilnoja per ją tekanti srovė. Tačiau kas yra tarp plūdės ir skydelio? Labai nenoriu draskyt pynių, kad išsiaiškinčiau, gal kas nors žinos Confused
Dar vienas klausimas, ar geriau šviesų jungiklį pirkt iš šroto, ar geriau kokį neaiškios kilmės, bet naują? Žinoma, pirkdamas naudotą patikrinsiu ar jis gyvas. O gal kas nors kaip tik ardot audi 80 b3 ir neturit kur jungiklio dėt? Smile Iškeisčiau į pinigus.
 Re: audi 80 šviesos ir prietaisų skydelis
PranešimasParašytas: 2008 08 24, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kasparietis rašo:
..........Tačiau kas yra tarp plūdės ir skydelio? ...................
Laidas
Is sroto.Lempas-per papildomas reles.Gyvens ilgai ir laimingai.
Dziovinimu neatsipirksi.Gali buti kur gerai prisvile.Greiciausiai del to ir skydelis pievas rodo.Lupk visa bloka lauk ir ziurek,arba paimk kita srote,o tai uzsidegsi bevaziuodamas,bus ziopliam cirkas be pinigu Smile
PranešimasParašytas: 2008 08 24, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kasparietis
Dėkui tau gnt už atsakymus Smile atsisėdau važiuot į mašiną, žiūriu viskas kaip buvę, temperatūra normali, rodo kurą, viskas puiku. Bet atsirado kita problema Smile bevažiuojant pradėjo lyti, įsijungiu valytuvus, tai jie veikia tik 2 ir 3 padėtyj kai valo pastoviai. Vos tik išjungus rankenėlę, valytuvai iškart sustoja ir dar neveikia ta padėtis, kai valytuvai įsijungia kas kažkiek laiko. Turbūt nuskandinau relę Sad Gal netyčia žinot kuri yra valytuvų relė (ten jos kai kurios sunumeruotos, pvz 216 ir t.t.) ir ji yra saugiklių dėžutėj ar tam atskiram relyne, kuris yra po vairu?
PranešimasParašytas: 2008 08 24, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kuri dezute skendo,toje pirmiausiai ir ieskok-ijunk valytuvus,kad pastoviai veiktu ir isiminek reles is eiles
PranešimasParašytas: 2008 08 24, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kasparietis
Šiaip skendo tai saugiklių dėžutė, bet vanduo bėgo ir gilyn, per tas kitas reles, kurios yra po vairu. Iškart aš irgi buvau pagalvojęs, kad reikia traukti po vieną relę ir žiūrėt kada valytuvai sustos, bet nusprendžiau kad gali būt taip, kad bus dvi atskiros relės - viena su išlaikymu, kita kur pastoviai įjungia valytuvus arba kad bus viena relė, kuri junginėja vien tik išlaikymą ir grąžinimą, o 2 ir 3 greičiai bus pajungti tiesiai prie kontaktų, be relių. Todėl jų nejudinau. Ryt bandysiu daryt kaip patarei. O lempos jau normaliai šviečia, įdėjau rankenėles iš kitos audi už 70Lt.
PranešimasParašytas: 2008 08 24, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mauras
Valytuvu rele pazymeta nr.9, nuotraukoje - antra eile, trecia is kaires.
+37067586637
PranešimasParašytas: 2008 08 25, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kasparietis
Ačiū labai už pagalbą Smile pasirodo iš tų nervų buvau ne ten įkišęs rėlę (ne į trečią iš eilės vietą apačioj, bet viršuj), tai ten kažkas kitas turėjo veikt. Dar išsiaiškinau, kad 24 relė yra valytuvų 2 ir 3 greičio. Taigi, dabar viskas veikia Smile
O kieno ta juoda relė esanti virš valytuvų relės? Nes pas mane jos išvis nėra (turbūt ir neturi būt, nes nėr kokio pribumbaso)
PranešimasParašytas: 2008 08 25, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mauras
Trecia rele (virs valytuvu) - purkstuku ausinimo ventiliatoriaus, naudojama 20 voztuvu variklyje. Nuotraukoje viskas bet kaip sudeliota Embarassed
+37067586637
PranešimasParašytas: 2008 08 26, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kasparietis
Aišku, mano audinėj tai dar karburatorius ir 1,8 variklis, tai iki 20 vožtuvų toli Smile O ten toj zonoj kur nuotraukoj matosi įkištas 10A saugiklis, tai yra vietos atsarginiams saugikliams, ar ne? Vokiškai nesuprantu, bet ten kažkas parašyta Reserven... ar kažkaip panašiai.
PranešimasParašytas: 2008 08 27, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mauras
Taip, ten yra keturios vietos atsarginiams saugikliams. Ant saugikliu-pagrindiniu reliu bloko dangcio vokiskai viskas surasyta kas kur yra, galima viska issiverst.
+37067586637
