Dabar yra 2026 05 17, 02:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » breziniu skaitymas
breziniu skaitymas |
Parašytas: 2008 08 20, 22:28 |
| Iskilo tokia beda, kad noriu pasidaryt active low pass filter, bet nlb moku skaityt breziniu, tai prasau jusu kad paaiskintumet. Kiek suprantu cia jo brezinys http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Active_lowpass_filter.svg klausimai butu tokie: ka reiskia tas trikampis su + ir - zenklu ? cia kazkokia mikruske? patikslinkit kas tas Vin Vout? kodel tik po viena Vin ir Vout laida? arba jei galit paaiskinkit tiesiog buitiskai ta schema ir jei zinot kokiu www apie breziniu skaityma irgi mestelkit. |
Parašytas: 2008 08 20, 22:53 |
Trikampis yra operacinis stiprintuvas. Vin yra iejimas, Vout - isejimas. Antras laidas(tiek iejimo tiek isejimo) jungiamas i zeme. Schemoje pateikta tik bendra tokio filtro principine schema. Nei detaliu nominalu nei daznio skaiciavimo formules nera, taigi tau kaip visiskai zaliam is tos schemos nera jokios naudos.
Pirmiausia kam tau reikalingas butent aktyvus filtras? Kodel neuztenka pasyvaus LC filtro? |
Parašytas: 2008 08 20, 23:17 |
V+: non-inverting input
V−: inverting input
Vout: output
VS+: positive power supply
VS−: negative power supply |
Parašytas: 2008 08 21, 00:07 |
nu jo. naujokui dar nemokanciam shemu suprati o jau aktyvinius filtrus darytis norisi.
pradek nuo pasyvinio rc, nes ko gero aktyvinio ir neprireiks isvis. ju reikia tu tada kai signalo lygis turi islikti nepakites |
Parašytas: 2008 08 21, 18:07 |
| Gediminas rašo: |
nusipirkau suba, pasidariau deze ir subo aprasyme gamintojas rekomenduoja aktyvu filtra 50-100Hz +/-12db octave berods taip uzrasyta, pasiziurejau nete ir radau http://www.rcl.lt/index.php?lang=lt&id=2, nuejau i parde sako neturim ir kam tau jis reikalingas, galios jis tau nepriduos, ta as suprantu, bet manau kad ne bereikalo jie dedami...todel ziurejau gal paciam eis ji pasidaryt... o gal kas is cia esanciu padarytu man ta filtra? |
Parašytas: 2008 08 21, 18:16 |
| Jei tik del to, tai dek pasyvu filtra ir nesuk galvos. Is tavo aprasytos situacijos aisku, kad tau aktyvus filtras NEREIKALINGAS. |
Parašytas: 2008 08 21, 18:29 |
nenoriu but ikurus, bet... , kodel tu manai kad man jis nereikalingas, as suprantu filtrai dedami del kokybes, taip? man jos reikia, gamintojas rekomenduoja toki, tai kodel man det pasyvu ir galit kas papasakot skirtumus tu filtru ir tikslesne ju nauda, skirtuma tarp aktyvaus ir pasyvaus, angliskai kazka radau, zodzius visus zinau bet sakinio isverst kad butu kazkokia logika neina, zinau kad aktyvus pranasesnis ir du punktai  |
Parašytas: 2008 08 21, 18:53 |
filtrai kokybes neduoda, jie tik paskirsto signala pagal daznius atitankamam garsiakalbiui, nes nera prasmes bosus duoti i auksto daznio garsiakalbi, ir nedaug prasmes aukstus duoti subui, nes vistiek groti ju nesugebes
aktyvu nuo pasybvaus skiriasi tuo kad
aktyvus = pasyvus + stiprintuvas
kadangi stiprintuvas po filtro betkokiu atveju bus, tau nera jokio reikalo ji daryti paciam ipac kad to ir nelabai sugebi, net jei padarysi, tai mazai sansu kad kaip naujokui pavyks stiprintuva pagaminti gerai ir kokybiskai.
jei nori labai gero filtro gali nusipirkti specialiam mikroshema, bus tau 5 laipsnio filtras reguliojamo daznio bet brangus ir ko gero sulituoti tokiu mazu mikroshemu nesugebesi.
jei nori galim tartis del pagaminimo ir atsiuntimo pastu nes as tu mikrohemu begale turiu.
pamatysi ka reiskia superfiltras nors netikiu kad nuo to bus geresnis garsas, gal net blogesnis bus.
is kitos puses tai pilnai uztenka paprasto RC filtro
reikes tik kondensatoriaus ir varzos
skaiciavimas ir shema cia
http://www.woodsbas.demon.co.uk/calcs/lpfilter.htm
arba cia
http://www.muzique.com/schem/filter.htm
jei nori stipresnes filtracijos gali tokiu filtru keleta nuosekliai sujungti
vienas filtras duoda 6db filtracija, jei nori 12db tai dek du nuoseksliai.
signalas stipriai nusilps, bet subo stiprintuvas ji sustiprins |
Parašytas: 2008 08 21, 23:00 |
su droseliu tau bus kiek sunkoka daryti kazka nes jei nori padaryti subui filtra tai droselio gana nemazo reikes paskui dar tiltro kokybe ir kiti paramatrai bus sunkiai suskaiciuojami ir pasirenkami.
tokie filtrai statomi kai reikia jo isejime sjungti tiesiogiai garsiakalbi, jei jungi per stiprintuva tai toks filtras beprasmis
pradziai apsiribok RC filtru, nepatiks ne problema paerdaryti, kainuos keletas kapeiku. |
Parašytas: 2008 08 24, 21:07 |
nusipirkau as ta kondensatoriu ir varza, bet tas filtras neveikia, nuslopina labai daug garsa ir groja visus daznius , ka as ten blogai darau? Pasileidau ta suba per normalu stipra http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=56421 bet ir tas tiek pat isgroja ji kiek ir mano centriukas , geresnio efekto tikrai nesijaute.... tai centra ir ta suba su stipriu pajungiau nuo dvd, blin plaka tikrai gerai, jau jaucias slegis , nes prie centro jungias atskirai 8" subas, tas 10" ir jau norma  |
Parašytas: 2008 08 25, 00:27 |
dabar tau kklausimas tada koki tu ta filtra padarei?
kokias varzas ir kondensatorius dejai?
tau filtras ir neturi nuimti visai aukstu dazniu nes jis tam nepajegus ir to niekam nereikia.
jei nori aukstus uztiltyti visai reikes kokios ketvirtos-sestos eiles filtro.
viena RC gradine tik tiek ir padarys kad biski prisilpnins ausktus daznius |
Parašytas: 2008 08 25, 18:17 |
filtra dariau is tavo apatines nuorodoas, varza 1000ohm, mkondensatorius 1,5uF. Db su filtru subasgroja kaip ir be filtro tik zymiaaaai tyliau . O tas faktas kad as varza dejau pries kondensatoriu o ne uz, ziurint nuo isejimo, turi itakos? |
Parašytas: 2008 08 25, 18:31 |
jei darei pagal sita shema
tai ji turi buti taip kaip parodyta nieko ten keisti negali.
paskui tu idejai per maza varza per dideli kondensaotrius
reiketu deti 0.1uf ir 10k vietoje varzos galima potenciometra ideti pareguliavimui
del grojimo tai viskas taip ir turi buti, subas nemoka groti ausktu dazniu todel gros vienodai ir su ir be filtro.
patirinimui ar jis veikia junk normalias koloneles kurios moka aukstus daznius groti.
filtras yra skirtas tam kad taupyti stiprintuvo galinguma ir neduoti subui to ko jis vistiek nesugeba groti. |
