Dabar yra 2026 06 22, 21:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » NXP ARM LPC246x savos gamybos evaluation board
NXP ARM LPC246x savos gamybos evaluation board |
Parašytas: 2008 08 15, 13:02 |
Noreciau pasiteirauti ar domintu ka nors testine PCB plokste NXP LPC246x serijos mikrovaldikliams:
Joje yra:
patogiai sutrasuota 160 I/O isvadu (niekur nepanaudotu), su 16 kontaktu portu jungtimis
matinimas 3.3V
ir k.t. pagrindiniai dalykai
matmenys apytikriai 10x10cm |
Parašytas: 2008 08 15, 15:07 |
slamstas, kam tokia panaudosi? galima namuose pasidaryti nesunkiai, va kad taip su kokiu nors BGA kurpuso procesorium tai jau kitas reikalas.
kam galima panaudoti 160 isvadu laidais? jug reikes rankos storio kabelio. |
Parašytas: 2008 08 17, 19:03 |
| Digix rašo: |
Digix, as ir klausiu ar ka nors domina toks EB projektas, kaip matau taves nedomina, tai nebutina ji iskart kritikuoti nezinant visu detaliu:
1: Namuose pagaminti kokybiskai tokio pobudzio plokste technologiskai neimanoma, nes viju 550, is kuriu didzioji dalis 0.4mm diametro, daug kur takeliu storis 8-10mil(0.2-0.254mm), minimalus atstumas tarp takeliu - 6mil (~0.15mm). Esme tame, kad pvz., NXP ARM LPC2468 portai yra ismetyti po visa chipa, t.y. nera laisvai programiskai pasirenkami kaip FPGA ir t.t. Todel gali isivaizduoti 208-kojo trasavima ant ploksteles i atskirus 5-is 32 bitu portus.
2: 160 isvadu is karto tau niekad nereikes, bet kai reikes jie ir bus, bent jau del to busi visiskai ramus. O siaip - daugiau viskas priklauso nuo zmoniu poreikiu. Be ja - negi tavo tokios storos rankos 160 kanalu reikia - 10 juostiniu laidu po 16 gyslu, arba tik 5 juostiniu laidu po 32 gyslas, ar tai daug? O visa kita periferija gales buti toliau sujungta per siuos laidus.
3: Del BGA Svajoti gali visi. Siaip mazo gabarito, karstu oru galima dar ilituoti, bet didesnio....tai nespesi perlituoti del blogo kontakto, ypac jei dar ant savos gamybos pcb bandysi lituoti. O ateityje galima butut bandyti trasuoti ir BGA MV, bet tada reiktu kooperuotis su keliais elektronikais ir atiduoti juos lituoti kokiai esemdai arba kur telefonus taiso.
Tai tiek |
Parašytas: 2008 08 31, 20:27 |
| vinipux rašo: |
| Digix rašo: |
kritika tam kad gal pagalvotum apie kiek kitokia shema, nes nelabai suprantu kam gaminti niekam tikusi daikta.
arba bent butu idomu kad ir tavo nuomone ka isvis galima veikti su tokiu daiktu. klausimas kam panaudosi 160 GPIO portu gana konkretus. nes nesisivaizduoju ka su tiek veikti, nu gal kokia Led matrica gali jungti ar mygtuku miliona, bet praktsikai tai neisivaizduoju.
dabar konkreciai
lpc2468 turi atminties interfeisa prie kurio reikia kazka pajungti, kitaip neaisku kam ta reikia tokio procesoriaus.
prie tokio interfeiso idealaiai jungiasi FPGA tai kodel nepalikti platoje jai vietos? jug antra platos puse ko gero tuscia, tai negi gaila ideti vieta fpga ilitavimui
man gana idomu kaip tau 50mhz greciu duomenys keliaus tais ploksciais kabeliais ko gero niekas neveiks.
isvis norejau pasakyti, kad su procesorium visada galima pagaminti tik kompiuteri. todel koki prietaisa begamintum shema gauisis praktiskai vienoda del tos priezasties galima iskart numatyti daugeli periferijos kuri tiktu visiem, bet neviska butina ilituoti.
jei tavo shemoje yra adc tai jam reikes operacinio stirintuvo, jei ten yra pwm tai reiekes RC filtro ir kokio nros stiprintuvo.
gpio isejimams beveik tikrai reikes bent keleto mosfetu signalo sustiprinimui. ir t.t.
BGA ilituoti i gamykloje padaryta plata nera jokiu dideliu problemu. i namuose gaminta neimanoma ndes butinas solder mask kad takeliu neustrumpintum.
o kadangi bga galimybes nepalyginamai didesnes tai tiesiog nematau prezasties kodel to neisnaudoti |
Parašytas: 2008 09 01, 16:04 |
siaip visai iseitu, bet yra du keblumai:
ar yra kas bandes 0.65 bga korpusa ilituot (kaip tik tokie dabar populiariausi?) ir ar yra lietuvoje firmu, kurios sugebetu prakist po takeli tarp 0.65 bga litavimo aiksteliu? |
Parašytas: 2008 09 01, 16:23 |
gaminant plata fotografiniu metodu nera problemu net su 0.1mm takekiais svarbu tureti reikiamos kokybe fotosablona.
Prakisti per 0.65mm tai sakyciau net manuose is dalies imanomas dalykas. jei gerai suprantu tai toks atstumas yra tarp so-8 mikroshemos koju kur as laisvai pravedu takelius. pamatavau kad tarpas apie 0.5-0.6mm
ilituoti normalia BGA nemeginau, bet rusai raso kad nesudetinga: reikia tik karsto oro lituoklio mikroshema padedi mazdaug kur priklauso, prie tai ta vieta patepus per trafareta lydmetalio pasta, tada pakaitini ir mikroshema automatiskai pasitiklina savo vieta ir prisilituoja.
pats esu bandes ilituoti 2x2 mm bga mikroshema deja neturejau tada litavimo pastos tai nepavyko, mikroshema sudege, nors per kazkoki stebukla kita ilitavau. |
Parašytas: 2008 09 02, 21:41 |
| Citata: |
arba bent butu idomu kad ir tavo nuomone ka isvis galima veikti su tokiu daiktu. klausimas kam panaudosi 160 GPIO portu - gana konkretus, nes nesisivaizduoju ka su tiek veikti, nu gal kokia Led matrica gali jungti ar mygtuku miliona, bet praktsikai tai neisivaizduoju.
dabar konkreciai
prie tokio interfeiso idealaiai jungiasi FPGA tai kodel nepalikti platoje jai vietos? jug antra platos puse ko gero tuscia, tai negi gaila ideti vieta fpga ilitavimui.
BGA ilituoti i gamykloje padaryta plata nera jokiu dideliu problemu ir namuose pagaminti ne neimanoma ir nera butinas solder mask kad takeliu neuztrumpintum.
Klysta visi, as naujokas elektronikoje ir si plokste skirta daugiau mokymosi tikslams, pirmas projektas, galejau pirkti ten jau gatavus EB - bet zinai - sportinis azartas, kai dar pats pasigamini ir t.t.
Galimas plokstes panaudojimas:
LPC246x MV testavimas (periferija, galimybes, technines charakteristikos)
UART
Ethernet
LED matrica
ADC
DAC
PWM
XRAM
CAN
Keil programavimas
I/O software PWM
USB
Ir nuo led matricos iki namo valdymo sistemos.
O kas pavyks - ta ir parasysiu i foruma.
su FPGA - reikia atkirai dirbti, o ne prie proco ji kabinti, juk:
naujesni FPGA (Altera Cyclone III) - palaiko virtualius procus (Nios II, 8051, ARM). O mano plokstes plotas isnaudotas apie 85% ir kad ja itrasuoti - reiktu didinti gabaritus.
50MHz - geriausiu atveju - suksis viduje proco, kadangi, jei neklystu, I/O max 18MHz. O kokie bus del didelio daznio velinimai ant takeliu, laidu - nzn? Viskas butu siektiek geriau - jei jie butu vienodi, bet taip nebus. T.y. trasavime nera panaudotas "trace machingas".
Del ploksciu kabeliu - dar alternatyva, tokie ploksti - "vitapora", gal teko susidurti?
BGA - kitas etapas, as galeciau ir dabar trasuoti, pats bandyti lituoti, manau pavyktu, nes is to yra nemazai patirties, bet jei turesi problemu su 208 BGA koju litavimu prisimink si foruma, nes ilitavau is pirmo karto, jokiu problemu nebuvo, MV pradejo veikti be jokiu trikdziu.
Ir be ja Digix - aciu uz pastabas.
Tiesa susiduriau su viena problema - beflasinant buvo procas pakibes ir negalimejo jo istrinti ar kaip kitaip perprogramuoti, tai teko parsisiusti NXP rekomenduojama programa FlashMagic ir prisijungus per COM porta istrinti, veliau vel pradejo viskas veikti ir normaliai programuotis. |
Parašytas: 2008 09 02, 21:56 |
| eXec rašo: |
Yra, Telga dbr atsigavusi: 8 mil/0.2mm - jiems neproblema.
Bet geresnis variantas PCBBALTIC.lt - jie daro svedijoje ir pas kiniecius. 4mil/0.01mm gali tikrai padaryti. |
Parašytas: 2008 09 03, 00:09 |
| vinipux rašo: |
as pats kazkada pasigaminau panasu dalykas su atmega, bet pasirode naudos nedaug. todel ir noriu perspeti kad geraiau reikia biski toliau galvoti net daryti gamyklinio evaluation board kopija su daug beprasmiu komponentu.
| Citata: |
naujesni FPGA (Altera Cyclone III) - palaiko virtualius procus (Nios II, 8051, ARM). O mano plokstes plotas isnaudotas apie 85% ir kad ja itrasuoti - reiktu didinti gabaritus. |
cia labai klysti
bent jau faktas kad fpga naudoja ram o ne flash ji viena pati savaime bevertis daiktas, reikia bent kazko jos konfiguravimui.
as irgi buvau pasigamines FPGA evaluation boarda, bet viska baigesi LED pamirgsinimu. dabar galima mesti lauk
paskui, as manau kad kokiam virtex pinigu retai kokiam megejui uzteks ir nelabai kada reikia. nebent kokia videokompresija noretum igyvendinti.
virtualus procesoriai tai durnizmas nes jis nera nemokamas , us ta dalyka tu sumokesi daug daugiau nei statydamas ta procesoriu atskirai.
bet net maziukas fpga ar bent cpld zymiai palengvina darba nes tu praktiskai gali susikurti visa periferija kokia tik kada nors geletum panoreti
kadangi platu pagaminimas yra gana brangus malonums tai apsimoka pagalvoti kad tai butu ne tik zaisliukas bet ir ateityje naudingas daiktas.
| Citata: |
Del ploksciu kabeliu - dar alternatyva, tokie ploksti - "vitapora", gal teko susidurti? |
tik softwarinis io bus kazkur 20mhz, bet net pwm galima paleisti ant 40mhz.
kadangi procesorius dirba viduje iki 80mhz ir turbut jei noresi ir daugiau tepms.
didene problema del grecio bus su ram intrefeisu nes jis gana greitas (kiek suprantu dirba core greciu nors galima suletinti) ir daug greitesnis nai galetum tinkamai perdavineti plokciu kabeliu kas antro laido nesudejes korpuso. nors jei padarysi paziureism gal ir veiks.
del takeliu ilgiu jaudintis nereikia, iki 50mhz nera jokiu problemu nors ir kirviu pagamintum.
vytos poros naudoti nereikia uztenka kas antra korpusa sudeti taip kaip daroma ide kabeliuose.
p.s. beje nepairsai savo ploketeje JTAG padaryti? nes kitaip negalesi debuginti |
Parašytas: 2008 09 04, 21:38 |
| vinipux rašo: |
| eXec rašo: |
o gal žinai bent apytikres pcbbaltic kainas? telgoj tai ~200lt plokste (uz plota nedaug prisideda). |
Parašytas: 2008 09 07, 22:26 |
| eXec rašo: |
UAB PCBbaltic kaina butu aukstesne:
Paruosimas apie 80 euru + PVM.
Aisku - jog tai yra bragu, bet ju pagamintu ploksciu kokybe yra tikrai auksta, sakyciau aukstesne nei Telgos, bet zinai - cia jau "skonio" reikalas. |
Parašytas: 2008 09 08, 11:42 |
| vinipux rašo: |
na is esmes tai nera daug, kol neperzengia 500lt ribos. Nes tokius dalykus, pvz kai naudojamas 300+MHz BGA procesorius visokiems pasizaidimams, tai tikrai ne po viena gaminti ir ne vienam daryti. kokiai 3-4 zmoniu komandai tai tikrai nėra daug. |
