Dabar yra 2026 06 23, 20:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Pigios adresines gaisrines sistemos
Pigios adresines gaisrines sistemos |
Parašytas: 2008 08 14, 15:13 |
Pasidalinkite patirtimi, kas montavo ar aptarnauja
gaisrines adresines sistemas (iš pigesnių gamintojų) -
pvz.: Juno-NET (Global fire equipment), INIM Electronics,
kitas sistemas. Ta prasme, kokios iš jų jūsų nuomone
yra patikimos? |
Parašytas: 2008 08 14, 18:13 |
Na JNet visai nebloga, kai santariskese kabinom, tai keliu kilometru kilpa gerai veikia, laidu kvadratura buvo ivairiai, netaip kaip reiketu, bet problemu neiskilo. Nepatiko tik meniu, neidomus, gan paprastas, nera daug nustatymu.
Man labiau prie sirdies tai Aritecho ir ESMI sistemos, daug visokiu nustatymu galima daryti, ESMI meniu grazus  |
Parašytas: 2008 08 15, 11:33 |
Jo, zinau Aritech ir Esmi, geros sistemos. Bet vis vien, jei dideles konfiguracijos parinkti, - kaina nemazai skirias nuo pigiu sistemu.
Tai biuruose ir gamykluose deda Aritech, o kaip su mazo biudzeto
istaigom (pvz, seneliu namai, bendrabuciai). |
Parašytas: 2008 08 15, 17:02 |
Na sauletekio bendrabuciuose dedamos Aritecho sistemos, jungemos kartu su dumu salinimo sistemomis.
Siaip jos visos patikimos, normaliai veikia, kitaip nebutu sertifikuotos ir apie blogus produktus greitai kalbos praeina.
P.S. Ta meniu grazuma, turejau omenyje, kad draugiskas meniu, paprastam vartotojui. |
Parašytas: 2008 08 29, 21:40 |
Na apie ESMI tai ji labai yra kaprizinga. Ir programavimo ten nera jau taip daug. FX centrales meniu yra draugiskas.
Dabar kai netikrina gaisrininkai, tai priesgaisrines instaliuoja belekaip. Buna kad ir ant centrales sukabina 600-700 davikliu ir visi deje yra ant EN54-4 standarto. |
Parašytas: 2008 09 01, 10:18 |
O tai iš tikrųjų, kaip su tuo standartu EN54-4 tiksliai
yra?
Epromos seminare sake, kad tipo daugiau 512 daviklių
(ar adresų?) ant centralės kabinti standartas draudžia.
Atsakykit, kas tiksliai žino, kaip ten yra su tuo standartu?
Nes, pavyzdžiui, yra tokia gaisrinė adresinė centralė
Siemens FC700A. Bazėje turi 4 kilpas, plečiama iki 16 kilpų
(išplėtikliai po 4 kilpas). Tai ką, reiškia maksimali jos
konfigūracija - po 32 adresus kilpoje? |
Parašytas: 2008 09 01, 16:55 |
Galima ir daugiau nei 512, tegu Eproma perskaito EN 54-2 visų pirma, prieš mokydama liaudį . Šiaip daviklių skaičius neribojamas jei:
"Operation of the c.i.e in the event of a system fault
If the manufacturers documentation shows that more than 512 fire detectors and/or manual callpoints may be connected to a c.i.e., in the event of a system fault, as specified in 13.4 or 13.6, either or both of the following shall apply:
a)Not more than 512 fire detectors and/or manual call points and their associated mandatory functions shall be affected;
b) At least the following functions shall be provided in response to fire alarm signals from all fire detectors and/or manual call points:
- the indication of a fire alarm by means of the General Fire Alarm Indicator and an audible indication;
- the operation of an output, as specified in 7.7.1;
- the transmission of signals to fire alarm routing equipment, (if provided) as specified in 7.9.
C.i.e. -central indication equipment. Yra centralės kurios palaiko ir 1600 adresų. EN 54-4 standartas apibrežia energijos tiekimo įrangą. |
Parašytas: 2008 09 01, 17:17 |
Aišku, dėkui. Bet noriu patikslinti (kad Eproma nepyktų )
kad čia kažkas iš salės sakė per seminarą apie tuos
512 daviklių. O po to buvo trumpa diskusija apie tai. |
Parašytas: 2008 09 01, 22:47 |
keletas istrauku is manualu:
Esmi Centrale FX:
The maximum number of detectors and manual call points has to be kept as 512 for compliance with the EN54 standard. For other purposes the full address range of 198 addresses per loop can be used.
JUNO NET:
EN-54 Information
In accordance with EN54 pt.2 1997 / AC: 1999, clause 13.7, the maximum number of sensors and/or manual call
points in this panel, will not exceed 512 units.
o Cia Siemens FC700A:
Integrated emergency operation feature ensures EN54 compliance even with control panels handling greater than 512 detectors.
Tai vat vienos centrales palaiko daugiau negu 512 davikliu ir/ar pavojaus mygtuku o kitos ne. Tai tiesiai sviesiai parasyta instrukcijose.
Vertigo, kodel tada gamintojai raso savo instrukcijose apie EN-54 standartus??? |
Parašytas: 2008 09 02, 12:28 |
Atsakau: dėl to, kad tavo minėta esmi ir junonet centralės nepalaiko mano nurodytos EN54-2 standarto dalies - skaityk aukščiau (dėl centrinio įrenginio gedimo). Tačiau jos atitinka kitas standarto dalis, todėl gali būti naudojamos tik iki 512 adresų (nors turi technines galimybes palaikyti ir daugiau - tiesiog tai nesertifikuota).
Dėl Siemens gi parašyta juodu ant baltu "Integrated emergency operation feature ensures EN54 compliance even with control panels handling greater than 512 detectors"- Siemens centralė atitinka EN54 standartą netgi jei pajungta daugiau nei 512 daviklių (koks maksimumas nežinau). Čia būtent tas atvejis apie kurį rašiau.
Va tau pavyzdys dėl daugiau adresų:
http://www.sd3.fr/fiches/HEPHAIS%201600.pdf |
Parašytas: 2008 09 02, 13:19 |
Tai kaip tada Eproma klaidina liaudi del 512 davikliu????
O yra kad chebra deda Juno Net ar FX centrale 700-800 davikliu ir sako kad viskas yra OK. Bet sertifikatu neparodo kad centrale yra patvirtinta daugiau nei 512 davikliu EN54 standartu. |
Parašytas: 2008 09 02, 15:04 |
Tai, kad tu neatidus - krypton jau rašė - Eproma čia ne prie ko .
Dėl Junonet - o kaip kitaip projektuose laimėt? Tai va ir kombinuoja - užsakovai paprastai nesidomi tokiais dalykais, o gal ir gaisrininkas nepamatys, o jei pamatys -gal užsimerks  |
Parašytas: 2008 09 03, 17:54 |
Vilniaus ir Kauno gaisrininkai inspektoriai (kiek teko bendrauti)
gana neblogai (kartais gąsdinančiai gerai ) pasikaustę
tiek gaisrinių sistemų įrengimo taisyklėse, tiek normatyvinėje
bazėje, ko negalima pasakyti apie mažesnių niestelių gaisrininkus |
