Dabar yra 2026 06 28, 13:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Skaitmeninė elektronika » Plėvelinis LCD apšvietimas
Plėvelinis LCD apšvietimas |
Parašytas: 2008 08 10, 22:05 |
Yra 5.1" LCD ekranas, o po juo - apšvietimo plėvelė. Problema, kad apšvietimas neveikia. Ekrane įmontuotas impulsinis keitikliukas su paprastu mažu (5x4x3 mm) droseliuku, pora tranzų ir čipuku (užrašai 650 HY803 2039). Maitinimas - 5V. Įjungus keitiklį apšvietimas neįsijungia, bet ima stipriai kaisti droselis. Oscilografas ant droselio rodo ~50kHz stačiakampę įtampą. Droseliukas kaista ir kai apšvietimo plėvelė atjungta.
Klausimai:
1. Gal yra susidūrusių su tokiu ar panašiu čipuku?
2. Kokia įtampa maitinamos tokios apšvietimo plėvelės?
Atsakymas į antrą klausimą nulems keitiklio tipą.. Bet kokiu atveju, multimetras nerodo jokių varžų ar įtampos kritimų. Pasibandymui prie plėvelės jungiau DC 5V - nereaguoja. Taip pat jungiau CCFL lempos keitiklį - kontaktai pakibirkščiuoja, bet šviesos vis vien nėra. |
Parašytas: 2008 08 11, 00:16 |
internete apie tai jug pakankamai aprasyta.
ta plevele kazkur apie 100-200v ar panasiai maitinama. CCFL lempai reikia gal 1000v ar daugiau kad uzsidegtu, taip kad nedegs niekaip nuo tos mazos itampos.
siaip tos pleveles bjaurus dalykas, trumpai gyvena ir sviecia silpnai net naujos.
jei nebesvieca ko gero jau nusibaige. |
Parašytas: 2008 08 11, 10:11 |
| Ne, tai aš jungiau CCFL keitiklį prie tos plėvelės - įtampa gerokai didesnė, tai per tokį trumpą laiką galėjo bent žybtelt. Gal ir bloga ta plėvė.. Bet tada klausimas kodėl taip kaista plėvelės keitiklis. Tiesa, jis taip kaisdamas užkelia įtampą iki ~8V... |
Parašytas: 2008 09 26, 19:24 |
Keliu simtu voltu turetu uztekti, jei jie ten yra, nes ta plevele veikia EL, o ne CCFL principu, taigi, skirtingai nuo dujinio islydzio lempu tokios kaip "slenkstines uzsidegimo itampos" ten nera, ryskumas turetu tiesiogiai dideti nuo itampos.
Jei ta itampa tik apie 8 V, tai arba keitiklis nuduso, arba pati pleveline lempa trumpina.
Ji turi sudaryti tik talpumine apkrova (taigi veikimas kazkuo panasus i pjezoelementa, tik vietoj garso sviesa), taigi, matuojant ommetru jokiu nuotekiu neturetu buti, tuo tarpu sugedusios plevelinas lempos dazniausiai rodo gana maza varza, per kuria esant tai keliu simtu V itampai srove butu akivaizdziai per didele.
Tokiu atveju keitiklis dirba beveik TJ rezime, kas ir sukelia droselio ar trafo kaitima.
Patikrinti toki itarima galima tiesiog atjungus lempa nuo keitiklio - tada jo isejimo itampa zymiai padideja, perkaitimai isnyksta.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electroluminescence
http://images.google.com/images?client=opera&rls=en&q=EL%20backlight&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=utf-8&um=1&sa=N&tab=wi
http://www.datasheet4u.com/share_search.php?sWord=hv803&x=25&y=6
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/103043/SUTEX/HV803.html |
_________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
(durnyno SHIT'o vardas - Lietuva) |
Parašytas: 2008 09 26, 20:57 |
Tas ekranas jau kurį laiką guli užmestas.. Pamatavau varžą - 860k; Talpa - 160nF.
Plėvelės dydis: 120x65mm. |
Parašytas: 2008 09 26, 21:57 |
| taskas rašo: |
| ... lemona anksciau jomis prekiavo |
http://www.lemona.lt/index.php?page=search&filter=0&q=Liuminescensin%C4%97+panel%C4%97&option=0
Yra tik Kaune.
Idomu, ten rasoma, kad galima jas karpyti (o juk sunkiausia buna rasti reikiamus gabaritus, nes jie labai skirtingi), kazkaip nesukelia tai pasitikejimo, nes originalioje lempoje vidiniai laidininkai izoliuoti nuo visu krastu per kelis mm (kas neatrodo keista esant keliu simtu V itampai), norejau tuo klausimu paskatyti ten pat pateikiama aprasyma, bet nuoroda deja neveikia.
P.S. Dar pamatuosiu kazkur pas save gulincios tokios defektuotos lempos varza - kazkaip man atrodo, kad pas mane ji gerokai mazesne, nors ir ne 0 omu. |
"Aš čia, gyva!"
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
