Dabar yra 2026 06 06, 10:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » JBL GTO 1201.1 ir Pioneer TS-W3001D4
PranešimasParašytas: 2008 08 06, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nuboxas
Turiu monoblokini stiprintuva JBL GTO 1201.1
Kodas:
Power Output 1114 Watts RMS x 1 channel at 2 ohms, 787 Watts RMS x 1 channel at 4 ohms and ≤ 1% THD + N , 14.4V supply and ≤ 1% THD + N
Signal-to-Noise Ratio 70dBA (reference 1 watt into 4 ohms)
Maximum Dynamic Power 2678 watts at 2 ohms
Effective Damping Factor 6.348 at 4 ohms
Frequency Response 10Hz – 302Hz (–3dB)
Maximum input signal 6.1V
Maximum sensitivity 140mV
Output regulation 0.14dB at 4 ohms
Remote bass-level control (optional)
12dB Built-in, variable, low-pass electronic crossover
Variable bass-boost control
One pair preamp outputs
RCA low-level inputs
Dimensions (H x W x D) 475mm x 313mm x 60mm
ir noreciau jam koki geresni suba pajungt. Esu nusiziurejas Pioneeriu viena http://www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-W3001D4/index.html Kaip manot, ar tinka jis tam stiprintuvui?
Ir beja, kokio kondensatoriaus reiktu tam stiprui, ar 1F ar 2F ar nera labai didelio skirtumo?
Aciu uz atsakymus.
PranešimasParašytas: 2008 08 08, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aniuka
geresnis variantas butu X1 ir stroker Rolling Eyes
kolega daug isbandes kilovatiniu stipriu ir bosu, bet sis derinukas maloniausias ausiai ir kepenims (double reflex deze) Shocked
