Dabar yra 2026 06 23, 21:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » pcm1704 del stereo
 pcm1704 del stereo
PranešimasParašytas: 2008 08 05, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Shokoladas
sveiki, noreciau pasijungti DAC'a pcm1704. Viskas man aisku tik iskyrus tai kad jis yra mono.Tai is datasheetu nesuprantu kas bus isejime kai wclk bus hight ir kas bus kai low. Manau kai wclk bus H tai isejime turesiu signala,o kai L tai isejime nieko neturesiu.Kazin ar teisingai manau..?? Na kai stereo dac'as tai atitinkamai buna R arba L kanalai.
Beliko tai issiaiskinti ir reikes uzsakineti sita brangia mikre:(
 pcm1704 del stereo
PranešimasParašytas: 2008 08 05, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Labasrytas
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcm1794a.html
imk svezesni Smile
va kaip atrodo gatavi
http://www.twistedpearaudio.com/opus/opus.aspx
 pcm1704 del stereo
PranešimasParašytas: 2008 08 06, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Labasrytas
Either way they are very different beasts. The PCM1794 is an advanced segment DAC, similar to the PCM1730 which I'm STILL putting together. They work in similar ways to Delta Sigma DACs and it runs a single ended supply.
The far superior PCM1704 is a Sign Magnitude DAC. These are true multibit DACs unlike the Delta Sigma or Advanced Segment DACs. It also runs from a differential powersupply.
However this chip is mono and requires a digital filter before hand to split a stereo digital signal into two mono signals. The DF1704 is the logical choice. So you need 2 PCM1704s and a DF1704 and things get very expensive but in the end the price is usually reflected in the sound quality.
 pcm1704 del stereo
PranešimasParašytas: 2008 08 06, 06:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Labasrytas rašo:
imk svezesni Smile
Aš daryčiau kitaip (nedarysiu niekada, bet tai tavo vietoje, jeigu) nusipirkčiau SONY CD už 50 lt. ir "gročiau" Smile
