Dabar yra 2026 06 02, 06:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Padėkit, nusprogo maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 08 05, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Šįryt norėjau įjungti kompą, deja, miręs maitinimas, iš kitų netinka, gal galit patarti, kaip suremontuoti. Diodus patikrinau, neradau įtartinų, ką dar tikrinti, gal kas turi tokio schemą:
S26113-E463-V20.
[img][/img]
PranešimasParašytas: 2008 08 05, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Hmm kaip suprantu cia ne ATX'inis. Gal mikre nudvese, arba tas dip'inis mosfet jei neklystu Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2008 08 05, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Na, jis kaip ATX, tik turi dar viena jungti, nestandartine. Kompas officinis, "Fujitsu Siemens". Mikres sudetos kvailais markiravimais, zinau, kad yra tokios pat normalios, jei gauciau schema, tai rasciau ir gedima, o dabar...: kondai uzsikrauna, keitiklis silpnai bando dirbti ir nutyla. Gal suveikia apsauga, ten stovi trys optronai, ju signalai sueina i mikre AS3844. Reikia schemos... Nakti keleta kartu buvo dingus elektra, todel ir viskas atsitiko. Maitinimas buvo kaip visada paliktas budinciam rezime.
PranešimasParašytas: 2008 08 05, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Na, man pasiseke Embarassed , litavau po detale, tikrinau, nusibodo, pabandziau ijungti,... o jis veikia. Taip ir nesuzinojau, kas buvo nutike, gal salta paike, bet pries tai kruopsciai apziurejau...
PranešimasParašytas: 2008 08 05, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Va ka tavo pc maitblokio mikres datasheete: 1.1 Under-voltage lockout (UVLO)
The under-voltage lockout function of the AS3842 holds the IC in a low quiescent current (=/<1 mA) "standby" mode until the supply voltage (VCC) exceeds the upper UVLO threshold voltage.
Tai gal nuo itampos suoliu ir uzsirakino, o atx'iniai maitblokiai turi atskira standby maitinima ir isimine sia "klaida" kol jo taip sakant nenuresetinai Smile. Tai nezinau ar cia as teisus, bet kazkas panasaus bent man taip atrodo Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2008 08 05, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Čia šiaip... Ar čia kartais ne SFX maitblokis? Toks mažesnis nei ATX? Nelabai galima korpusą matyt... Buvo ir man parėjęs (SFX'as) tai niekur negavau, bet itaisiau ATX'ą Smile
PranešimasParašytas: 2008 08 05, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Nežinau, kaip jis ten iš tikro skaitos. Pagal PART No FS010U130PCW pažiūrėjau googlej http://www.hamiltone.co.uk/psusMZ.html lyg tai ATX rašo, na, galva biški atsileido, kad veikia, o dėl užsirakinimo- tai pilnai tikiu, nes prieš tikrinant detales, su optika kruopščiai peržiūrėjau PCB ir jokių defektų neaptikau. Ačiū, kad palaikėt.
PranešimasParašytas: 2008 08 05, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
cia gal prie topacio - kartais buna jog kompas nenori isijungti , tai "sklando" patarimas jog reikia istraukti maitinimo kabeli ir palaukti keleta minuciu (dar geriau patrumpinti kompo maitinimo kistuka) , poto ijungus viskas OK , pats esu bent tris kartus susidures su tokia situacija ir tikrai pasitvirtino
PranešimasParašytas: 2008 08 05, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
vilk rašo:
Analogine situacija, paprasciausiai isemi atx'ini maitbloki ir paleidi, bele ir be apkrovos, tiesiog uztrumpini betkuria isejimo itampa ir suveikia apsauga. Tai poto norint vel paleisti su zaliu laidu nepasileidzia, nes standby veikia taip pat mikres apsaugos funkcionuoja, tai paprasciausiai istrauki 220V kabeli, ikisi ir pasileidzia, nebutinai trumpinti, speju del to, kad kondai issikrautu greiciau, o is praktikos pora desimciu sekundziu palauki netgi trumpiau ir viskas veikia. O apie SFX negirdejau Shocked Siaip jai jau taip buna, ant dabartiniu atx maitblokiu gale on/of mygtukas tai labai paprasta - nereik traukinet laido Smile
PranešimasParašytas: 2008 08 05, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
vilk rašo:
p.s. aš 8 kart taip dariau ir viskas pasitvirtino Wink
PranešimasParašytas: 2008 08 06, 09:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Na, aš jį ilgai "kankinau" išėmęs, bet nenorėjo leistis. Šito paleidimui ne žalias, o pilkas laidas, bet ta pati koja... Tik po kelių valandų vargo pastebėjau, kad pradėjo suveikti monitoriaus maitinimo relė, tada ir ėmė veikti. Šiaip, tai čia gana mandrai padaryta, stovi atskira mikrė, kuri matuoja pačio maitinimo ir kompo procesoriaus temperatūras ir reguliuoja ventiliatorių apsisukimus, todėl kompas dirba labai tyliai, o užkaukia tik tada, kai rimčiau apkraunamas.
