Dabar yra 2026 05 12, 08:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » SMD-islitavimo budai
SMD-islitavimo budai |
Parašytas: 2008 08 03, 21:02 |
| Kaip jus islituojat SMD elementus? Nesiulykit variantu su karsto oro lituokliais. |
_________________ Skype: Ignacas14 |
Parašytas: 2008 08 03, 21:05 |
| Fenas....išlitavimo juosta.... |
Parašytas: 2008 08 03, 21:50 |
| Dar pasiulymu kokiu turit? |
Parašytas: 2008 08 03, 22:26 |
Islituoti gali ir su kirviu.Svarbu ,kad rankos nekreivos butu ..  |
_________________ geriau pilvas nuo alaus,nei kupra nuo darbo.
PANEVEZYS |
Parašytas: 2008 08 03, 22:39 |
| jei tik dvikojus smd - tai perki lituokli-pinceta (nezinau ar yra pigus variantas) , jei mikroschemas - tai tik karsto oro stotele arba "fenu" (galima ir paprastu lituokliu , prakisus kokia viela (geriau nelimpancia prie karsto lydmetalio) ir traukiant isoren kaitinti atskiras kojas iseiles , bet tada vistiek kojos issikraipo - vienzodziu nieko gero) , o jei reikia tik pasalinti - tai kapoji visas kojas ir po viena graziai nulituoji |
Re: SMD-islitavimo budai |
Parašytas: 2008 08 03, 22:56 |
| Ignas14 rašo: |
Aš tai seniau irgi visų klausinėjau, bandžiau visaip, bet vieną kartą supykau ir nusipirkau karšto oro litavimo stotelę (iš Lemonos CT-850D), tai dabar net klausimų nekyla Pasaka daiktas  |
_________________ Jei reikia privačiai - privatas. |
Parašytas: 2008 08 04, 13:17 |
Sudas tos karsto oro stotys - kol ka reikia islituoji, tai viska aplinkui isdegina, kas neatsparu karsciui.
As darau kitaip - imu pakankamai stora varine viela (padegta lydmetaliu) ir lenkiu ja taip, kad gauta forma vienu metu liestu visus detales kontaktus.
Tada uzmeti ta lankstini ant detales, spaudi prie jo lituokli, karstis per maza varines vielos silumine varza persiduoda visiems kontaktams ir juos atlituoja.
Taip atlituoti galima visa tai, kur kontaktai prieinami is isores - BGA aisku ne , bet tai jau kita pasaka.
Geriausiai sio metodo privalumai jauciasi nuiminejant nuo ploksciu SMD mikruskes su keturpusiu kontaktu isdestymu.  |
_________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
(durnyno SHIT'o vardas - Lietuva) |
Parašytas: 2008 08 04, 14:45 |
Mano patirtis sako, kad to budo autorius per daug optimistiskai vertina tu "savaime iskrentanciu" detaliu kieki.
(o gal jis tiesiog kitaip sudeliojo akcentus savo aprasyme)
Bet pagrindinis dalykas net ne tai - as turejau galvoje visu pirma detaliu islitavima tos pacios plokstes remonto tikslu (t.y. islituojam sugedusia detale - statom nauja), o ne kokia nors "ploksciu utilizavimo" precedura. |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2008 08 04, 14:56 |
Tiesa pasakius, savaime jos pacios nelabai krenta, nes kai gamykloje jas stampuoja jos prilipdomos is pradziu su klijais. tai reikia paimti plokste su replemis ir trinktelti tada nubyra beveik viskas Na cia kaip ir utilizavimas gaunasi O del taisymo, tai tinka ir tavo budas, bene geriausia alternatyva karsto oro islatavimui Bet visu pirma reikia zinot kodel ta detale sudege o tai vel nauja isodinus gali buti tas pats  |
Parašytas: 2008 08 04, 15:16 |
Na mano atvejis taikytas tam, kai tenka keisti kokia nors isorinius rysius turincia mikruske kompo motinineje po jos pramusimo neatsargiai ka nors prijungiant.
As garso kodeka taip keiciau po pramusimo jungiant neizeminta kompa prie izeminto stiprintuvo.  |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2008 08 04, 15:55 |
Tas būdas su orkaite gan gerai veikia, išbandžiau pats likau patenkintas, dariau kaip rašo ir su replėm tarkštelėjus viskas dailiai iškrenta.
Su tuo vielos lankstiniu gan įdomiai reiks kada pabandyti. O šiaip yra išlitavimo troseliai...
Beje kam vargti išlituoti sugedusią mikrę? Nukarpei kojes ir jas išlitavai dailiai jokio vargo nebėr... |
Parašytas: 2008 08 04, 16:51 |
Atsakau i paskutini klausima - prasme vargti su DALINAI sugedusia mikruske yra ta, kad jos gali prireikti keiciant dar labiau arba visai sugedusia.
Mano atveju buvo pramustas tik VIENAS isejimas is visu (visa kita pilnai veike!), todel as turejau sukeisti dvi mikruskes vietomis - i gera kompa ideti pilnai veikiancia , o i prastesni perkelti ta su vienu pramustu isejimu.
(ten pajungiau abieju kanalu garsa nuo sveiku ausiniu isejimu )
Taip pat daugeliu atveju buna taip, kad visiskai tikras del mikruskes gedimo buni tik po jos pakeitimo i kita - anksciau tai dar tebera tik itarimai , kad ir kokie pagristi jie butu. |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2008 08 04, 18:07 |
vietoje karsto oro stoties labai tinka dujinis lituoklis turi buti tokios formos:
tiesiog nusuki jo antgali ir jis tampa karsto oro fenu, temperatura baisai didele, todel detaliu nenupucia kaip fenas, bet gali ka nors sudeginti jei apsizioplinsi.
taip kad labai dideliu ar brangiu mikroshemu lituoti juo nepatartina.
deja storas platas taip atlituoti irgi sudetinga ilgai kaitinti reikia, o plonas 0.5mm tai vieni niekai ar kartais net ilitavimui naudoju. |
Parašytas: 2008 08 04, 18:46 |
"Aš čia, gyva!"
