Dabar yra 2024 04 25, 04:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Reikalinga info/pagalba dėl transformatorių
Re: Ka reiskia transformatoriaus zimejimas ? |
Parašytas: 2014 11 28, 11:08 |
Evaldas_S rašo: |
Alexx rašo: |
Ka galetu reiksti tokys va trafo zimejimas |
Ta patį ką ir toks ženklas |
Suprasta... zodziu kaip inkara ji panaudoti neiseis |
Reikalinga info/pagalba dėl transformatorių |
Parašytas: 2015 11 07, 19:07 |
Sveiki. Iškilo krūva klausimų apie transformatorius, todėl kreipiuosi į išmanančius. Galbūt galėsite man pagelbėti.
Taigi, nuo ko, neskaitant įtampos pirminėje apvijoje, priklauso transformatoriaus galia? |
Parašytas: 2015 11 07, 20:59 |
Kaip kas į kokį klausimą pažiūrės. Kažkam gal pasirodys klausimas apie atominės bombos skaičiavimą primityvus. Kita vertus, turbūt į bet kurį klausimą galima rast atsakymą nieko neklausinėjant. Jei klausiu, turiu savų priežasčių. |
Parašytas: 2015 11 07, 21:25 |
Tuomet taip yra, kad ant sakykime, 100 cm2 skrerspjūvio ploto šerdies negalima susukti pvz. 0,5kW galios transformatoriaus? (100 cm2 - būtų apie 6-7kW) Ar ne? |
Parašytas: 2015 11 07, 22:44 |
Edgaras.v rašo: |
Mažesnės galios galima susukti ant bet kokios šerdies. O didesnės ne.
Išlyga tik ta, kad panaudojus pernelyg didelę "geležį" nuostoliai joje gali būti didesni nei naudinga galia. |
Parašytas: 2015 11 08, 22:28 |
Evaldas_S rašo: |
...Mažesnės galios galima susukti ant bet kokios šerdies... |
Kaip tai padaryti? Įtampa lieka ta pati.
Taip pat norėjau paklausti apie elektros šoko pavojų. Sakoma, kad "žudo" amperai, ne voltai. Kol galvoji apie kokią pvz. "babina", viskas aišku. Krūva įtampos, mažai amperų. Trenkia iki alkūnės. Bet šnekant apie suvirinimo aparatus, kaip nenutrenkia 100, 200 ar 1000 amperų. Juk liečiama suvirinama detalė. Kame čia šaknys? Kintamoji ar nuolatinė srovė? Grandinės sudarymas? Gal galėtų kas nors išsamiau paaiškinti? |
Parašytas: 2015 11 08, 22:49 |
Edgaras.v rašo: |
Evaldas_S rašo: |
Kaip tai padaryti? Įtampa lieka ta pati. |
Taigi daviau nuorodą į transformatoriaus skaičiavimą. Pagal šerdies plotą paskaičiuojamas vijų skaičius vienam voltui, pagal įtampas skaičiuojam pirminės antrinės vijų skaičius, pagal galingumą laidų storius.
Bet kas dėl trafo galios, tai negi taip sunku suprasti, kad reikalingas aukso viduriukas - kai žinai reikalingą galingumą, tada ir skaičiuoji kokios šerdies reikės. Jei vyniosi ant per didelės šerdies, svers daugiau, vario apvijoms reikės daugiau ir trumpos eigos srovė bus didesnė nei pasirinkus reikiamą šerdį.
Įtampa čia išvis nieko nereiškia, ji reikalinga tik skaičiuojant reikalingą vijų skaičių.
Kas dėl elektros poveikio žmogui, tai tą dalyką labiausiai įtakoja odos varža ir tarp poveikio taškų esantys gyvybiškai svarbūs organai. Jei odos varža bus 50kom, tai prie 50V įtampos tekės 1mA srovė - jausi vos juntamą dilgčiojimą, jei įtampa pakils iki 230V jau bus 4.6mA, kas jau gerokai purtys. Suprakaitavus odos varža sumažės ir poveikis bus didesnis. |
Parašytas: 2015 11 08, 23:27 |
Evaldas_S rašo: |
Edgaras.v rašo: |
didesneje gelezyje tuscios eigosnuostoliai papratsai bus mazesni jei is jos sieksi tokio pat gfalingumo kaip is mazos.
Edgaras.v rašo: |
suvynioti tai galima koki nori ant betkokio serdies ploto. galinguma nusako ne sedis bet apvijos.
serdies plotas tik nusako kiek viju vienam voltui reikes prie atitinkamo daznio
o jei reikia daugiau viju tai dideja apviju varza ir jos labiau kaista.
siekiant didesnio galingumo galima storinti viela, bet cia jau susidursime su komromisu: kas geriau, daugiau gelezies ar daugiau vario?
va pagal ta kompromisa transformatoriai ir gaminami paliekant vielai optimalu langa. o jei taui reikia didesnes apvijos nei telpa i pasirinkta serdi tai imi didesne serdi.
jei serdis skirtra aliuminei vielai tai jinai tures didesni langa didesniam vielos kiekiui nes aliuminis pigesnis lengvesnis ir turi mazesni laiduma nei varis todel apsimoka jo deti daugiau.
kinieciai kai kada daro atbulai naudoja ginatiskas serdis ir mizernas varines apvijas is plono laido.
jei transformatoriu sakdyti ventiliatoriumi arba ji pagaminti su tarpais tarp vcielu kad galetu praeityi oras tai galesi isvis daug galios gauti |
Parašytas: 2015 11 09, 01:03 |
sopkls rašo: |
...Pagal šerdies plotą paskaičiuojamas vijų skaičius vienam voltui, pagal įtampas skaičiuojam pirminės antrinės vijų skaičius, pagal galingumą laidų storius.
Pagal tą skaičiavimą parašyta, kad "magnetolaidžio matmenys, būtini duotai galiai gauti". Reiškia, kad norint gauti reikiamą galią, reikalingi nemažesni nei apskaičiuoti matmenys. Reiškia nuo matmenų priklauso galingumas. Ir iš mažos šerdies neišspausi krūvos kW.
Dėl elektros tai supratau taip, kad svarbu yra tekanti įtampa ir tai ar rankos pvz. šlapios. O pratekanti grandine srovė ar įtampos tipas nesvarbu.
Pereinant prie praktiško reikalo. Turiu seną suvirinimo aparatą.
Magnetolaidis O formos. Dvigubas. Vienos šerdies skerspjūvio plotas apie 47 cm2. Sumoje apie 94. Aparatas dviejų padėčių: nuo 100 iki 200A ir nuo 230 iki 500 A. Apvijos aliuminės. Galingumas keičiasi jungiant lygiagrečiai arba nuosekliai.
Man reikia, kad tas aparatas duotų 1000, 1500 ir 2000A srovę. Apskaičiavus laido storį, paaiškėjo, kad jo diametras 35mm.
Kiek nete mačiau tą patį darbą darančių transformatorių, tai laidą jie naudoja 100mm2. (mano gaunasi 1000mm2) O ir pats transformatoriaus dydis kaip 5 L kibiriukas. Ir pasak gamintojų duoda jis 2500 A. Kokia čia nesamonė? Ar čia vėl teisus tas , kas sako, kad nuo šerdies dydžio niekas nepriklauso?
Bėje, mano apataras 400 V. Ir jei yra taip, jog pagal šerdies plotą paskaičiuojamas vijų skaičius vienam voltui, tai kai ta įtampa pastovi, tai ir pirminės apvijos vijų skaičiaus keisti negalima. O apatare yra trys ar keturios apvijos, su oro tarpais ir atskitais išvadais ir perjungiant srovės jungiklį tas apvijų skaičius, galvoju, kad kinta. Ar ne? |
Parašytas: 2015 11 09, 03:13 |
ta gamitoju deklaruojama 2500 A srove neturi nieko bendro su galinguimu, tai trumpo jungimo srove kuri daug kartu didesne uz ilgalaike leistina srove
Citata: |
Ir jei yra taip, jog pagal šerdies plotą paskaičiuojamas vijų skaičius vienam voltui, tai kai ta įtampa pastovi, tai ir pirminės apvijos vijų skaičiaus keisti negalima. |
tu negerai supratai, del viju skaiciaus nes niekas to nerta neakcentavo.
skaiciujamas minimalus viju skaicius o daugiau gali buti kiek nori.
trasnformatoriu galima is esemes vertinti kaip kintamos itampos stabilitrona. senaiu net budavo tokie stabilizatoriai naudojantys transformatoriu itampos ribojimui
jei tu susuksi per mazai viju tai gausi beveik trumpa jungima. |
Parašytas: 2015 11 11, 13:02 |
To suvirinimo aparato serdis visa gana stipriai aprūdijusi. Kokį valymo būdą rekomenduotumėte?
šerdis išardyta. Bandžiau su sodos tirpalu ir elektra. Tik galvoju ar nenuės ir sveiko metalo?
Šiaip šveičiant, tai milžiniškas darbas.
Ar tos plokštelės turi būti izoliuotos viena nuo kitos? Ar ten plikas metalas, tik išoriškai nudažytas?
Beardant šerdį paaiškėjo, kad ji sudėta nevienodai. Vienas normalus ratas susideda iš dviejų plokštelių sluoksnių. Bet kai kur pavienėse kraštinėse ikišta po vieną, po tris. Įjungus transformatorių, tose laisvose vietose plokštelės labai vibruoja ir kelia didelį triukšmą. Šerdies apačioje sudėta apie 220 plokštelių, o viršuje apie 160. Ar turėtų būti viskas vienodai? |
Parašytas: 2015 11 11, 13:46 |
Galingumas šiaip skaičiuojamas vatais. Tai jei dabar turi 200A, o reikia 2000A, tai tada 10 kartų mažini vijų skaičių, ir 10 kartų didini antrinės apvijos laido plotą. Tik įtampa sumažės 10 kartų, bet galingumas liks koks ir buvo. Tu čia kontaktinį suvirinimo aparatą nori pasidaryti ar tik skaičiuoti nemokėdamas kažką susvaigai? |
Parašytas: 2015 11 11, 19:54 |
sopkls rašo: |
Žinau, kad vatais. Turiu 600 A antrinėje apvijoje srovę duodantį aparatą, kurio šerdies skerspjūvio plotas apie 95 cm2. Aš jo galingumo nežinau, todėl bandžiau suskaičiuoti. Gavosi apie 6,2 kW. Dėl apvijų žinau. Esant 40 vijų, buvo 73 V tuščia eiga, apsukau laidą vieną kartą - davė 1,8 V.
Taip, noriu taškinio suvirinimo aparatą pasidaryti. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
