Dabar yra 2026 06 06, 00:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » Reikalinga info/pagalba dėl transformatorių
Puslapis 117
Pereiti prie 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Toliau
PranešimasParašytas: 2008 07 26, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Sveiki, neseniai pasidariau stiprintuvą su TDA1554Q, ir kaime radau porą transformatorių. Pirmasis yra šis:
Gal kas turit tokį ar esat turėję? Nežinau, kokia tvarka apvijas sujungt, TDA maitint reikia apie 12V, manau, galios turėtų užtekti... Gal galėtumėt kas nors padėti? Embarassed
Ir dar radau antrą transformatorių:
Bet manau, kad šis gali būti silpnokas, gal kas nors bent maždaug numanot jo galią?
Iš anksto ačiū už bent kokią pagalbą Wink
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Na, padėkit kas nors, negi niekas nežinot? Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 12:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pirma panasus i televizorini transformatoriu, jei noresi panaudoti reikes antrine pervynioti nes dabar jis pagrindini galinguma atiduoda 300v itampa lempos maitinimui.
nors nera garantijos ar tikrai cia televozorinis transformatorius
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Autoriau, o gal butu geriau suformuluoti reikalavimus savo trafui ir siulyti pasikeisti i tuos du savo?
Nes tokiu neakivaizdiniu budu nedaug ka cia galima patarti. Embarassed
Cia matyt reiktu trafo su apie 12 V ir ne maziau 4 A antrine apvija. Smile
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Dataheete rašo, kad TDA max ima 4A. Taigi reikėtu 12V, apie 60-80W trafuko, jei kas turit kur besimėtantį tokį trafa ir norėtumėt apsikeist, rašykit Laughing
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
O tarp kitko, jei tas antras trafukas turėtu bent 50W, tai man jo ir užtektų.. Šerdies matmenys 4x2cm. Kažkur anksčiau forume buvau radęs, kad pagal šerdies matmenis labai apytiksliai galima pasakyti trafo galią.. Kiek šitas vežtų? Embarassed
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
S=1~1.2(P^0.5)
Kitaip tariant P=(0.8~1)S^2, taigi, gautusi apie 50-65 W, kas is esmes tinka, betgi velgi viskas priklauso nuo antriniu apviju, o pagal to trafo isvaizda ju ten gali buti ir ne viena (kontaktu juk daug) ir kazin ar bus tinkamos itampos. Rolling Eyes
Kitaip gresia pervyniojimas, o toks darbas matyt ne maziau paties trafo bus vertas. Confused
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Ten kontaktai tik šiaip, iš pačio trafo du išeina, pamatavau įtampą - 13,7V, išlyginus gausis 13,7*1,4=19,18V, tai šiek tiek per daug...
Apvijos lyg nieko.. Tai man reikia vianą voltuką numest Sad Tipo reikia davyniot apvijų?
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Manau nieko pervynioti nereikes, nes jei lygintuve naudosi tilta is paprastu diodu, tai jie dar suris apie 2 V ir max itampa gausis tik kazkiek virs 17 V, o ta mikruske atrodo normaliai dirba iki 18?
Jei jau turi kuo matuoti itampas, tai pamatuok trafo apviju varzas del tikrumo.
(is antrines matyt teks isskaiciuoti matavimo laidu varza, nes ten turi gautis maziau nei 1 omas)
Isitikinti galima paprastai - surink diodu tilta, uzkabink isejime nemaza elektrolita (stiprintuvui matyt reikes 10 000 - 20 000 uF, bet itampu patikrinimui gal uztektu ir maziau), prijunk lygiagreciai tam elektrolitui kokiu 220 omu varza (naudojama galia bus apie 1-2 W - kaip ir stiprintuvo tylos rezime), ir tada bus aisku, kiek ten tos itampos gaunasi.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ta maksimali įtampa bus tik kai maitinimas neapkrautas visai. o kondensatorius krunamas tik paciom sinusoides virsunelem.
kai uzdesi bent menka apkrovima itampa siek tiek nukris ir dar įvertinant kritima ant diodu jos tau ne tik nebus per daug bet gali pasirodyti per mazai kai didesni galinguma panaudosi.
jei labai bijai del mikroshemos tai gali ant maitinimo uzdeti 18V stabilitrona kad apsaugoti nuo atsitiktinio itampos padidejimo.
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Jasno Smile Išardžiau ta trafuką dar du laidai viduj yra, kitur gaunasi apie 20-30V, Vienoj ~3V ir ten, kur buvo 13,7V.
Pirminių apvijų varža 59,8 omai, antrinių rodo 1 omą.
Tai jei teisingai supratau, reikia naudot ne diodų tiltelį, o tiltą, padarytą iš diskretinių diodų? O kokius diodus naudoti? Pirksiu iš Lemonos arba Rcl'o, nes neturiu detalių Embarassed
Pirksiu iškart ir kondensatorių normalų, ech, teks rytojaus palaukt Crying or Very sad
RVRSS
Digix rašo:
Butent! Idea
Va todel ir reikia stengtis kelti maitinimo itampa be apkrovos kiek galima auksciau Exclamation , kol dar mikruske laiko, kad kuo maziau prarasti max galios po apkrova. Wink
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
O stabilitroną jungt lygiagrečiai kondensatoriui? Kokios galios reikėtų naudoti?
Tiks šis kondensatorius http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=22000uF&pcode=KE22000/3&pmode=&frame=3 ? Razz
Paskutinį kartą redagavo pix, 2008 07 27, 15:59. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix rašo:
pradziai pabandymui gali sudeti ka papuole jei turi koki tilteli ar atskiru diodu
islyginimui diodai tiks betkokie, nors manau bent jau 2A butu gerai ideti.
kondensatorius koks nors 16-25v apie 10000uf
jei idesi 16v tai kartu ir uz stabilitrona dirbs tik gali sugesti per laika
atskiras stablitronas saugiau. galinguma jo rinkis kuo didesn is tu kokiu yra pirkti, gali net kokius 2 lygegreciai sudeti
PranešimasParašytas: 2008 07 27, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Tiltelį turiu 6A, tik kad visiškai jokio kondensatoriaus neturiu.. Visos mano detalės kaime, o pats dabar Vilniuj sėdžiu.. Rytoj nusipirksiu kondensatorių ir bandysim žiūrėt, kas gausis Smile Labai jums ačiū už pagalbą, nesitikėjau tokio operatyvumo Very Happy
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Toliau
