Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Viešbutinio televizoriaus programavimas
Viešbutinio televizoriaus programavimas |
Parašytas: 2008 07 25, 17:30 |
| Reikia suprogramuoti televizorių Nokia MP251-A2 . Pultelis yra, bet veikia tik sleep timer. Į kitus spalvotus mygtukus nereaguoja. Gal kas turite paskolinti programavimui skirtą pultelį? Gal tame pačiame kažką viduje galima patrumpinti, kad į meniu įeiti? |
Parašytas: 2008 07 28, 14:08 |
Gal neaiškiai paklausiau....
Nupirko pigiai bankrutavusio viešbučio televizorių. Jis buvo pilnai veikiantis,pultelis taip pat, bet neaktyvūs meniu mygtukai. Juos spaudžiant LED telike mirkčioja, bet niekas nevyksta. Taip padaryta , kad bet kas neišderintų. Kaip dabar sugaudyti paprastus, ne kabelinės kanalus? |
Parašytas: 2008 07 28, 15:41 |
| Gal, bet įtariu, kad viešbučio meistrukas arba kitokį pultelį naudojo, arba su tuo pačiu kažkokią kombinaciją spaudė. Daug vargti neverta, lengvai gavo, lengvai ir išmes. |
Parašytas: 2008 07 28, 19:50 |
Bandyk paminkyti:
1529.) NOKIA 5524 (MONO PLUS) proc: NMP 01 R04, ТВ работает, с ПДУ переключаются программы нет входа в меню настроек, нет графики регулировки звука (ТВ находится в гостинничном режиме). "i", "COLOR"(желтая), "PROG" . мак 1226 = і, WEST, 2-P/C (снять Гот = Vol-/+, RED = memore) service mak : i, AUDIO(RED), 2-P/C. TV = AV(buton) есть меню, шкала настройки проходит все диапазоны |
_________________ geriau pilvas nuo alaus,nei kupra nuo darbo.
PANEVEZYS |
Parašytas: 2008 11 24, 14:37 |
| Siaip su viesbutiniais telikais ne taip ir lengva susitarti. esu susidures su AKAI. tai ten jiems yra du skirtingi pulteliai, vienas- vartotojo, kitas -administratoriaus su daug daugiau mygtuku. tik su admino pultu gali ilisti i meniu ir ten kazka pakeisti, taip pat ir uzprogramuoti kanalus. taip yra todel kad viesbuciuose buna ir mokami kanalai. ir tam admino pultely reikia sumaigyti tam tikra seka mygtuku. AKAI lygtais trys mygtukus reikejo spaust. jei neklystu tie Nokia telikai yra irgi labai panasus, tai nemanau kad ir procedura labai skirsis |
Parašytas: 2008 11 24, 19:05 |
| Saras[Uk] rašo: |
Su visais galima susitarti,tik reikia netingeti info paieskoti  |
PANEVEZYS |
Parašytas: 2008 12 08, 23:56 |
| klausimas-ar yra tinklo jungtis tame telike,jei yra tai 99% palaidok jį nes jis valdomas centralizuotai iš viežbučio registratūros. |
Parašytas: 2008 12 09, 00:20 |
| Lyg ir nebuvo jokių papildomų jungčių, bet vistiek telikas palaidotas palėpėje. Šeimininkė irgi neskuba atsiimti, tikriausiai neranda kas apsiimtų . |
