Dabar yra 2026 07 01, 20:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Gaila TDA7294
Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 01 16, 01:42 |
Pirma karta su TDA 7294 teko dirbti gal pries kokia 10 metu , kai parvezdavo is Vokietijos uz 150-170 Lt. Jos dirba dar ir sendien. Kai tiek kainuodavo tekdavo galvoti ka darai ,o dabar lengvabudiskais racionalizatoriu sprendimais tiesiog stebiuosi.
As apie schema http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/85/ ir daugeli kitu esanciu internete.
Pats gamintojas sios mikroshemos duoda kad max. stiprintuvo galingumas 100W. Siaip reiketu naudoti iki 70W tada laikys patikimai.
Schemoje yra keletas klaidu kurios daro sia schema nestabilia ir todel forume daug kas skundziasi kad jos nelaiko. Zinoma neskaitykime tu pirotehniku kurie maitinimui naudoja daugiau kaip +/- 40V ir jungia 4 Ohm apkrova.
Pirmiausiai tai tarp maitinimo saltinio itampu (isvadai 13 ir 15) ir mikres isejimo (isvadas 14) reikia pajungti diodus, kad apsaugoti isejima nuo impulsu atsirandanciu induktyvinio pobudzio apkrovoje (filtruose).
Kad schema gerai ir stabiliai dirbtu stipr. isejime pries garsekalbi butina ideti filtra susidedanti is 3-5uH rites lygegreciai suntuotos 2W 4.7-10 Ohm varza. O pries ta filtra dar grandine is nuosekliai sujungtu varzos 2W 4.7-10 Ohm ir 100nF kondensatoriaus i "zeme"(maitinimo saltinio vidurio taska). Nuosekliai iejimo kondensatoriui C7 turetu buti pajungta 470-680 Ohm varza, o C10 turetu tureti 270-680pF talpuma.
Tada si schema dirbs patikimai ,nereikes ziureti kur ir kokio ilgio pravesti laidus ,nepriklausys nuo apkrovos didesnio ar mazesnio induktyvinio pobudzio (pasyvinio krosoverio). Ir TDA7294 pasirodys tikrai puikios.
Valius svalius@jonava.net |
Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 01 16, 02:09 |
TAIP. Bet per vėlai pasakei aš jau tris nužudžiau.  |
_________________ Viskas gerai iki dūmų ir smoko... |
Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 05 31, 22:34 |
| O kokius diodus det tar isejimo ir maitinimo poliu? |
Re: Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 06 01, 00:36 |
| Valius rašo: |
****Tada si schema dirbs patikimai ,nereikes ziureti kur ir kokio ilgio pravesti laidus ,nepriklausys nuo apkrovos didesnio ar mazesnio induktyvinio pobudzio (pasyvinio krosoverio). Ir TDA7294 pasirodys tikrai puikios.
Labai teisingas pastebėjimas. Čia visada taip būna su "racionalizatoriais", kurie nesuvokia, kaip gi iš tikro ta schema veikia ir negali paaiškinti, kam kiekviena detalė reikalinga, ką ji toje schemoje daro  |
Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 06 01, 00:37 |
| 1N4002,1N4004 arba panasius nemaziau vieno ampero. |
Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 06 01, 15:22 |
| o tai diodu poliariskumas koks,i + jungt diodo katota o i - diodo anoda?Ka sitas metodas apsaugos? |
Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 06 05, 19:43 |
| Ka tie diodai apsaugos,kokiu poliarumu jungt?Ir jei vyniot 3uH rite kiek turi but viju koks storis vielos? |
Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 06 06, 21:40 |
nelabai suprantu kas jum nepatinka su tuo TDA7294. labai neblogas daiktas, ir teisingai paminejo kad reik naudot tik 70W galia. esu sumetes stereo stipra su dviem mikrushkem ir senu rusisku maitinimo bloku, daba darysiu nauja maitinima tas nekokx, bet traukia . kas liecia montavima man gavo montazines ish lenkijos vos uzh 3 lt, visa kita pats pirkau. tik wat turiu problema su radiatorium, nzn kokio dydzio det vienai mikrushkei? |
Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 06 06, 23:27 |
Nu reik det nebloga gali pazet www.electromen.mums.lt as ir is dvieju dariau tai idejau i viena radika dvi siaip kaip apkrowa didele lb kaista bet dar kuleri uzmetes turetu but gerai :DMan tik idomu del tu apsaugu kad shema butu stabili  |
Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 06 07, 16:16 |
nu gal tada galima ir dedesni pamegint uzdet, jei kaista o kuleri reikia tam tikru kampu det, jau bndziau tai gaunas kad ne mikrushke aushina, o kondikus  |
Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 06 07, 16:18 |
| Pas mane tai gerai ausina radiatoriu traukia ora is isores ir pucia i radiatoriu |
Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 06 18, 20:21 |
kokie budai patikrinti ar mikre nesudegus (TDA7294)?????????  |
Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 06 18, 20:35 |
Pajug ja pagal datashyta ir pamatysi ar ji sudegus ar ne  |
Gaila TDA7294 |
Parašytas: 2005 06 18, 20:44 |
| nuu kita varianta pasiulyk.......... |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
