Dabar yra 2024 03 29, 09:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Pc maitblokiu perdarymas/taisymas
Pc maitblokiu perdarymas/taisymas |
Parašytas: 2016 09 21, 17:30 |
NORMA ... radisto iprasta DARBINE stalo tvarka |
Parašytas: 2016 09 24, 19:07 |
Na radau beda . Buvo pakitusios varzos (R8, R11), matyt sprogus tranzistoriams truputi gavo ugnies. Pajungus kaip ir veikia, tik isejime vargiai uzkelia iki 20v. Ir tiepatys nieko nedarant svyruoja. Taipat girdisi kaip dirba trafas. Dar gavau toki ubaga testeri matuoti dazniui, bet jis nelabai patikimai atrodo . Pamatavus ka gamina tl494 rode apie 25-35kz. Apie todel, kad daznis kito, o tai manau negerai. Taigi persasi kelios isvados. Blogai kaskas su suviniotu trafu , arba su tl494 reikalu. Gal negerai kad tl494 uzmaitinu per atskira trafuka su dijodu tiltu ir kondensatorium. Gal reiketu konors stabilesnio. Nes kai dariau kaskada vejo jegaines valdiklius su tl494 ar sg3524. Nelabai jom patikdavo kai uzmaitindavau su trafu, trukdziai ar kas.
Na ir prikuriau |
Parašytas: 2016 12 04, 00:02 |
Alexx rašo: |
Vo blyn, reikės žmonai parodyti paveikslą, kaip turi būti, o tai pastoviai pielija dėl bardako ant stalo, nors ten, palyginus, nieko baisaus dar nėra |
Parašytas: 2017 08 23, 10:13 |
Maitinblokis ne PC, bet nenorejau kurti naujos temos
Corsair SP2500 kompiuteriniu koloneliu maitinblokis, garasas yra, bet labai labai silpnas, buvau isemes plokste maitinblokio ir pajungus matosi, kad kazkas kepa prie 27V trafo kojos, pats neismanau, gal yra kas paziuret galetu ? viska atvesciau.
Buna kartais isjungus ir vel ijungus pradeda normaliai groti, tokiu atveju lyg ir nekepa niekas ten, bet neilgam.
maitinblokio schema: http://docdro.id/fOVzYIb
PS: Vilnius |
Paskutinį kartą redagavo kwakusa, 2017 08 23, 12:02. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2017 08 23, 11:05 |
kwakusa rašo: |
Corsair SP2500 kompiuteriniu koloneliu maitinblokis, garasas yra, bet labai labai silpnas, buvau isemes plokste maitinblokio ir pajungus matosi, kad kazkas kepa prie 27V trafo kojos, pats neismanau, gal yra kas paziuret galetu ? viska atvesciau. |
Atvežk. Pataisysiu. |
Parašytas: 2017 08 23, 12:08 |
Citata: |
Labas, kaip supratau esi is Kauno, jeigu neatsiras nieko is Vilniaus tada bandysim pasiplanuot. |
Matinimo blokas PSU skleidzia caizius garsus |
Parašytas: 2018 01 02, 17:18 |
Turiu problemele su savo maitblokiu PSU. Jis kaip ir dirba jau kokius metus bet neapsikentes jo skaidziamo garso nutariau pameginti ji sutaisyti Aisku elektronikoke esu zalias bet lituoti su rankiniu lituokliu atrodo moku... Taigi sakau paklausiu cia esanciu protingu vyruku gal pades ir patars kuri komponenta reikia bandyti pakeisti kad dingtu sie caizantys garsai... Perlitavau viena kondensatoriu kuris buvo issiputes bet tai nepadejo toliau garsai isliko. Tie garsai kai ijungiu kompa atsiranda tada kai pradeda krauti windowsus toks ispudis kai maitinima gauna HDD pradeda caizeti.. Taip pat kai judinu pele tie garsai dar labiau suaktyveja Kai pasijungiu BIOS tai tu garsu nebuna, taip pat buvau paleides ir vien tik maitinbloki tai ir jokiu garsu neleidzia... o tie garsai yra tokie. https://ufile.io/e2qxl |
Parašytas: 2018 01 08, 16:01 |
Sveiki visi sulaukę 2018-jū. Perdarinėjau ATX ISO-450 į reguliuojamą ir jau nepirmą . Pasileido kaip ir be problemų tik išėjime visai nelaikė apkrovos. Ištikrinau visą karštąją pusę, tame tarpe ir jėgos tranzistorius ir viską kas apie juos. Radau beveik visiškai praradusį talpą 2mikrofaradų 250v kondensatorių. Pakeičiau ėmė veikti bet bekankinant bandymui su apkrova ir srovės ribojimu numirė tyliai. Niekaip nesuprantu kodėl neužsidarinėja pilnai raktai Q3 ir Q4. Schemos fragmentą ir oscilogramas pridedu:
Turėtų gi impulsai nors ir trumpi bet netoli 12v būti kad per transformatorių jėgos tranzistorius išjudinti. Matavimai tarp žemės (galima sakyti TL-kės 7 kojos) . Absurdas kažkoks, abu tranzistoriai ir visi diodai ištikrinti, pakeisti. |
_________________ Kaip gerai miegojai supranti tik tada, kai Tave pažadina.
tel. 8 687 93662 |
Parašytas: 2018 01 08, 21:44 |
Broniusg rašo: |
O tai tu diodų emiterių grandinėje nematai? Ar matai, bet nesupranti ką jie daro? Jie skirti tam, kad tranzistoriai patikimai UŽSIDARYTŲ, tačiau dėl to jie pilnai neatsidaro. Ir to visai nereikia.
Pagal oscilogramas matosi, kad tranzistoriai užsidarinėja PUIKIAI. O nulinio lygio B taške niekada nebus dėl tų pačių diodų emiterio grandinėje + tranzistoriaus soties įtampos. Du nuosekliai sujungti diodai ~1,4V + ~2 V Uke = ~3,5. Nesimato kokia oscilografo padalos vertė, bet neabejoju, kad apatinė grafiko dalis B taške ir yra maždaug ties 3,5 V |
Parašytas: 2018 01 09, 09:22 |
Evaldai, tikriausiai nepastebėjai, visuose paveikslėliuose vertikalios padalos reikšmė 1 v.
O tranzistoriai neužsidaro nes jeigu užsidaryųt tuo momentu kol abu uždari tarp žemės ir kolektorių turėtų apie 10v būti o dabar 3v maxsimum. Kad taip yra žiūrėjau veikiančiam maitbloky. Tik ar šitą anomaliją galėtų lemti antrinė trafo apvija ir viskas kas tolyn, įskaitant ir jėgos tranzistorius? |
tel. 8 687 93662 |
Parašytas: 2018 01 09, 12:34 |
AlgisL rašo: |
Tai ir ziurek kodel C taske pas tave galios neuztenka. |
O kodėl jos (galios) neužtenka? Užmaitinau įvairiais būdais: Ir maitinant visą maitblokį nuo 230 iš savo budinčio ir baterija 12v ir net kito maitblokio virš 10A galingumo. Sukeldinėjau įtampą net iki 18v, tas pats.... Vos nenusikeikiau
P.S tam trafukui juk nieko nutikt nrgalėjo, srovės ten gi mizernos? |
tel. 8 687 93662 |
Parašytas: 2018 01 09, 15:23 |
Broniusg rašo: |
Galėjo. Ar šiltas tuščioj eigoj ? |
Parašytas: 2018 01 09, 16:00 |
Nugaišo tai po apkrova, bekankinant kaip rašiau. Dabar aišku be apkrovos ir tik 12v iš atskiro šaltinio paduota. Bandysiu eksperimentui trafuką išlituot ir varžas vietoj jo pastatyti, matysim kas gausis. Čia jau jei kitaip problema neišsispręs ir maitblokis detalikėm. |
tel. 8 687 93662 |
Parašytas: 2018 01 10, 09:21 |
Broniusg rašo: |
... Čia jau jei kitaip problema neišsispręs ir maitblokis detalikėm. |
Stebūlų nebūna. Pasikapstysi ir rasi.
Jei kitaip problema neišsispręs tai turėsi atsarginių dalių kitam remontui, kurių viena ar keletas bus netinkamos kokybės ?
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
