Dabar yra 2024 04 25, 19:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Pc maitblokiu perdarymas/taisymas
Pc maitblokiu perdarymas/taisymas |
Parašytas: 2015 10 31, 18:41 |
super rašo: |
Tam atx buvo nudegus varza, nuo tl vcc 12pin ir pakeitus i 30omu varza jin pradejo rukt, kiek omu turetu but ta varza |
Tai gal priežastis ne ta varža? |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2015 10 31, 19:04 |
Babajuss rašo: |
super rašo: |
be abejo,kad ne |
Parašytas: 2015 11 21, 21:22 |
Babajuss rašo: |
super rašo: |
O kiek pats esi maitblokiu sutaises, kad cia juokies ??????? |
Parašytas: 2015 12 05, 16:09 |
Kažko liaudis neaktyvi patapo? Matyt, būsimų ilgų švenčių nuotaikos pareina
O aš kol kas nesėkmingai kariauju su MB PC8022 principinės schemos paieškomis , nei pas rusus neužtinku, nei kur kitur. O daiktas tai nebelabai naujas, turėtų juk kažkur mėtytis. Gal remontininkai turėtų, a-ūūūū, atsiliepkite, neskriaginkite, pasidalinkite! |
Parašytas: 2015 12 09, 01:15 |
Galgi teisus, bro, būsi . Ne viskas prieinama, nors kad iš viso ko nebūtų, nesinori tikėti. Šiaip tai visokių AT, ATX nors vežimu vežk. Pas čekus, rusus ar lenkus, kartais ir ispanus kažkokius tik siųskis ir nagrinėkis. Pamenu dar, kai reikėjo muzikinio centro AK640 schematikos - radau, automobilinio stipro GTA5000 irgi radau, netgi vokiškos automobilinės magnetolos su kasetėmis kažką buvau atitaikęs. Naujesniems daiktams, ko gero, visokie patentiniai, licenziniai ir kitokie apribojimai neleidžia viešintis. Bet čia tik spėjimas
Radosi mintis, gal čia forume kas nors apsilanko patys, ar turi gerų draugų iš HP technikos remonto, kur tvarko senesnius//keičia garantinius, atlieka profilaktikas, etc. Tie žmonės kažką tikrai turėtų žinoti ir turėti, tai gal galėtų bent jau žemos dalies PC8022 schematiką atsiųsti, toliau mėginčiau susigaudyti pats. |
Parašytas: 2016 01 14, 20:15 |
Parašytas: 2016 01 14, 23:32 |
Mano manymu jokio skirtumo koks draiveriais, nors 3854 šiaip skirtas flyback topologijai, o half bridge ko gero geriau TL494. Bet esu krapštęs ne vieną panašų į tavo schemą. Kai nesugedęs tai veikia ir tiek. |
Parašytas: 2016 01 14, 23:55 |
Jakaz schemoje yra asimetrical half bridge, rusiškai žinomas kaip косой мост, bet perdarant kitai įtampai esmės tai nekeičia, vistiek tik trafo antrinės pervyniojimas padės. |
Parašytas: 2016 01 15, 18:10 |
sopkls rašo: |
Jei maitblokis tik su vienu 5V išėjimu, tai be trafo pervyniojimo deja iki 12V nelabai pakelsi. |
Pas mane tas HP su 12V dviem išėjimais (rail'ais , nuo vieno bendro lygintuvo po trafo).
Pirmiausia, kas kreivai gaunasi - neina juos suženyti ir išplėšti visą maitblokio galią į vieną bendrą 12V išėjimą. Paprastai sujungus abu į krūvą nieko blogo nesidaro, nerūksta, nebirbia niekas, bet apsauga suveikinėja nuo maždaug 12A, t.y, dar mažiau kaip ant bet kurio vieno išėjimo atskirai. Įtariu, kad vietoje plokštėje kiekvienam rail'ui esamų maždaug 1 cm ilgio ir apie 1.5 mm storio metalinių strypelių iš didesnės varžos lydinio ir nuo jų galų eina grįžtamas ryšys į TL čipą, reikėtų įlituoti mažesnius (kokius?), ar teisingai galvoju? |
Parašytas: 2016 01 15, 18:45 |
Lokys - čia ne burti reikia, o schemą braižytis ir žiūrėti kur apsauga suveikia. Rasi pagal ką ribojimas suveikia, rasi ir kaip saugiai apeiti. |
Parašytas: 2016 01 15, 23:00 |
sopkls rašo: |
Tai aš suprantu aiškiai, bet nei mikroskopo, nei bent didelės 10x lupos neturiu . Su ATX buvo pasaka, viskas kaip ant delno, deja, technologijos nestovi vietoje, viskas mažėja ir krapštytis ant virtuvinio stalo darosi vis kebliau... Pavyzdžiui, įžiūriu kažkokias nuo pusės milimetro dydžio blusytes prilituotas ant takelių, o kas ten - jumperis, varža, konderis ir koks jo nominalas - velniai žino, nes neužrašyta nieko. Ant PCB - tik schemos žymėjimas, ir tai pagrinde galios dalyje, nes ten elementai didesni, vietos daugiau. Ne ką geriau su SMD diodais ar triodais - jei viena raidė ar skaičius matosi, kitką atspėk, kad gudrus . Kol kas verčiuosi "metodom naučnogo tyka". Ventiliatoriaus reguliavimą atkapsčiau, potencą įgrūdau ir nuo perkaitimo saugausi rankiniu būdu. Jei laikui bėgant ko nors nesukūrensiu, gal ir schemą normalią surasiu/pasidarysiu.
Kaip bebūtų, dėkui visiems už norą pagelbėti. |
Parašytas: 2016 01 16, 10:06 |
Lokys rašo: |
1.Pavyzdžiui, įžiūriu kažkokias nuo pusės milimetro dydžio blusytes prilituotas ant takelių, o kas ten - jumperis, varža, konderis ir koks jo nominalas - velniai žino, nes neužrašyta nieko.
2. Ne ką geriau su SMD diodais ar triodais - jei viena raidė ar skaičius matosi, kitką atspėk, kad gudrus . |
1. Multimetru ir skopu matuoti kas ant tų blusyčių vyksta, tada gal išsiaiškinsi ką jos daro.
2. Google <smd code> ir bus aišku ką žymėjimas ant smd detalių reiškia. |
Parašytas: 2016 09 20, 10:25 |
Sveiki. Perdarinejau maitinbloki ir jis truputi sprogo Buvo perdarinejamas pagal sia schema
Perdarius viskas veike. Tada truputi pamazinau varzos nominala (tl494 pirmos kojos i zeme, varza) ir netycia sumaisiau gale stovincio kondensatoriaus poleriskuma (100uf 50V ). Paveikus kokia 5s ugningai isgaravo Q1 ir Q2. Viska atstacius ir pakeitus minetus tranzistoriu blokas nebeveike. Tada buvo pakeista tl494 ir vel nieko. Buvo patikrinti visi like dijodai ir tranzistoriai, trumpo nerode. (islituoti patingejau )
Tl 494 buvo uzmaitinta per atskira trafa delto kad butu galimybe keisti ar pervinioti T3. Blogiausia tas kad neturiu osiloskopo (dar keliauja is kinijos). Nejau reikes viska lupti ir ziureti kas iskepe.
Dar pridedu orginalia schema |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
