Dabar yra 2025 07 08, 03:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Pc maitblokiu perdarymas/taisymas
Pc maitblokiu perdarymas/taisymas |
Parašytas: 2008 07 29, 00:51 |
RVRSS rašo: |
Digix rašo: |
UVP atjungineti negalima ir nereikia, jei atjungtum sudegtu tranzistoriai. |
O vat ir ne!
Kokio velnio jiems degti mazinant isejimo itampa?
(juk butent ten pajungti UVP ir OVP iejimai)
Normalus kompinis maitblokis juk nesudega dirbdamas su minimalia apkrova ar isvis be jos.
(o tai tas pats PWM mazejimas)
ne cia tu labai klysti, itamps turi buti pakankama tam kad pagrindinius tranzistorius pilnai atidaryti. paprastai jei tai moefetai tai reikia butinai bent 10v jei maitinimas bus mazesnis mosfetam galas.
panasai ir su BJT, jei nepakaks bazes sroves jie liks ne ki galo pradaryti ir sudegs.
Citata: |
Toj KA3511 UVP ir OVP tiesiog atjungia maitbloki avarijos atveju, ir lygiai taip pat sios dvi funkcijos veiks bandant keisti isejimo itampa, taigi, siuo atveju jos tik trukdo. |
UVP skirtta atjungti kai tinklo itampa nukrinta per daug.
Citata: |
Digix rašo: |
viskas ka tau reikia padaryti tai pakoreguoti arba padaryti savo itampos ir pageidautina sroves(jei tokio dar nera) giztama rysi. |
Taigi pas ji jau padarius pirma is siu modifikaciju reguliuojant suveikineja UVP apsauga. |
nesuveikineja, o jei suveikineja tai reikia padaryti atskira maitinima su diodu pries droseli. o ne maitinimu nuo 12v laido.
nors kiek man teko matyti taip jau ir yra.
jei visdelto itmpa krinta gal kondensatorius per mazas arba nusibaiges |
Parašytas: 2008 07 29, 01:00 |
Man atrodo mes apie skirtingus dalykus snekam.
As kalbu konkreciai apie KA3511, apie kuria cia temoj ir buvo klausiama (na paziurek jos aprasyma, kam ten tiek iejimu UVP ir OVP ir kur jie jungiasi pagal savo pavadinimus) ir apie ta konkrecia jos problema, o pats matyt bendra teorija destai apie tai, kaip turetu buti (bet siuo atveju nera ). |
_________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
(durnyno SHIT'o vardas - Lietuva) |
Parašytas: 2008 07 29, 01:38 |
aha sussimaisiau, tikrai ne i ta mikroshema paziurejau.
ten mikroshema labai specializuota. bet problema istaisyti galima.
17 koja i korpusa ir UVP isjungtas
is ovp tai tiesiog galima 16 arba 13 koja panaudoti kaip griztama risi pagal itampa. ir srove. |
Parašytas: 2008 07 29, 14:33 |
Iskilo toks klausimas ar tas UVP nera ta pati apsauga nuo trumpinimo ? Nieko ypatingo neradau platoje kaipo apsaugos nuo trumpinimo.
http://www.analog.com/library/analogDialogue/Anniversary/22.html Cia biski pasiskaiciau apie sroves griztama rysi, tai ten reikia paskaiciuoti tuos varzinius daliklius kiek suprantu. Tarkim panaudojant abieju tipu gryztamuosius rysius:itampos-per 13 koja(nes 3,3V ismeciau), o sroves per 16(platoje 16 koja buvo panaudota kaip OVP minusinei itampai). Jei gerai dasuto tai kuo didesnis gryztamo rysio stiprinimas tuo geriau. |
Parašytas: 2008 07 29, 14:40 |
stiprinimo tai tau nepritruks.
paziurek ar tavo maitinimo blokas turi sroves transformatoriu. ir jei turi kur jis pajungtas.
maitinimo blokai paprastai nenaudoja sroves stabiolizacijos dazniausia ten padaryta kad jis visai atsijungia kol maitinimo neistrauksi.
jei sroves transformatoriaus nera tai teks pasidaryti paciam |
Parašytas: 2008 07 29, 18:01 |
Na visoje platoje yra trys trafai: du maziukai, ir vienas didelis. Pagal mano logika, didziausias trafas - galios trafas, o vienas trafas padarytas mikres maitinimui, tai paskutinis jei neklystu ir yra sroves trafukas, jis pajungtas taip http://www.ipix.lt/images/58975349.gif Sor uz neismanyma , bet galetum pripiest tuos gryztamus rysius jei reikes. |
Parašytas: 2008 07 29, 18:14 |
nera pas tave jokios sroves apsaugos. jei maitinimo blokas atx tada 1 mazas transformatorius standby kitas BJT valdymui ir didelis tai darbinis.
pripaisiau mazdaug, varza X reikia parinkti pagal norima maksimalia srove ir tavo pagaminta sroves transformatoriu.
tilteli surink is kokiu nors nedideliu normalaus didelio grecio diodu.
sroves transformatoriu irgi daryk is kokio feritinio ziedo pirmine 1-2 apvijos antrine kiek netingesi vynioti, kokios 20-40apviju daugiau suvynosi- maziau X varza kais.
avt 12v uzdeta 16v kondensatoriu pakeisk i 25v nes sprogs kai paduosi 24v
Parašytas: 2008 07 29, 20:00 |
Paskutinis klausimas ir patikslinimai . biski persipaisiau, kad graziau atrodytu Tai jei kas blogai sakykit
Del feritiniu ziedu, turiu prisilupes nuo visokiu priboru tu ziedu, dazniausiai is tu paciu maitinimu kiti nuo laidu. Tai su feritais man kosmosas Tie virsutineje eileje su apvijom geltonos spalvos, jei tai turi reiksmes, o apatineje mazesni. Tai dabar pirmine apvija 1-2 vijos 0,8mm ?, antrine-20-40viju ir net neisivaizduoju kokio storio? Vielos yra, turiu keleta ivairiu storiu, ir kokio storio pirmine ir antrine turetu buti ? o suvynioti nebeda  |
Parašytas: 2008 07 29, 20:28 |
tavo ziedai daugiausia ne feritiniai o is gelezies milteliu
tokie nelabai geri sitam reikalui tie kur juodi be vielos jau i ferita panasu,
apvuju kiekis vielos storis ir visa kita mazai svarbu. viela tai tokia kad vynioti butu patogu ir nenutruktu. kuo daugiau apviju tuo geriau. nieko blogo jei ir koki 100-200 suvyniosi
pirmine daryk is tiesiog paprasto izoliuoto laido. |
Parašytas: 2008 07 29, 21:00 |
Hmm aisku. O tiktu pvz trafukai visokie is teliku platu kad ir tu paciu maitinimo. Man atrodo kad ju serdys feritines. Va tokiu pilna pas mane yra ir dideliu matmenu.
Parašytas: 2008 07 29, 21:13 |
isvis jei pries isardant buvo transformatorius, tai jokiu problemu nebus, jei tai droselis tada serdies skvarba bus per maza. |
Parašytas: 2008 07 29, 23:45 |
Aisku. Siaip nerandau tu ziedu tinkamu, tai radau nuo kito mazesnio galingumo atx darbini transformatoriuka, bandysiu siu situo gamint Ok aciu uz pagalba , ryt pranesiu jei kas gausis  |
Parašytas: 2008 07 29, 23:56 |
darbinio mostro nenaudok, imk koki nors mazesni, nuotraukoje matosi ju turi.
tiesiog koki rasi maziausia toks ir bus gerai. |
Parašytas: 2008 07 30, 00:20 |
Ah biski taip prosal gaunas bet nesvarbu Nu tiek to pradziai darysiu su paciu maziausiu, jei nepavyks tai perdarysiu su kiek didesniu  |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
