Dabar yra 2026 06 30, 04:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » cervin vega V-max 15"
cervin vega V-max 15" |
Parašytas: 2008 07 18, 18:07 |
sweiki , turiu du garsiakalbius, ir jiem reikia padaryti dezes, ieskojau forume tiksliai parametru dezem tai nelabai konkreciai kazka buvau rades todel ir kuriu nauja tema, garsiakalbiai :
cervin vega V-max 15" DVC
cervin vega V-max 15" SVC
jie kosmetiskai labai apgadinti bet dirbti dirba normaliai , geriau butu juos i bandpassus kist kad niekas nematytu ju to apgadinimo, nes kai pirkau juos devetus, zmogus masinoi juos laike taip kad suo siek tiek apibraize... todel parduodant juos nepatiks zmonem tokie apdraskymai.,.. o kai nematys ir girdes kaip groja ir jiem patiem ant sirdies ramiau bus:D
parametrai cia siokie tokie http://www.kopeautohifi.hu/pdf/v-max.pdf bent jau tokius teradau , meginau pats dezes skaiciuot , kazkoki vejai man ten gavos... noras butu ispesti kuo daugiau slegio ir kaip sakant piemenim bit tik plaktu ir drebintu:D na suprantat.. dekui padejusiems:) |
Parašytas: 2008 07 18, 21:12 |
Stai nuskanuotas gamintojo lapelis:
[/img]C:\Documents and Settings\Stasys\My Documents\My Pictures\2008-07-18\ScanVMAX.jpg[/img]
Jei bus naudojama automobilyje, gamintojas rekomenduoja 56 litru uzdara deze arba 142 litru fazoinvertoriu. As automobilyje nebandziau. O namu kinui pasidariau beveik 150 litru suba. Skamba ispudingai  |
Paskutinį kartą redagavo StasysS, 2008 07 18, 21:16. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2008 07 18, 21:15 |
| imetei savo kompo direktorija... o koks fazikas ir jo ilgis? as tau man atro PM rasiau ir net neatrasei:p |
Parašytas: 2008 07 18, 21:32 |
Paveiksliukas neisideda:) Tiek to.
Gamintojas siulo gan ilgus fazoinvertorius. Keturi vamzdziai 102mm diametro ir 940mm ilgio. Fb=30Hz
Nors ir kalkuliatorius panasiai rodo:) Garsiakalbio didele eiga ir didelis plotas, tai ir fazoinvertoriaus ploto reikia nemazo. Ypac jei tikrai zadi paduot 400-600W.
Pasiskaiciuok pats.
SVC/DVC
FS 17Hz/17Hz
Qts 0.40 /0.47
Qms 9.48 / 9.8
Qe 0.42 / 0.50
Vas 202 / 202 litrai
Re 3.57 / 3.68
Xmax +/-20mm |
Parašytas: 2008 07 18, 21:37 |
| OOOOooo geeras... keturi vamzdziai po metra beveik... neblogai... gal gali paskaiciuot jei darant ta plysini fazika palei kolonkes sona, na kai ne vamzdis o ketvirtainiska anga yra daroma |
Parašytas: 2008 07 18, 21:42 |
Taigi jokio skirtumo ar apvalus ar staciakampis! (tik, kad prie sonines sienos bus, tai ilgis keletu % sumazes.
Paimi 4 vamzdziu skerspjuvio plota ir darai tokio pat ploto ir ilgio staciakampi vamzdi. |
Parašytas: 2008 07 18, 21:52 |
Pagal paveiksliuka susikaiciuoji vidutini ilgi. Reikia nubrezt lankstyta linija (su uzapvalinimais) per vamzdzio viduri.
Kodel pergyveni del ilgio? O 140 litru deze negasdina??? Maniske sveria gal 60kg. Vienas nepanesu  |
Parašytas: 2008 07 19, 06:47 |
Tokiem GAIDŽIAM nieko skaičiuoti nereikia. Įmetei kanalizacijos vamzdžio 30 cm. ir jiems tas pat, kas ruporas už 50 000 lt. |
Parašytas: 2008 07 19, 11:41 |
| Gal as biski ne taip supratau , tu cia mane gaidziu vadini? |
Parašytas: 2008 07 19, 12:52 |
| kontaktas rašo: |
Kuo tu mane laikai?! Ar aš kada blogu žodžiu kažką pavadinau?...
Aš garsiakalbį taip vadinu, nes reikalų turėjau. Mačiau (ardžiau) kaip jis padarytas. Ritė ir visa kita... |
Parašytas: 2008 07 19, 13:28 |
aaa. na nesu audiofilas, ir beto ne sau tedarau, jeigu stasys dave SVC parametrus , o tai kokia deze turi buti DVC garsiakalbiui? manau kad siek tiek gali skirtis parametrai nuo viena ricio? cia aplink mazeikius kaimietukam bit tik gala ir drebina ir jie ten jau laimingi yra... o man tik litu reikia, jei jiem tinka ir man tinka, nors ir as nieko ipatingo nesu girdejes tai gana neblogai drebina tos cervin vegos.. bet dezes sudai buvo is lempos |
Parašytas: 2008 07 19, 18:05 |
Kažkada jau rašiau. 40 cm. (ar panašaus, kiek ten būna) diametro wegai (dar ir dokumentus "USA" turiu) darėm dėžes (vidaus) 200 litrų ir iš 5-ių sluoksnių po 1 cm. fanieros. Suklijavom fanierą, tai visą garažą užėmė.
Ir tai, jautėsi, kad tūrio mažoka
Čia kaip kam. Jei nori, kad bildėtų yra kitokių būdų. Pvz. ratus kvadratinius uždėti ...  |
Parašytas: 2008 07 19, 20:44 |
kvadrariniai ratai nlb tinka:D sakai turio truksta? hm, darau deze SVC ruporui tai su visais alsuokliais ir ruporo turiu bus 190 ltr nes vien plysinis alsuoklis uzim 33ltr:DD kaip sakai ar gerai gros? tai tam DVC jau 200ltr dezute lipdyt? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
