Dabar yra 2026 05 07, 16:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » ar blogai užturbinti procesorių
PranešimasParašytas: 2008 07 18, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
sveiki,
turiu tokį procesorių ARM7 s3c440x. Pagal datasheeta jis gali dirbti iki 66MHz. Kažkur errata-sheet'e perskaičiau, kad iš pradžių buvo leidžiamas 75MHz dažnis, paskui kažkodėl sumažintas. Po reset procesorius pagal defaulta paleidžiamas dirbti 80MHz dažniu. Tai kurį iš šitų dažnių galima naudoti pakankamai stabiliam procesoriaus darbui? 80MHz kolkas nebuvo nulūžimo, kad tiksliai galėčiau pasakyt, kad kaltas dažnis.
PranešimasParašytas: 2008 07 18, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
greiciausia jis tvarkingai dirbs jei neuzkais iki 100C
man tai diba irgi gerai ant 80mhz panasus procesorius tik philips gamybos
patys procesoiai sugeba gana neblogu daznumu dirbti, bet flash atmintis nebespeja .
ifomu kaip cia iseina kad tiek PLC tiek to s3c tokia pat errata gavosi del daznio?
kazko cia keletas gamintoju uzsisvajojo o paskui nusileido i realybe Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 07 18, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
abiejuose matyt tas pats ARM branduolys. Juk viską gamina ta pati ARM kompanija, Philips, Samsung ir kiti tik perka iš jų licenciją jį naudoti.
Beje - ar bandei paleist didesniu dažnumu iš RAM? pas mane flash išorinis, tai aš atitinkamai galiu pasikoreguot jo greitį tiksliai pagal datasheetą. Gal išeis ir dar daugiau padaryt...
PranešimasParašytas: 2008 07 18, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kolkas ne, bet galvojau apie tai
idomu butu pabandyti dali programos perkelti i ram ir leisti is ten.
kitruose forumuose spelioja kad gal net 100-150Mhz galetu tempti
PranešimasParašytas: 2008 07 18, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
prie 150MHz galima atsiremti į PLL galimybes, bent jau s3c44b0x PLL naudojantis jų "pll value selection guide" galima išgauti max 170MHz. Žinoma atsižvelgiant ne į rekomendacijas o tik į būtinus dalykus.
PranešimasParašytas: 2008 08 14, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
na as pabandziau tai ant 100 MHz veikia - vos ne dvigubai Smile
daugiau pradziai kaip ir nebandziau, nes reikia visus atminties kontrolerio nustatymus perrasyt bent jau flashui. rezervo kol kas kaip ir yra, nes SDRAM pas mane skirtas bent jau 125MHz (nesugebejo normaliai varianto užžymėt).
būtų kitas klausimas - ar prie tokių dažnių ką nors įtakoja adreso ir duomenų šynų sudėtingumas (=ilgis, išsišakojimai ir tt) ir nesimetrija (nevienodas ilgis)? Nes ketinu prijungt dar vieną mikroschemą ir kartu noriu išlaikyt sistemos dažnį.
PranešimasParašytas: 2008 08 14, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei tavo sina dirba 100mhz daznuiu tai jau reikia pasitengti kad takeliu ilgiai butu daugmaz vienodi trumpus reikia suvingiuoti kad pailgetu.
bet realiai, tai ko gero itakos daug tai neduos, nes ivertinand dielektrine skvarba kuri bus apie 4-5 ir sviesos greiti , gausime kad 100Mhz bus kazkur 3m bangos ilgis ore ir 70cm ilgis ant platos.
taip kad maksimalus talekio ilgis kuriame dar signalas isliks to paties lygio bus 30cm. arba gali past pasiakaiciuoti kiek uzdelsimo ines kiekvienas centimetras ir koks skirtumas gaisai del ilgiu nevienodumo
sakyciau kad jei takelio ilgis daugiau kaip 10cm tai jau reikia butinai derinti kad ilgiai butu vienodi.
PranešimasParašytas: 2008 08 14, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
o dėl pačių takelių ilgių - nieko nebus, jei tarkim duomenų šynos D0-D7 turės papildomą kažkelių cm atšaką?
PranešimasParašytas: 2008 08 14, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
trumpos atsakos nieko blogo, jos prides kazkiek atspinziu bet ko gero tai netures italos kol nepasieksi bent 300MHz daznio.
o veliau jau reikia visa sina daryti nesvarbu kokio ilgio bet be atsaku, o galuose prideti varzas i korpusa atspindziu gesinimui.
PranešimasParašytas: 2008 08 14, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
hmm. o kokio dydžio tos varžos būna? gal išeina integruotus pulldown rezistorius panaudoti?
PranešimasParašytas: 2008 08 14, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
varzos 50 omu bet nereikia tau ju.
baisia daug sroves shema ims
PranešimasParašytas: 2008 08 16, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Digix rašo:
o varis turi dielektrine skvarba? jis taigi laidininkas. Ar aš čia ką maišau?
PranešimasParašytas: 2008 08 16, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
varis neturi, turi plokste ant kurios jis priklijuotas
