Dabar yra 2026 06 06, 07:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » TDA1562Q nepasiduoda arimui
TDA1562Q nepasiduoda arimui |
Parašytas: 2005 01 13, 21:25 |
Nu va nusipirkau tą TDA1562Q. Groja labai švariai ir žemų visko yra. BET užsuku nžn gal puse garso ir pist nutyla... Kaip kokia apsauga suveiktų. Nežinau kas gal būt. HELP.
Nu gal ir užsuku 35W bet ne daugiau.  |
_________________ Viskas gerai iki dūmų ir smoko... |
Parašytas: 2005 01 13, 22:28 |
Štai ta tikroji schema pagal kurią esu pasidaręs TDA1562Q. Gal reikia pagal pirmają schemą daryt? Nes daugiau detalių prie 4 išvados. Kažin ką tie abu LED reiškia? gal nuo kokios perkrovos ar srovės trūkomo praneša?  |
Parašytas: 2005 01 13, 23:52 |
35W? ten galima paimt max 20W RMS jei maitini 14V. Nesuprantu, ko tu iš jos tikiesi..? |
Parašytas: 2005 01 14, 00:42 |
Nu ta ble nafig tas keitiklis ten reikalingas. Nu wa jau radau ligą.. Maitinimas per silpnas. Nes buvau pajungęs tik 5A blokelį. Dabar pajungiau 5A blokeli irampervalandžių akuma. Jau užsuku apie 45W. Ir švairai pumpija. Bandysiu pajunkt prie mašininio akumo. Turėsiu išgaut 70W.
Aišku rašo 100W bet prie 0,5% 50W, prie 10% 70W ir prie 15% 100W
Tai aš išgaunu apie 45W nes švariai groja...  |
Parašytas: 2005 01 14, 01:07 |
| Nu keitiklio tai bent pirmoj schemoj nerasta... Čia gal "skaitmeninis" stiprekas..? |
Parašytas: 2005 01 14, 01:31 |
| BLASTER rašo: |
xexe, keitiklis integrated:D o kam tada reikalingi C5 C6 kondikai? gal garsa pagerinti? seip cia yra classH/classB stipriakas su keitikliu |
Parašytas: 2005 01 14, 01:57 |
Taip Miroslav kam tada būtų tie kondai jei nebūtų keitiklio. Nu bet bln. Kodėl tos srovės man tiek ji srebia? Juk datasheet rašo, kad 10A tereikia. O man akumas mašininis 55Ampervalandžių wos patempa. Nu išdalies laidai 2mm storio ir 1metro ilgio, bet visvien tiek negali imt tos srovės...
Nu 500W basavika "TYRAN" http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=3061
Nu truputuka membrama juda maždaug 0,7cm  |
Parašytas: 2005 01 14, 03:44 |
Nesamonė? Juk negali būt tokia apsauga, kad plerpti neleidžia... Nu nežinau... Viskas čiki groja wa tik dar biškuti pagarsini ir pimt lauk. Wo kai pajungiau 8omu kalaške tada beveik dvigubai garso užsukti galiu. Nu galvojau, kad kondai maži vietoj 4700uf sudėjau po 10000uf. Nu ir nieka tas pats Š....  |
Parašytas: 2007 12 17, 21:35 |
is pradziu labai atsiprasau uz senos temos prikelima bet nenorejau kurt naujos temos o cia apie tai buvo kalbeta taciau noreciau issiaiskint iki galo IrDa minejai kad pakeitei 4700uF kondikus i 10000uF ir vistiek isliko tas pats ogal atsimeni kiek V buvo tie kondikai? as sudejes dabar 4700uF 25V ir lygiai taip uzsukant daugiau garso ima ir nutyla. galvojau jau pirktis 10000uF 50V arba 22000uF 35V bet perskaites sia tema suabejojau ar bus verta isleist pinigus ant kondu.. tu issprendei ta problema su staigiu nutylinimu ar ne? |
Parašytas: 2007 12 18, 17:37 |
man irgi panasiai buvo, siektiek padejo maitinimo A pakelimas, bet manau esme buvo apkrovos omuose... nutildavo tik su 4omu kalasu, su 12 grodavo gerai, numeciau i sona ir daugiau nesigilinau  |
Parašytas: 2007 12 18, 20:37 |
maitinau as ji ir nuo pc maitinimo bloko ir nuo masininio akumo bet abejais atvejais vienodai.. o tai kaip cia suprast stipriakas skirtas 4ohm garsiakalbiui bet ties tokia varza gryba pjauna  |
Parašytas: 2007 12 18, 22:45 |
na, as toki stipriu surinkau ir idejau draugui i masina. Tai jau visus metus tampo A8ES ir visu garsu grojant jokios apsaugos neisijungineja...  |
Parašytas: 2007 12 20, 00:37 |
Dariau pagal ta pacia schema ,kuria cia IrDa idejo. Kaip ir schemoje parodyta, litavau tuos 4700mF kondus. Tik vietoj to 2200mF kondo maitinime,litavau 10000mf konda. Visu kondu itampos 25v.  |
