 2026 m. balandžio 26 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 26, 12:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Del degimo (motociklo)
PranešimasParašytas: 2008 07 15, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aidasg
Nezinojau kur rasyti, nes apie motociklus cia kiap ir nera, tai parasiau i sita skyreli.
Beda tokia: turiu krosini motocikla (Cagiva WMX125) ir kai pirkau, buvo numustas degimas (apvijos). Jas pervyniojo pazystamas, kuris uzsiima tais reikalais, nors ir ne profesionalas. Atrodo viskas tvarkoja: kibirkstis gera, degimas atsireguliavo, kuriasi is pirmo. Bet kai bandai pagazuoti, iki tam tikru apsuku viskas gerai, o paskui pradeda burbuliuoti (nebegaudo apsuku). Karbiuratorius buvo reguliuotas, perreguliuotas, bandyta riebint, liesint misini - rezultatas tas pats.
Tai klausimas toks: kame problemos galetu but: ar apviju skaicius netinka, ar zvake kalta (jinai ne orginali, bet motociklo, bandziau ir bendzopjuklo), ar babina durniuoja, ar dar kas...? Klausiu kaip elektros specialistu gal is diskusijos isplauks teisybe?!
Dekoju uz kantrybe. Lauksiu atsakymu, pasamprotavimu.
 Re: Del degimo (motociklo)
PranešimasParašytas: 2008 07 15, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
aidasg rašo:
Gali buti ir zhvake ir apviju skaichius netinka. O neina panaudoti kokios nors gamyklines babinos? O zhvake - tai susirask kokios reikia internete ir nusipirk koki nors analoga. Ne tarybiniai laikai, privezhta belenko ant LT yra. Zhvake turi du esminius parametrus - kaitruma, ir tarpeli. Abu jie turi buti tokie, kokie priklauso. Tarpeli galima pachiam pareguliuot, jei kaitrumas zhvakes geras. Plius dar yra toks parametras kaip elektrodo/izoliacijos ilgis, jis labiau ilgaamzhishkumui, bet irgi gerai, kad butu toks koks priklauso.
Kas del apviju, tai gali tas samopalas per mazhai itampos duodi, ir kai duodi angliu - nebepramusha tarpelio. Gali pameginti bishki (pora milimetro daliu) tarpeli sumazhint ir pazhet, ar keichiasi i geresne puse kas nors.
Sau
 del degimo
PranešimasParašytas: 2008 07 16, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stasiss
man su BMW panasiai buvo.sudejau silpnesnes spyruokles voztuvams ir pasiekus apie3000 apsuku-variklis pradeda burbuliuoti .nespeja uzsidaryti voztuvai.pakeiciau originales-problemos neliko.
PranešimasParašytas: 2008 07 16, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
kwlw viską parašei teisingai, tik abejoju dėl ritės. Jei gerai kuriasi, gal ritė gera, duoda pakankamai įtampos, bet... o jei prie didelių apsukų pramuša tarp vijų? Tas pats gali būti ir su "babina".
PranešimasParašytas: 2008 07 16, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aidasg
->stasiss nu pas mane dvitaktis variklis, tai cia tik problemos elektroj.
Tai pirmaiusiai reikia gauti kita babina, nuo kokio mopedo ir pabandyt (ar tiks???). Kitas bandymas zvake ar pirmiau su apvijom bandyt zaist? Ir apviju skaiciu didint ar mazint, ar dar ka daryt, nes elektroj nelabai gaudaus. Ka reiskia "pramusa tarp apviju"?
PranešimasParašytas: 2008 07 16, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
xina rašo:
Matai, ash nespecialistas elektroj, bet zhinau, kad sportininkai kartais naudoja high power coil'us (babinas). Bet visokiu idomiu dalyku buna su tom kibirkshtim (bent jau pas mashinas). Tarkime prie dideles apkrovos (labiau prie didelio turbinos slegio, kas shiuo atveju neaktualu), yra koks tai efektas, kad papraschiau yra prakalti kur nors shone, arba paskirstytojo viduj, negu zhvakes tarpeli.
Plius pas babinas ant mashinu dar yra toks dalykas kaip ikrovos ir ishkrovos laikai. Prie kritiniu shiu parametru - babina gali perkaisti ir sudegti nafig. Zhodzhiu slieku daug, tik klausimas ar ju reikia ieshkot aksfalte Smile. Kaip minejau - pradechiau nuo zhvakes.
Sau
PranešimasParašytas: 2008 07 28, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustrofobijus
O ar gali buti, kad ponulis negirdejes kaip jis veike iki remonto , ir gal cia viskas gerai ? Pavyzdziui labai protingas komutatorius, kuris neleidzia varikliui issisukti daugiau nei 3000 rpm, elgtusi butent taip. Jei tas kuris pervyniavo, parinko toki pat viju stri ir bent siektiek atitaike ju skaiciu, tai viskas ten gerai. tikruose kroselkose, ruostuose varzybom atsisakoma standartinio krovimo stabilizavimo, nes perteklius suntuojamas stabdo varikli. Nekantraujam tesinio Smile
Terapeutas = 1000 Gigapeutu Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 07 30, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aidasg
Tai vis dar laukiu zvakes originalios NGK B10EGV (pagal kataloga)
Ir dar truputi paardes dabar motocikla, nes ir tarpine pramusta buvo, ir siaip kosmetiniai remontai... Bet kai pabandysiu visus variantus, butinai parasysiu.
O del apsuku, nu nemanau, kad jis normaliai dabar dirbtu, nes pas krosista klausiau, tai dvitakciai varikliai iki 16000 aps/min ima. O cia tikrai nesijaucia, kad tiek butu, zinau, kaip yra kad ir su bendzopjuklais, kai ant viso uzpjauna.
Laukite tesinio... Smile
