Dabar yra 2026 05 06, 05:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Kaip atjungti Audi A6 (C4) immo.
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Stovi gamyklinis imobilaizeris (balta dezute uz skydelio). Masina kurdavosi is kokio trecio karto, kol man pajunginejus blokus visai nustojo vestis. Ijungus degima lempute uzsidega 3s, pagesta, ir ima mirkset kas 1s. Variklis uzsikuria ir uzgesta. Yra originalus raktas bet i ji nereaguoja. Bandziau adaptacija be PIN, bet nepadeda.
Siuo mentu motore yra klaida 17978 - Engie start blocked by immobilizer
Immo neturi klaidu. Net atjungus zieda, klaida neatsiranda Shocked Nors buvo atsiradosi klaida immo del lemputes.
Taippat pastebejau kad ir immo ir engine workshop ir coding vieni nuliai.
Motoras AAT 85kW. Pg/m 1994-12
Engine ECU:
Bosch
2,5l R5/2VT EDC HS D01
0 281 001 253/254
4A0 907 401E
Immo:
AUZ9Z0R4006693 d66
4A0 953 234
Prasau pagalbos. Reikia kokio dampo, kad isjungt sita pribombasa.
Pagarbiai
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Amba
daryk diagnostika ir taisyk , gali imo bokse nebuti kontakto jis gerai matosi isemus skydeli.atjungti kažin ar pavyks Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mafia666
gali vietoje immo emuliatoriu uzdeti ir viskas issispres.
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
nusirinkau immo dezute, islitavau eeproma, o ten tuscia. Na 4 reiksmes tik yra. Kaip ir negaliu PIN pamatyti. Gal kita dump ten suvaryti nuo tokio pat imobilaizerio?
cia tie emuliatoriai kur kainuoja 100eur? neturiu tiek.
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Suvariau ten dumpa is interneto. Dabar galiu prisilogint. Po prisiloginimo masina vedasi. Bet tik viena karta.
Vis negaliu raktu pririst. Instrukcija paga ross-tech. Ivedu 0 kad seni raktai issitrintu, tada ivedu 1 (viena rakta teturiu) ir paspaudus "test" vag-com paraso error, ir "save" mygtukas dezaktyvuoja.
Beje Visada po degimo ijungimo visada atsiranda klaida "Key - signal too low", ir kartais "Defective pickup coil" Bandziau kita coil su kitu raktu bet taspats.
Kaip cia issprest? Matuoju varza, tai rodo kazka apie 34omus. Tai kaip ir geras tas coil.
PranešimasParašytas: 2008 07 25, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
-vytka-
Turiu viena nurasyta coila:varza 34 omai.Kol nepakeiciau i kita mete klaida
Key - signal too low.Tiesa keitesi su raktu ir cipu
