Dabar yra 2026 06 17, 15:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Kondensatoriaus žymėjimas.
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Nesuprantu el. kond. žymėjimo. Ant kondensatoriaus parašyta 3300MFD 10Wv., o turiu kita, kur parašyta 1000uF. Taigi 1). kodėl Ant pirmo varianto rašo MFD? Turiu omeny kodel ne mF, o MFD? (kam tas D). 2). Kas tas 10Wv? beto tas 3300MFD yra 3300uF (manau ne)? (labai nesijuokit, nesuprantu) Smile . Dar, beto, ,,crocodile clips,, 1000uF paverčia į 1mF. Tai tas mano kondo MFD ir yra tas mF? Nu čia biški sumaliau. Smile
 Re: Kondensatoriaus žymėjimas.
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
cleaner rašo:
nes 1000 mikro faradu (uF) yra lygu vienam mili faradui (mF) Wink
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
O ka tada reiskia MFD?
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 07:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Nejau niekas nežinot? Gal tas MFD ir yra mF?
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 10:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Radiogaga
Ant importiniu (ne rusisku) talpumas zymimas taip:
nuo 1pF iki 99pF tiktai skaicius pvz 15 tai reiskia 15pF
nuo 100pF iki 999pF 101 -991 pvz 250pF uzrasas ant kondiko 251
nuo 1000 iki 0.01 102-992 pvz 1200pF uzrasas ant kondiko 122
nuo 0.01 iki 0.1 103-993 pvz 0.015 uzrasas ant kondiko 153
nuo 0.1 iki 0.99 104-994 pvz 0.47 uzrasas ant kondiko 474
Rusiski zymimi kitaip
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
cleaner rašo:
jei neklystu (o turbūt ne) tai yra angliškas Micro FaraD trumpinys
Taigi jei parašyta 3300MFD reiškia 3300uF=3,3mF=0.0033F
Experience is the simply the name we give our mistakes
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 10:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Some motors use capacitors, which are an electrical component necessary for motor operation. Most of the direct-drive motors sold on our site require a capacitor, which needs to be purchased in addition to the motor. There are different sized capacitors for different motors. Capacitors are rated in MFD numbers (Microfareds). Each motor shows what MFD capacitor is required. First check the motor to see what MFD capcitor is required, then select here the correct MFD capacitor for your new motor.
Is cia galima suprasti kad tas MFD ir mikrofaradas(uF) o mF mili-faradas, reikia atkreipti demesi i priezdelius.
Tai tavo turimas kondensatorius elektrolytinis 3300uFx10V-paprasta Wink
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Linas.k rašo:
cleaner rašo:
Paspejai Twisted Evil Ir neklysti Wink
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 08:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
cleaner rašo:
Taip, tai geras klausimas, ką reiškia ta raidė"W". Ji būna ir ant transformatorių užrašyta
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Electrolytic capacitors have a rated "working voltage" (WV) which is the voltage it can handle. Ismokit google naudotis Exclamation Razz
PranešimasParašytas: 2008 07 11, 08:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Ačiū kionig, apšvietei, dabar žinosiu Laughing
