Dabar yra 2026 06 13, 01:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Senos Acoustic kolonėlės klausimai
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2008 07 06, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vartotas
Sveika liaudis,tai va,turiu bėda.
Yra: stipras SONY 230wat (aišku nėr tiek) pats stipras,tai kelmas,senai susišaudes buvau,nerašo nieko daugiau tik watus... (ateitį žadu keist)
Yra: kolonėlės dvi 125vat Acoustic,20-21khz,95 jautrumas,senos velniai jaučiu jos yra,vidus tusčias,bet ant to stipro abi pajungus dėjus žemu,tai pačiot šokinėt pradeda,kašką dar gali jaučiu.
Reikia:Pradžiai noriu pasikeisti kolonėles ar šitas mėgint tvarkyti jei įmanoma.
Apsimoka keist žemų dažniu suba,ar kąnors damušt taip,įmanoma,kiek atsieitu?
Ar gal išvis geriau kąnors pirk cėlo,iki 500 paaukočiau kolkas,neiškarto.Laiko ir noro tvarkyt yra.
dėq už protingus atsakimus.
PranešimasParašytas: 2008 07 06, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
na jei elektronikos ziniu turi galima keisti filtrus...prikimsti sintepono...sutvarkyti zemadaznio burbula ir klausyti i sveikata...
PranešimasParašytas: 2008 07 07, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vartotas
Kolkas tu žiniu neperdaugiausiai,gal ira kur literatūros padoresnės?
Kur būtu galima nusipirkti filtrus?
PranešimasParašytas: 2008 07 07, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
vartotas rašo:
filtrai manyciau jau yra kolonelese...reiktu pakeisti tam tikras detales kokybiskesnemis...pakeisti gnybtus...ir t.t.
PranešimasParašytas: 2008 07 07, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Siulyciau storesnius laidus sudeti, o gnybtai ar sidabriniai ar auksiniai nieko nepakeis Laughing
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vartotas
Hm.. keistai maži tada ten tie filtrai,nejau tik pakeist laidus su gniptais teįmanoma? Pati dėžė praktiškai tusčia,kanors dadėt neitu jom,ar beprasmiška?
O su žemų blinu ką geriau padarius,ieškot kokio naujo ar eitu senaji tvarkyti?
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
ŽD centrini "kolpačioka" gali banditi ištraukti su dulkio siurbliu prilaikant diffuzoriu,arba su skotchiu ir vielute L formos.Vidines sienos padenk sinteponu pvz iš RCL/šonines ir užpakaline/,laidai iki ŽD-2-2,5mm,VD ir AD-1-1,5mm,klemos žiurek RCL.Del filtro - ne taip paprasta.Nupiešk mums jau esama shema,pamatuok garsiakalbiu varža su ommetru/atjungus nuo filtro/,gal ka nors patarsim.
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
ta kalpokeli galima istiesint nusukus magneta dailiai , ir per ta skyle dailiai su kokiu piestuku su trintuku ant galo dailiai istumdyt ir isglostyt rauksleles. labai gerai gavos man pora kartu, o poto magneta uzdet irgi laaabai dailiai uzdejus pasidedant rupora ant stalo su magnetu ant stalo puses ir dailiai judinant difuzoriu ir pastumdant magneta issicentruoti , bet viska svelniai daryt, kai jau matai kad tiksliai atrodo gavos dailiai bent viena varzta uzsukt tvirciau ir dar kart patikrint jei visks istikro gerai tai uzvarzyt varztus istrizainemis, kaip variklio galvute panasiai tipo taip Smile
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
nemanai kad kai kurie magnetai yra priklijuoti ir ju tikrai nenuimsi...kam daryt sunkiau jei imanoma burbula pataisyt lengvesniu budu...temo autoriui...idemiau skaityti postus nes viskas jau parasyta...
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vartotas
Nu va,dėl kalpoko tai su siurbliu nieko nesigavo,nes jo oda gerai praleidžia ora,tai nelabai kibo,tuo labiau,kad ji gana tvirta.. magnetas,kaip sakė Neo prilipintas,nepajudinsi jo.Tai aš ant lapo momento ir lipint,tai taip kaškiek išliginau ir ištraukiau jį.
Dėl sintepono,tai mėginsiu ateitį,kai gausiu lipdyt.
O su filtru,nežinau net.... tamsus miškas man su tom schemom,gal galima pavizdėli koki?
dėq už info
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Cia gan padoriai skambancios koloneles. (as pats tokias turiu, tik jau nebeklausau) Popieriniai viduriu ir aukstu garsiukai, PIRMOS EILES Exclamation filtrai, galingas zemadaznis. Uz bet kokias S90 ir panasias skamba nepalyginamai geriau. Tik nelabai tinkamus vakareliams igarsint. Vistik filtrai pirmos eiles, todel daug galios jos nemegsta (paprasciausiai galima greit sudegint mazus garsiukus) Bet as vistik pagrodavau garsiai ir per vekarelius, kai prireikia:)
Filtras ten tik du kondensatoriai. Abu elektrolitai. Gal vertetu pasikeisti i plevelinius? Bet reik klausyt, nes gali but astrus garsas. I deze jokios vatos nebutina. Zemi ir taip normalus. Korpuso sienos plonos ir skambancios, bet tai netrukdo. Galima bandyt uzdempferuot, tik ar verta? As jas klausyciau taip, kaip yra ir nieko nekeisciau. Juo labiau, kad pas Vartotoja patirties nera.
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 08:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Aš tai padengčiau vidines sienos su gumine-bitumine mastika /auto/Lava arba Magma,tiksliai neatsimenu,rusiška,parduoda po 1 L ,be skiedyklio.Nors užpak.siena -su sintepono.Jeigu garsiakalbiai 8 Om -tai VD ir AD padaryčiau 2 eiles filtra -pvz kaip Visaton "Starlet"-labai paprastas.Ir laidus pakeistu 1,5-2mm/ RCL parduoda nebrangiai Tasker akust kabelius raud.-juodas/.
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AurekO
As taip pat manau panasei daryciau kaip vsa. Wink
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
jau geriau atgailet siek tiek pinigu ir isklijuioti vidu prilydoma bitumine danga, daugiau naudos nei ta tepama mastika, is patirties sakau
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 07 09, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
StasysS teisingai pastebejo, nereikia jomi nieko daryti !!! Grojantys korpusas- ne visuomet yra blogis ! .... geriau pamirskite tas mastikas, bitumus ir t.t., jei neturite reikiamos tiek klausos patirties, tiek matavimo irangos. padarysite tik blogiau.Pasizaidimui geriau imkite s90 ir jas perdarinekite, tikrai bus patirties modernizuojant akustika, o ir nieko nesugadinsite.
860346985
