Dabar yra 2026 05 04, 00:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Skoda Octavia 2006m.
PranešimasParašytas: 2008 06 28, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Ką reiškia paaiškinimai prie šių klaidų?
00589-Airbag Igniter1; Passenger side (N 131)
001-Upper Limit Exceeded-MIL ON
00655-Seat Belt Tensioner Igniter; Pessenger Side (N 154)
002-Lower Limit Exceeded-MIL ON
PranešimasParašytas: 2008 06 29, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Virsyti virsutinis ir apatinis limitai.
PranešimasParašytas: 2008 06 29, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
turgis rašo:
Norėčiau plačiau, ne tik vertimo. Apie kokius limitus, susijusius su Airbagais, galima kalbėti
PranešimasParašytas: 2008 06 30, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Faktas kad kazkas yra negerai su dirzo itempejo ir pagalves uzdegejais.Kitaip vadinamu piropatronais.Kazkokie parametrai neatitinka numatytu duomenu valdymo bloke.Gal jie suveike,gal ju nera... ir t.t.Kokius parametrus valdymo blokas tikrina siuo atveju,negaliu pasakyt.Ar kartus ar konkretu fizikini dydi.O gal ir abu kartu tikrina.Pagal klaidos numerius kitom masinom paprasciausia aprasomi tik fizikiniai dydziai,tai varzos.Taigi neatmetu kad naujesnem masinom tikrinimo algoritmai gali kazkiek skirtis nuo senesniu,gal ir klaidos aprasymas del to kitoks.Kazkada kazkur skaiciau apie klaidu aprasymus ( ne kodus),kada jinai pasirodo,kiek kartu turi pasikartot,ka reiskia pvz: tie skaiciai (38-10) ir t.t.,tai dar karta pasitvirtino geras filosofinis posakis "As zinau,kad nieko nezinau" Smile.Informacijos yra internete,bet reik turet noro ir laiko ja studijuot.
PranešimasParašytas: 2008 07 02, 02:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senas
Ar klaidos yra pastovios, ar laikinos. Jei laikinos, tai greičiausiai buvo atjungta jungtis esant įjungtam degimui arba užtrumpinta grandinė.
Ne viskas taip baisu, kaip mes rašom...
PranešimasParašytas: 2008 07 02, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Buvo viskas taip: atvažiavo škoda su degančia Airbagų lempute ir prašo sutvarkyti. Klausiu, ar buvo šovę pagalvės. Sako nieko nežino-nes pirko tokią kaip stovi. Su VAGu nutryniau klaidas. Įjungus degimą visos klaidos atsirado iš naujo. Iš viso yra 4 klaidos: abu Airbagai ir abu diržų patempėjai. Kadangi nieko nesupratau tai nieko ir nedariau. Aš galvoju gal naujausia VAGo versija(805) klaidas apibudina kitaip nei 704 versija. O šią versiją aš ištryniau. Galvoju, reiks išnaujo susirasti
PranešimasParašytas: 2008 07 04, 01:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senas
Jei turi VAG-COM , tai gali bandyti perpragromuoti, kad SRS modulis nematytų AIRBAGų ir tada pažiūrėk. Paskui perprogramuosi atgal. Kai kuriems modeliams šis fintas pavyksta.Sėkmės
PranešimasParašytas: 2008 07 04, 09:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Ne versija apraso klaidas,o valdymo blokas.Kaip suprogramuotas jisai.Kokia bus sudeta i ji programine iranga (nuskaitymo algoritmas),taip ir aprasys ta klaida.VAG-COM versija cia ne prie ko.
"Senas" norejo turbut pasakyt kad PERKUODUOT bloka.Nes perprogramuot tai "kiška tonka".Bet itariu nepades tas perkodavimas,kaip ir rasiau reikes pirma padirbet rankomis,o po to tik su programine iranga.
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senas
Visiškai teisingai kolega Turgis mane pataisė. Turėjau omeny perkodavimą. Bet keletą kartų man toks fintas padėjo. Irgi klaidos nesitrynė, nors Airbagai nebuvę šovę. Tada perkodavau SRS modulį, kad nematytų pagalvių. Po kiek laiko perkodavau atgal ir vualia-klaidos išsitrynė (Audi A6 ir Passat).
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Čia klaidos išsitrynė, bet įjungus degimą vėl atsirado. Gal galima būtų apie perkodavimą.Čia, kiek supratau ne dampas perašyti, perkoduojama su VAG'u ar ne?
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Taip visiskai teisingai mastot.Ne tas pats kas dampas perrasyti ir galima padaryt su VAG-COM.Tik kad info apie sitos masinos Airbag coding nieko nera.Va ka tik radau:
VAG-COM will automatically tell you a suggested coding (HEX interface required)
Parasyk koks coding stovi dabar Airbag kontrolerio.Bet dar karta pasikartosiu Smile.Turiu sesta jausma,kad ten jau yra kokia crash data.
PranešimasParašytas: 2008 07 08, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Nebėra tos Škodos pas mane. Aš ateičiai norėjau sužinoti. Jeigu bus proga-dirbsim toliau
