Dabar yra 2026 06 11, 10:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Xenonai tiesiogiai nuo akumuliatoriaus
PranešimasParašytas: 2008 06 28, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domaso
Na, apie elektronika nelabai ka ismanau, norejau paklausti pries jungdamas.
Dabar xenonai pajungti per gamyklinius laidus kur ateina i halogeno lempute, bet labai daznai kuris nors vienas xenonas neuzsiziebia, taigi noriu pajungt tiesiai nuo akumuliatoriaus. Jungsiu per standartine "Bosch" rele:
Tik nezinau ar galima jungti abu xenonu balastus nuo vienos reles, ar geriau kiekvienam balastui po atskira rele?
(internete ziurejau, tai radau schemu halogenams pajungti, ten abi lemputes prie vienos reles jungiamos, bet gal su balastais kitaip?)
Beje, kadangi jau jungsiu reles pliusa prie akumuliatoriaus, ar minusa irgi reikia atvesti tiesiai i akumuliatoriu, ar bus gerai ir tas minusas kur atvestas i faras?
PranešimasParašytas: 2008 06 28, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donis999
Minusus gali imti nuo lempų, bet jeigu kuris is ju nekontaktuoja tada gali kaip sakei neuzsiziebti. Del balasto tai koks jiems skirtumas ar nuo vienos jungsi ar nuo dveiju. Tau gal net paprasciau butu dvi statyti.
PranešimasParašytas: 2008 06 28, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domaso
Na tai turbut reikia ir minusa atskira atvest del sventos ramybes, nes nezinai del ko dabar neisiziebia, ar del nekontaktuojancio pliuso, ar del minuso...
Dar noriu paklausti kiek Amperu saugikli kabinti ant reles pliuso? (xenonai kiek zinau po 35W)
PranešimasParašytas: 2008 06 29, 01:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautas88
Domaso rašo:
35W, tai 35W, tačiau startinė srovė yra gana didelė. Ant įtampos keitiklių nėra nurodyta?
 xenomai
PranešimasParašytas: 2008 06 29, 07:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Nepagailėk pinigų, nuvažiuok pas meistrus. Tau viską profesionaliai pajungs. Kontrastas geras žmogus sumoka belekiek pinigų už lemputes, o pastatymui gaili (Čia ne į temą pavariau).
PranešimasParašytas: 2008 06 29, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domaso
berazumiukas rašo:
Balastai stai tokie, kaip suprantu reikia 15A saugiklio, o jei abu balastus nuo vienos reles, tai 30A?
k.saulius66 rašo:
As kaip tik noriu pats viska normaliai pasidaryti taip kaip noriu, pas meistrus nuvaziavus, jie ten tokiu nesamoniu pridaro, kad norisi kiek galima viska paciam daryt. Geru meistru siais laikais mazai...
PranešimasParašytas: 2008 06 29, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domaso
Beje, ar galite patarti kokio storumo laidus naudoti, kad butu rami galva, kad tikrai praeitu pro juos reikiama srove tiems itampos keitikliams?
PranešimasParašytas: 2008 06 30, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
2.5mm² uzteks, jei jau nori kad tikrai ramu butu, tempk 4mm²
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 06 30, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domaso
taskas rašo:
Dekui. Tai geriau jau 4 mm² reikes naudot. Tik kad "Lemonoj" paziurejau, tokiu nera, nebent dvigubas laidas kolonelems:
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=26443#
Ar yra koks skirtumas kolonelems ar xenonams ji jungt? Jei per puse perplesus (kadangi dvigubas).
PranešimasParašytas: 2008 06 30, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mafia666
idomu kaip atrodys su keturiu kvadratu laidu pajungtos lempos. tavo masina atrodys kaip transformatorine. ir naudos is tokio storo laido tai nera. po 1 mm2 uztenka tikrai vienai lempai.
PranešimasParašytas: 2008 06 30, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domaso
Pagal sia lentele, imant kad laidai bus beveik 2m ilgio, o per juos tures eiti po 15A (o pagrindiniu pliusiniu 30A), gauname kad reikia 10 ga laido, taigi nurodoma net 6-8 mm² laidai. Ar as cia ne taip kazka suprantu? (atsiprasau, as toj elektronikoj nelabai ka ismanau Embarassed).
O gal tada nuo akumuliatoriaus vest 1 metro 4mm² laida iki reles (kadangi nuo akumo abiem balastams iseina 30A sumoj), o nuo reles jungti laidus po 2.5mm² kiekvienam balastui? O bendra minusa nuo reles iki akumo velgi 4mm². - ar cia visai debiliski mano ismastymai?
mafia666 rašo:
Matai, as noriu but uztikrintas, kad pro laidus "pralys" visi reikalingi amperai lempuciu iziebimui. Jei jau daryt, tai noriu pasidaryt gerai, nes siuo metu tik kas 10 karta uzsidega abi lemputes iskart. O gamykliniai sviesu laidai masinoje kiek zinau ir yra 2.5mm², ir kaip teko isitikinti ju nepakanka (aisku ten beveik garantuotai, velniai zino kur giliai pablogejes kontaktas).
PranešimasParašytas: 2008 07 01, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donis999
Dejau xenonus i A4 1997 metu, jungiau prie gamykliniu laidu, tai veikia ir jau beveik metai, jokiu problemu nera. Cia manau uzsiziebimo problema ne laidu skerspjuvyje o paciuose laiduose ar jungiklyje. Sekmes
Domaso rašo:
mafia666 rašo:
PranešimasParašytas: 2008 07 01, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domaso
Donis999 rašo:
Tai taip, aisku kad problema laiduose, gal jie pasene, apsioksidave, ar dar kazkas, esme - kazkur per gamyklinius laidus "nepralenda" reikiamas amperu kiekis lemputes iziebimui. Bandziau pabandymui jungt tiesiai nuo akumo - kuo puikiausiai abu uzsiziebia.
Taigi, tiesiog isspresiu sia problema pajungdamas juos atskirai nuo reles, tai juk daug lengviau nei lupt gamyklini isvedziojima ir ziuret kur kuris laidas pasenes, be to net ir esant naujiems laidams, juk masinoje buvo numatytas pravedimas paprastoms halogeninems lemputems, kuriu sroves stipri susumave gauname vos 9A (2x55W/12V=9,16A), pagalvokit, o juk balastu startine srove sumoje turi buti 2x15A=30A - tai yra net tris kartus daugiau nei numatyta halogenams, nenuostabu kad kartais neuztenka gamykliniu laidu, tuo labiau 10 metu senumo...
PranešimasParašytas: 2008 07 15, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
julius_sk
Junk per rele kaip ir sakei. 4mm2 ir paskui 2.5mm2. Bus rami galva. Nori shudo kad primaltu vezk pas "meistrus". Meistrui kad ir paciam geriausiam PX - laikys metus su 1mm2 kabeliu ir jam daugiau neidomu. Nori pasidaryti gerai, daryk pats.
Man juokinga kai zmones jungia Xenon prie gamykliniu laidu ir paskui stebisi kodel jie mirkcioja arba neuzsidega.
PranešimasParašytas: 2008 07 15, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliuks
tai isvis kaip ir minejaj junk per rele .dek tuos 4mm2 laidus tik + ar - o valdymo reliai gali det nors ir 0.5mm2 .juk valdymui o ne pagrindinis laidas+ ar-.
o nuo gamyklines lempos gali paimt ir uzdet valdyma ant reles.ijunsi lempas ir zenonai uzsiziebs. mano galva taip vyksta.kiek jungiu reliu per knopke ar panasiai valdymui 0.5mm2 storesnio nededu. ir viskas kuo puikiausiai veikia iki siol.netgi degima masinoj ir uzvedima buvau per2 reles pasidares ir valdima kaip minejau dariau su 0.5 ir pravazinejau 3 metus ir viskas kuo puikiausiai veike. tai tiek is manes. Smile
