Dabar yra 2026 05 04, 03:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Dyzelinio variklio vibracija >100km/h
PranešimasParašytas: 2008 06 27, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvudas
Automobilis: vw passat, 1.9td, 92m.
Kai isibegeju iki 100km/h atsiranda vibracija automobilyje, o kai persoku 130km/h vibracija dingsta. Is pradziu galvojau kad gal 5 pavara kazkokia tai bloga, bet pastebejau kad su visom pavarom taip pat. Variklio apsuku pas mane nerodo tai negeliu pasakti prie kiek apsisukimu ta vibracija atsiranda. Atrodo kad vibruotu variklyje kazkas. Kaip subalancuotas nebutu ar kazkas tokio. Ant letu apsisukimu variklis dirba graziai, siek tiek vibracijos yra, bet cia manau kaip ir visiems dyzeliniams varikliams. Didziausias klausimas tame kad jis vibruoja prie tam tikru apsuku.
PranešimasParašytas: 2008 06 27, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
argri
priezastys gali buti kelios pirma-patikrink ar nera isplysusi priekine variklio pagalve tikrinimas atidarai kapota uzvedi varikli uztrauki rankini isijungi pavara ir bandai vaziuoti o kas nors tegul ziuri i pagalve jei bus trukusi matysis is karto toliau uzsivedi varikli ir letai didini apsukas iki tokiu kur buna prie 130 panasiai is klausos jei atsiras vibracija ir prades smarkiai leisti dumus tiesiu taikymu pas motorista kazkas su varikliu .patikrink tepalu kieki dezeje ir variklyje o siaip-jei pats nelabai gaudaisi auto geriau is karo varyk i servisa
PranešimasParašytas: 2008 06 27, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvudas
Tepalu kiekis dezeje ir variklyje norma. Dumu nera, tikrinau jau. Va tik pagalves reikia patikrinti. Bet ar jos gali tokia ytaka tureti? kad pastovus vibravimas butu, arba kai spaudziu pedala, tada suprantu, bet dabar prie tam tikru apsuku tai kazkaip.. mano supratimu.
Beje napaminejau, kai vaziuoju 120 ir buna ta vibracija, kai isminu sankaba tai ji dingsta. tai cia vaziuokle ne prie ko.
PranešimasParašytas: 2008 06 27, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
argri
pabandyk pagazuoti tik palengva ismynes sankaba jei nesijaus jokios vibracijos problema dezeje
PranešimasParašytas: 2008 06 27, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvudas
aisq, ryt pameginsiu. dekui uz patarimus
PranešimasParašytas: 2008 06 28, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Padangos normalios? gal "navarkes" guzuotos, rezonansa pagauna ir toek.
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 06 29, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvudas
Kaip jau minejau vaziuokle cia ne prie ko. nes vaziuojant tokiu greiciu kai buna vibracija ir ismynus sankaba ji dingsta.
Pabandziau kaip sake argri, tai vibracijos nera. Taip iseina kad deze kalta. O tai kas joje ten galetu buti? Ko mazdaug man tiketis?
PranešimasParašytas: 2008 06 29, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
argri
gali buti subires pirm velenelio guolis arba gali buti pasileidusios sankabos disko spyruokles.taip kad susitikimas su serviso meistrais galima sakyti neisvengiamas .tai pat pinigines palegvejimas apie 200lt geriausiu atveju.Ir dar karta palegva pragazuok su isminta sankaba ir atleista .
PranešimasParašytas: 2008 06 29, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvudas
Prabandziau visaip. Bet kai nera kruvio tai ta vibracija visai netokia. o va kai ijungiu pirma pavara ir vaziuodamas uzlipu ant gazo, tai tada buna ta tikroji vibracija. Visomis pavarmis tas pats, tik aisq atitinkamas greitis. Isivaizdavimui. Kiek esu atkreipes demesy tai toks pat/ar panasus labai garsas buna marsrutiniu autobusiuku. Tie senesnieji mersai kur vazineja.
Istikruju tai sunku pasakyti deze ar variklis cia taip. O jei tarkim deze gera, kas varikliui gali buti kad jis taip vibruoja prie tam tikru apsuku?
PranešimasParašytas: 2008 06 30, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzas
Gal kuro siurblys, gal variklis nebegauna kuro ir pradeda vibruot nu bt nesamone.... jei butu kas blogai su kuro padavimu masina trukciotu
PranešimasParašytas: 2008 06 30, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvudas
Masina netrukcioja
PranešimasParašytas: 2008 06 30, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
argri
esant problemoms su kuro padavimo aparatura auto nebutinai turi trukcioti.gali buti kad pasiekus tam tikras apsukas siuo atveju apie3000-3500aps/min ir esant pilnai variklio apkrovai pradeda kirstis purkstukas<forsunke>ir jeigu yra padiles siurblio plundzeris siurblys nebepraspaudzia kuro per purkstuka gaunasi tipo hidraulinis smugis metalinis bildejimas cilindre ir vibracija nes nedirba vienas cilindras. ismynus sankaba toms pacioms apsukoms palaikyti reikia maziau kuro tiek prukstukas praleidzia ir niekas nebebilda. padidinus apkrovima t.y virs 130km/h kuro paduodama dar daugiau , purkstukas yra per jega praspauziamas ir cilindas pradeda dirbti t.y viskas o.k. pabandyk kad kas nors is draugu vaziuotu is paskos ir stebetu kai pasieksi 100km/h kaip keisis dumingumas
PranešimasParašytas: 2008 06 30, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvudas
Cia pastebejimas geras, bet manau jei nebedirbtu vienas cilindras prie tam tikru apsuku, kaip kad sakai, tai vaziuojant tarkim 110 ir uzlipus ant pedalo traukos nebutu tuo momentu. O sito nera. Masinos trauka tiek vibracijos metu tiek nevibracijos vienoda. Bet purkstukus pasitikrinsiu.
