Dabar yra 2026 05 11, 04:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Praktinis/teorinis klausimas dėl impulsų "paketų"
PranešimasParašytas: 2008 06 25, 08:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Smile Sveiki, darau vieną matavimo prietaisiuką, kuris išduoda apie 100 kHz dažnio įtampą per mažą transformatoriuką. Kilo tokia idėja- panaudoti šitą prietaisiuką dar ir žemo dažnio aparatūros "praskambinimui"- paduodi kintamą įtampą, ir klausaisi, ar ji praeina į išėjimą. 100 kHz, aišku, tai ne garsinis dažnis.Negaliu taip paprastai to 100kHz sumažinti, nes jis išeina iš prietaiso per trafą. Yra tokia idėja- pramoduliuoti šitą 100 kHz žemu dažniu- kokiu 1 kHz, ir tokius sigalų "paketus" jau bus galima nesunkiai praleisti per trafą.( t.y. išėjime bus 100 impulsų,kurių trukmė po 0,01 msek, paskui pauzė- 1 msek).
Klausimas būtų- ar garsinio dažnio stiprintuvas priims tuos impulsų "paketus" kaip garsinį dažnį? Pasidalinkite mintimis...
 tt
PranešimasParašytas: 2008 06 25, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Reikia neužmiršti kad impulsinį signalą sudaro teigiama impulso dalis ir pauzė.Jei taip tai T= Ti +Tp;naudojant kaip modukiatorių pvz k155LA3 bus 50 impulsų ir 0.5 mlsek pauzė.Toliau reik detekcijos(diod ir kond).norint atkartoti 1Khz impulso formą. Manau dėl parazit talpumų gautume ir inegruotą(pjūklo formos ) 1khz signalą.
PranešimasParašytas: 2008 06 25, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Klausimas visai ne apie tai.
Klausimas buvo paprastas ir aiškus- ,ar ,padavus 100 kHz impulsus, nutraukinėjamus 1 kHz dažniu, į garsinio dažnio stiprintuvą ( kuris atkuria 20-20 000 Hz dažnių juostą), GIRDĖSIME AR NEGIRDĖSIME garsiakalbyje 1 kHz cypimą? Yes or not ?
 tt
PranešimasParašytas: 2008 06 25, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Angliškai keiktis nemoku,o žemaitiška JĖ.
PranešimasParašytas: 2008 06 25, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Pirma mintis, kad tikrai girdėsim. Jei stiprintuvai sugeba pagauti ir išdetektuoti 900MHz mobilaus telefono paketus, tai 100kHz paduotą į įėjimą irgi turėtų išdetektuoti.
 Re: tt
PranešimasParašytas: 2008 06 25, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
PetrasL rašo:
Yes or not- tau yra keiksmažodžiai?
Aukštas lygis
 tt
PranešimasParašytas: 2008 06 25, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Blogiau už keiksmažodžius- bezdžioniauti ir nevartoti savo kalbos.Apie kalbų žinojimo lygį kita tema.
PranešimasParašytas: 2008 06 25, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
tu ir nuolatine padaves kazka girdesi, bet jei nori geresnio resultato paduok per dioda.
raba galima paduori 100khz signala moduliuota 99khz atba 101khz dazniu tada stiprintuvas cyps 1khz dazniu.
PranešimasParašytas: 2008 06 26, 08:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Man atrodo, kad toks signalas- "paketas" gali būti išskleidžiamas į Fourier eilutę, nes jis atitinka visus požymius, kad tai padaryti- jis yra periodinis, jo abu dažniai (100 kHz ir 1 kHz )yra pastovūs, ir tt. Ir, išskleidus, jei vienas iš narių bus 1 kHz dedamoji, tada viskas o.k. Bet štai problema- man neteko nė viename vadovėlyje rasti tokio tipo signalo išskleidimui formulės- yra duodamos formulės visokos formos signalams- trikampiams, stačiakampiams, ir tt, o tokio tipo signalams neteko matyti
 tt
PranešimasParašytas: 2008 06 26, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Taigi,nevisada ponui sukramtytas maistas...Reikia žinoti Furje eilutę ,mokėti spręsti matematikos uždavinius.
PranešimasParašytas: 2008 06 26, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
iskleidimui Furje eulute nera formules ir negali buti, bes tai gana sudetingas procesas. is esmes tu sudaugini du signalus ir gauni kazkoki skaiciu kuris reiskia to signalo stipruma.
tau visai nera reikalo sita daryti.
ir taip aisku kad betkokiu atveju bus ta 1khz dedamoji tik labai silpna
stipriausia gautume jei signala moduliuotum 99 arba 101KHz dazniu.
jei tu ji moduliuosi 1Khz dazniu tai gausi 99,98,97Khz... ir taip toliua visus iki 1khz kuris bus labai silpnas
 Re: tt
PranešimasParašytas: 2008 06 26, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
PetrasL rašo:
Jei neturi ką pasakyti, geriau patylėtum, protingesnis atrodysi
PranešimasParašytas: 2008 06 26, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to Digix, etc
na gerai, bet toks uždavinys , iš principo, yra kažkas panašaus radiotechnikoje nagrinėjamam atvejui, kai naudojamasi amplitudiniu telegrafu. Sakykime, dirbi su 1 MHz nešančiuoju dažniu, ir tą dažnį siunti į anteną atitinkamai su telegrafinio rakto paspaudimu.( sakykime, spaudai raktą 100 Hz dažniu ). Ar neteko rasti literatūroje, kaip toks signalas išskleidžiamas į Fourier eilutę, ar bent kokia apytikslė jo spektrinė sudėtis?
Kas dėl mano atvejo, tai atrodytų, kad ta 1 kHz dedamoji neturėtų būti labai silpna
PranešimasParašytas: 2008 06 26, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as jau saliau kokia bus jo spektrine sudetis:
per viduri nesantysis signalas, o i sonus vis mazejancios sumos ir skirtumo harmonikos.
jei tu moduliuosi 100khz 1khz tai gausi savo 100khz kuri prilyginkim 100% ir salia 99 ir 101khz kokie 70-60% su atitinkamom harmonikom kuriu minimali 1khz o maksimali turbut keli simtai MHZ Smile
jei tu tai baisia nori i furje eilute sikleisti tai jokiomis formulemis to nepadarysi, cia reiketu su ekseliu kazkaip, bet labai daug darbo
pirma tu surasai savo signalo grafika siaiciais.
tada juos padauginis is norimo daznio sin ir cos funkciju, gautus rezultatus sudedi pagal pitagoro teorema ir gausi norimo signalo ieskomo signalo amplitude. jei ta labai daug kartu pakartosi prie daug dazniu tai turesi pilnai iskleista signala.
tokiu pat budu veikia SSB mikseris
PranešimasParašytas: 2008 06 26, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to Digix
nnnjo, pagavau tavo mintį.Vadinasi, tokio spektro centre būtų 100 kHz dažnis, o į šonus 101, 102 ... kHz, į kitą šoną 99, 98 ... kHz. Tada tikrai 1 kHz bus labai silpnas, toli jis nuo centrinio dažnio. Bet tu manai, kad Exceliu galima tą išspręsti? Tada tikrai daug krušliavos. Paprasčiausiai būtų patikrinti praktiškai, bet neturiu tokio gudraus osciliatoriaus, kuris galėtų tokį signalą padaryti
