Dabar yra 2026 05 16, 23:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » transformatorius, padekit kas zinot
PranešimasParašytas: 2008 06 23, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DeadZone
Esu dar ganetinai zalias elektronikoje, o ypac su transformatoriais. Skaiciau apie juos, bet kad neradau atsakymo i savo problema. Kaip ir pagal ka reikia parinkti transformatoriu? Kiek pastebejau trasformatoriaus galia nurodyta VA, tai ne tas pats kas W? Jeigu vienai schemai tarkim reikia trasformatoriaus 200VA, 48V ir ten 6A, tai jeigu jungsiu dvi tokias schemas kokio transformatoriaus tada man reikes? Aciu uz pagalba
 tt
PranešimasParašytas: 2008 06 23, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Pradžiai vadovaukis paprastu aktyviniu galingumu(tai galingumas,išsiskiriantis aktyvinėj varžoj - R) Ir matuok vatais.Užteks praktiškai tau tikslumo.Mat .varžos būna kompleksinės negrynai aktyvinės kaip ir galingumai.Tai Xc - talpuminė; XL- induktyvinė Pilnoji varža Z bus kompleksinė,kuri turės talpuminį(Xc+R) arba induktyvinį( XL+R) charakterį.Pilnas galingumas irgi būna kompleksinis taigi ir matuojamas VA. Reaktyvinis galingumas reaktyvinėse Xc ir XL būna sukaupiamas ir vėl grąžinamas į grandinę.
Reikalingas transf. galingumas sumuojamas ir dar turi būti didesnis maždaug su 10 procentų atsarga.P=UI = I kv R= Ukv /R.
PranešimasParašytas: 2008 06 23, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Petrai, nevaryk zmogui vezio
Na ir skaiciuok paprastai ir be jokiu iskrypimu. 48V ir 6A 48*6=288 vienai schemai (?) 288*2=576W 2'iem schemom. Dar kazkiek atsargos reikia uzmest, jei tai stiprintuvas, tai bent jau 40% atsargos uzmesk. Nezinau kaip paprasciau paaiskint
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 06 23, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Na jeigu shemai reikia 48v ir 6A, tai uzmesti nieko nebereikia, reiks 288W(vienai shemai). Siap praktiskai gali ir nezymiai mazesnio galinumo deti, manau nieko blogo. Pvz as 2 shemom deciau 500W trafa
Beje dar toks dalykas(jei as teisingai suprantu) :jei shemai reikia 48v islygintos, tai nelygintos bus 34.7V ir 6A. Taigi trafo reiks 208W, dviem kanalam 416W, uzteks ir 400W. Jei klystu, pataisykit
PranešimasParašytas: 2008 06 23, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DeadZone
su tom kompleksiniom varzom zinau, moko mus to univere, bet zinot univerus..sausa teorija ir jokios praktikos Sad tai, kazkiek suprantu tas varzas, vezio neivarys Smile o siaip dekuj labai, kazka pradedu jau suprasti. Dar sis tas, jeigu i trafa ieina kintama, po to per diodu tilteli islyginama, tai itampa padideja?
PranešimasParašytas: 2008 06 23, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Jo, kai 50Hz (pas mus rozetese) islyginta itampa dideja 1.38 karto, paprasciau 1.4 karto
PranešimasParašytas: 2008 06 24, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
O kartais ne U*1.4-0.8V?
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 06 24, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Nu nesigincysiu, tik girdejau, kad 1.38 kart, o visad skaiciuoju 1.4
PranešimasParašytas: 2008 06 24, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Skirtumas nezymus, nekalbam apie kV. Bet kai itampos nedideles, tai labai panasu, nuo diodu priklauso
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 06 24, 02:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sitas skaiciavimas gana nekosk gaunasi, nes tik sunusiudes virsunes tada maitina shema, o tai reikia labai didele srove teka transformatoriumi (trumpi impulsai) didele srove = dideli nuostoliai apvijos varzoje, todel itampa bent kiek apkrovus stipriai krenta.
beje tiltelis turi 2 diodus nuosekliai todel atimti reikia digubai: apytiskliai 2v
kitas dalykas kad jei shema ima 6a tai ir bus 6A nesvaru kokia ten jos varza reaktyvine ar aktyvine.
VA tai tiesiog reiskia kad reikia ne tai kiek elektros skaitliukas rodo imti o kiek rodo paprastas testeris.
jei pamatavus koki nors varikli testeriu jis ima 2A ir 220v tai bus 440VA nors jis realiai bus tik kokie 200W kuriuos rodo elektros skaitliukas.
