Dabar yra 2026 05 16, 23:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » kokiu dazhniu mirksi taupiosios lemputes (ir panashios)?
PranešimasParašytas: 2008 06 22, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Hi,
Kazkaip skaichiau apie liuminescenciniu lempu zhala akims, net atseit anos mirksi 50Hz dazhniu, o reiktu, kad mirksetu bent 60Hz.
Keista, nes paprasta lempute mirksi 100Hz (du pusperiodzhiai), negi pas liuminescencines (na tas senovines su starteriais) yra ishnaudojamas tik vienas pusperiodis? Kurioj vietoj ten diodai stovi (kazkaip niekad nemachiau tiltelio)?
Kitas klausimas, kiek teko ardyt tu taupiu lempuchiu elektronikos, tai ten kaip suprantu stovi aukshto dazhnio generatorius, tai logishkai mastant jos turetu mirkseti bent jau shimtu kilohercu eiles dazhniu. Gal kas zhinot kokiu?
Sau
PranešimasParašytas: 2008 06 22, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
manyčiau liuminoforai nėra labai dinamiški, gavę energijos sušvisti, jie dar šviečia ilgiau, nei trunka energijos impulsas, na nežinau, bent man taip atrodo.O ekonominėse lemputėse yra lyginimo kondikas, jis tikrai sumažina mirgėjimą....
Ir apskritai, nesu matęs kad jos mirgėtų , tik įsijungiant..
Experience is the simply the name we give our mistakes
PranešimasParašytas: 2008 06 22, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Bent mano ardytose made in china, elektrolitas tik 4,7 arba 10uF, tai tas 30kHz moduliuotas 100Hz gaunasi.
PranešimasParašytas: 2008 06 22, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Iernius
Jei jungiama nauja lempa su droseliu ir starteriu, tai ji mirga 100 Hz dažniu. Jei lempa jau senstelėjusi, tai gali būti taip, kad vienoje pusėje kaitinamasis siūlelis jau bus nutrūkęs. Ir štai jums vakuuminis diodas. Elektros srovė galės tekėti tik į vieną pusę ir lempa mirgės 50 Hz dažniu.
PranešimasParašytas: 2008 06 22, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tu zinai ,jei nuosekliai tai lempai pakabintum dioda, as speju kad gali net sudeginti droseli ir lempa. taip kad tokia versija nelabai tinkama.
beto tokios lempos išvis neuždegtu starteris
zinoma ir tos elektronines lemputes kazkiek mirga 100Hz dazniu bet ju mirgejimo amplitude nera labai didele kad tai butu galima pastebeti.
 tt
PranešimasParašytas: 2008 06 24, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Taupiosios lemputės "mirksi" 100Hz dažniu. Ten yra tinklo tiltelis ir elektrolitinis kondensatorius(pusacijos priklauso nuo filtro).
PranešimasParašytas: 2008 06 25, 08:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Taupiosios lemputės mirga apie 30-50kHz dažniu. Kaip jau teisingai pastebėta, elektrolitinis konderis yra , palyginti, mažo talpumo, taigi tas šviesos srautas yra moduliuotas 100Hz dažniu. Bet pačio liuminoforo švytėjimas nenutrūksta momentaliai, taigi jis kažkiek milisekundžių švyti, tai tas maitinančios įtampos nepastovumas nelabai daug turi įtakos.
O kadangi elektrolitinio kondo talpa nedidelė, ir pulsacijos gan didelės, tai jo darbo amžius neilgas- dažnai jie susprogsta.
O kas dėl liuminescencinių lempų- tai , jei tokia lempa maitinama per droselinį paleidimo įtaisą, kai ji pasensta, vienas iš siūlelių ima blogiau emituoti, ir ta lempa tikrai ima degti nebe 100, bet 50Hz dažniu. Labai bjauriai tokia šviesa atrodo Mad
PranešimasParašytas: 2008 06 25, 08:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
vidas.k rašo:
Sako shita gedima galima nustatyti pajudinus ranka - jei matosi toks a lia stroboskopas , tai tokia lempa mest lauk kuo greichiau, nes apaksi. O mokykloje pas mus budavo, kad taip darosi (priesh 20 metu). Sukos, taupe ant musu akiu. Nenustebchiau, kad ir dabar niekas neskuba lempu keist.
Sau
PranešimasParašytas: 2008 06 25, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Iernius
vidas.k rašo:
<...> O kas dėl liuminescencinių lempų- tai , jei tokia lempa maitinama per droselinį paleidimo įtaisą, kai ji pasensta, vienas iš siūlelių ima blogiau emituoti, ir ta lempa tikrai ima degti nebe 100, bet 50Hz dažniu. Labai bjauriai tokia šviesa atrodo Mad
Praktiškai tą patį aš pasakiau Wink
O dar lempos, kurios mirgi 50 Hz dažniu baisios dėl to, kad dirbtuvėse, ar panašiuose įstaigose gali sukurti iliuziją, kad pjūklas nesisuka. O tada pasekmės visokios būna.
PranešimasParašytas: 2008 06 25, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
To Iernius, etc
Taip, dėl stroboskopinio efekto, galimos labai negeros pasekmės, kur nors gamyboje. Man atrodo, kažkokiose taisyklėse ar sanitarinėse normose tas strobo efektas yra ribojamas, t.y. kiek gili gali būti šviesos srauto pulsacija.
O kokiame nors didesniame ceche, tai tas strobo efektas labai nesunkiai panaikinamas, ( naudojant paprastus droselinius paleidimo įtaisus). Arti išdėstytos lempos turi būti maitinamos iš skirtingų fazių- A,B,C. Tuo laiko momentu, kai viena lempa šviečia silpnai, kitos dvi šviečia stipriai, ir tt.
Aišku, su dabartiniais elektroniniais paleidimo įtaisais tai išsprendžiama dar paprasčiau, ir užtenka vienos fazės. Bet tų aparatų patikimumas dažnai būna apverktinas ( ąčiū mūsų gudriesiems prekybininkams, kurie veža patį pigiausią šlamštą ir parduoda jį kaip gerą daiktą) .Buvau Seniuose nupirkęs tokį vieną, firmos pavadinimas iš raidės C .Colma ar panašiai.Tai viduje net jėgos tranzai per kažkokią plastiko tarpinę (plastikas toks, kaip būna naudojamas popierinių dokumentų laminavimui) buvo prispausti prie korpuso skardelės. Bloga žiūrėti, tikrai
