Dabar yra 2026 06 17, 23:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Kaip gaut daugiau sroves be tinklu pagalbos?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2008 06 18, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvisssss
Sveiki, ar yra galimybė kokiu nors būdu padidinti turima elektros galinguma kw ir A, be el. tiklu įsikišimo?
 Re: Kaip gaut daugiau sroves be tinklu pagalbos?
PranešimasParašytas: 2008 06 18, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Arvisssss rašo:
Skolintis iš kaimyno, arba vogti (nepatariu) nuo įvado.
PranešimasParašytas: 2008 06 18, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Statyti vienfazį 380/220 transformatorių, jei apkrova vienfazė. Tuomet padidės 1,7 karto vienos fazės galia. Bet vistik geriau tinkluose išsipirkti daugiau galios.
PranešimasParašytas: 2008 06 19, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvisssss
Nelabai supratau dėl transformatoriaus. Parašysiu situaciją. Čia iš techninių sąlygų: įtampa 220V, trifazis, maks 5 kw ir 10A automatiniai jungikliai (į galingesnius RST nesutinka keisti, reikia daryt projektą, poto dar gali reikti mokėti už naują transformatorinę ir pan.). Ką galima būtų padaryti, kad veiktų prietaisas kuriam reikia daugiau ne 10A srovės stiprumo? Labai sudomino tas transformatorius.
PranešimasParašytas: 2008 06 19, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Kokį prietaisą konkrečiai nori jungti? Str siūlomas variantas geras, tik tinka, jei prietaisas vienfazis. Jei variklį, tai jam paleisti yra būdų.
PranešimasParašytas: 2008 06 19, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Arvisssss rašo:
Na, pavyzdžiui vienfaziai (220V) suvirinimo aparatai, dirbant šviesa mirkčioja, šaldytuvai genda. O tie, kurie maitinasi nuo dviejų fazių (380V) , ir daugiau galios turi ir šviesa nemirkčioja. Tai va tokį ir būtų galima panaudoti, tik antrinė apvija 220v turi būti.
Bet čia tik idėją pasiūliau, su rimtu elektriku reiktų pasitarti, kad numatyti visus niuansus.
PranešimasParašytas: 2008 06 19, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvisssss
O ar čia reikia tiesiog gero elektriko rankų darbo ar reikia statyt kažkokius prietaisus? O kiek jie maždaug galėtų kainuoti ir kur jų gauti?
PranešimasParašytas: 2008 06 19, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Yra toks ne visai legalus budas, bet ne vienas yra taip padares. Pasiziuri koks linijos laidu storis, pasiimi didesnio nominalo automata, ji isardai ir sudedi i mazesnio nominalo automato korpusa. Viska padarai graziai, kad atrodytu kaip naujas(ten ir padazyt reikia ir tipo plomba uzdeti). Tada pasiskundi tinklams, kad suluzo automatelis ir pakisi, kad idedu tavaji pakoreguotos sroves automata. Namo tinklui apsaugoti pasistatai mazesnes sroves automata, o galingus prietaisus jungi tiesiog po ivadinio automato. Tik reik nepersistengt su srove, kad ismestu automata pirmiau negu prades svyteti linija.
PranešimasParašytas: 2008 06 20, 08:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Dėl str pasiūlymo
pasiūlymas geras, bet siūlyčiau naudoti vietoje 400/230V transformatoriaus autotransformatorių, juose mažesnė trumpo jungimo įtampa, ir mažesni gabaritai bei vidaus nuostoliai
PranešimasParašytas: 2008 06 20, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas rašo:
geras budas, as pasiulysiu panasu, tik trumpalaiki, galima automata uzkisti degtuku ar panasiai kad neismestu, pvz kokiu superkliju galima ilasinti.
o paskui zinoma reikia pastatyti papildomu saugikliu kad kartais neuzsidegtu viskas.
 Gediminui
PranešimasParašytas: 2008 06 30, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvisssss
Gal galetum man parasyti i mano asmenini meila: arvydas_strankauskas@yahoo.com
Galbut mums pavyktu susitarti, kad padarytum toki bajeri apie kuri parašei? O gal žinai ką nors kas gelėtų padėti? Pažadu atlyginti labai dosniai ir šiaip buciau labai dėkingas už pagalbą.
PranešimasParašytas: 2008 07 24, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustrofobijus
itariu, kad trafas svarkei trifazei tinkamas turetu buti, o antrine vija davyniojama iki isejime bus 230V, nemenkas ir nepigus aparatelis iseina Idea
Terapeutas = 1000 Gigapeutu Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 07 29, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
klaustrofobijus rašo:
Naudojant autotransformatorių vietoje transformatoriaus, jis bus kokius 4 kartus lengvesnis
PranešimasParašytas: 2008 07 29, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Man vis dar mįslė autotransformatorius. Pvz. ant mano LATR'o parašyta 8A. Bet tai vario ir sliaužiklio ribojama srovė. O kaip paskaičiuoti koks geležies ribojamas galingumas įvairiose šliaužiklio padėtyse, kokia dalis srovės teka į apkrovą iš tinklo, kokia iš apatinės apvijos dalies?
PranešimasParašytas: 2008 07 29, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ko gero kaip visada srove riboja apvijos.
autotransformatorius apytiksliai duos apie 2x daugiau sroves nei paprastas del to kad srove i isejima ateina is abieju apvijos pusiu.
dar dvigubai daugiau bus todel kad nera antrines apvijos ir galima pirmine dvigubai galingesne suvynioti.
tai bendrai iseina kazkur 4x daugiau galios is tokio pat didumo autotransformatoriaus.
