Dabar yra 2026 05 04, 12:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Audi 2,5 TDI 85kW zvakes
PranešimasParašytas: 2008 06 18, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Ar imanoma paderinti zvakiu pasildymo isijungima? Na kad trumpai sildytu prie kokiu 50laipsniu. blogai vedasi...
Audi 2,5TDI ~1995 AAT 85kW
PranešimasParašytas: 2008 06 18, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Prie 50 laipsniu ne.Galima paderinti šaltam varikliui.Geriau derinti kuro kiekio padavima šiltam varikliui,gal pagelbetu.O šiaip tai liga šitu masinu,kad sunkiai kuriasi šiltas variklis.Yra dvi rimtesnes nuomones del šitos bedos:kuro siurblio plunžerino pora(išdilus),arba nera gero kuro aušinimo per gryžtama sistema.Kai karštas variklis,siurbliui paduodama mažiau kuro,o jo dalis išgaruoja ir reik ilgai sukt kad užvestum.Nuimk fiške nuo pakaitinimo žvakių temperaturos daviklio ir visada kursis gerai.Paskaityk kaip sprendzia problemas rusai:
http://www.carhelp.info/forums/112/thread30489/
PranešimasParašytas: 2008 06 18, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Kazkodel isvis negalejau pasijungti prie AAT motoro. Prie ABS galiu, prie motoro ne. Metai 1994 pradzia. Dvi masinas susiradau, ir nei prie vienos negaliu pasijungt. VAG-COM raso baud rate unable to synchronize. Ant AEL pasijungia ir veikia. Ant 1Z irgi no prob.
Kaip susinchronizuoti?
PranešimasParašytas: 2008 06 18, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Neoriginalus VAG-COM itariu.
PranešimasParašytas: 2008 06 19, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Savadarbis ant max232 ir motorolos.
Na matai, o ka reiskia originalus. Paprastas koverteris is RS323 i automobilini K L. Baud rate windowse uzdetas 9600kbps. Kompas senesnis, dell latitude 120Mhz.. Sakau, ant visko veikia o ant dvieju AAT <1994 neveikia. O gal tie tepalaiko tik "blinkus"..
PranešimasParašytas: 2008 06 19, 08:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Originalas tai ROSS-TECH gamybos,HEX+CAN adapteris,pirktas cia is atstovo,arba parsisiunti is JAV.As ir turejau pagaminta elektronikos megeju.Kankinausi kaip ir tu su tokiom masinom.Uztat ir itariau kad neoriginalas Smile.Nusipirkau originala ir visos bedos baigesi.Jungiasi su tom masinom be jokiu problemu.Su neoriginalu su naujesnem masinom dar budavo kaip tik su varikliu jungdavosi,o su kokiu skydeliu,ar kitu kontroleriu ne.Irgi rasydavo "sinchronizacija".Uzkniso mane tas juodai... :)Atvaziuoja klijentas, ir galvok, susijungs-nesusijungs.
PranešimasParašytas: 2008 06 19, 08:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dzeris
As irgi naudoju originala ir nematau problemu, va ir 805 softas jau atsirado ir vis naujeja gan daznai. O su tais samopalais ka tu ten padarysi kokia 2005-2008 metu masina pasiemes. Viskas per CAN.
PranešimasParašytas: 2008 06 19, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Ei per daug isijautete. Automobilis 1994m. Jokio CAN ten nekvepia. Man kai tik del sportinio intereso. Galbut kadanors isigysiu ta originala, bet siuo metu gali ramiai gyventi ir nepasijunges prie to AAT.
Wink
zodziu isvada aiski, ta itakoja adapteris.
PranešimasParašytas: 2008 06 19, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Zinom kad nera CAN,bet tik duodam pavyzdy,kad originalus adapteris gerai ir su senesnem ir su naujausiom masinom Smile.
PranešimasParašytas: 2008 06 21, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dzeris
turgis rašo:
Butent ir as ta norejau pasakyt, kad jungiasi su visom originalas ir nereikia vargt ten tipo varzas ant K line kaitaliot ir t.t. Kazkada irgi esu susilitaves ten tu adapteriu kruva pagal skirtingas schemas ir su mc33199 ir su pic'ais ir dar ten kazkokiu mikruskiu K line standarto, bet kad veiktu nrml su visom mashinom nebuvo.
PranešimasParašytas: 2008 07 07, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Viskas aisku. Nebutina tureti hex-can paskutini laida norint pasijungti prie to AAT. Uzejau i options, baud rate padariau 240. Ir pasijungiau.
