Dabar yra 2026 05 12, 15:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Thompson Nordmende Spectra 72 bėda
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 06:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Yra toks, rodo idealiai, dėl to prašyčiau nediskutuoti Smile,
Pas mus kabelinė. 30 (berods kanalų) transliuoja nuo (kažkelinto) metrinio iki 28 kabelinio tv kanalo.
Tarp TV kanalų tarpai. Dėmesio! Tarpai po 1...1,5...1,8...2,1...2,6... kanalo. Žodžiu kratinys, kaip tur būt supratote, kanalai, kai kurie, "stovi ne dažnume", ne kanalui skirtų dažnio ribų "centre".
Su FINE TURNING susireguliuoju, ne tame problema.
LNK transliuoja 7-u (tas mistinis ir nelaimingas skaitmuo, apie kurį galiu knygą parašyti), BET dažnumo pradžioje. Fine turning skalės vos ne pačioje pradžioje (apie 10% nuo pradžios).
Tai va, įjungus 7-ą ch. (vienintelį) vaizdas viršuje "užsiverčia" į apačią net iki pusės vaizdo, labai trumpam taip tamposi, bet kas 3...6 s. už jo juoda. Panašiai, kaip stovėtų dažnumo pradžioje (būtų nesureguliuota), reguliuok, nereguliavęs, nepadeda. Pas kaimynus viskas či-ki. Kabelistai sako-telikas kaltas.
Taip darosi, kai yra tiesioginė transliacija (pvz. žinios) ar reklama, ir labai retai filmas. Net garsas dingsta, bet visa tai tarpais, kaip aš pastebėjau, kai didesnis kontrastas.
Gal yra minčių?
Nesinori to teliko mesti lauk:-salonuose tokių nebenupirksi, vien dumblu prekiauja, atvežtinių per 10 metų tokio (rodymo) lygio dar neteko sutikti.
Kiti-plazmos, skysto "Š" ir dar galas žino kokių prigalvos, ne man. Jie nerodė, nerodo ir niekada nerodys. Nu čia man taip.
 Mintys apie tel.
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 08:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Manau ,bėda televizoriaus automatinis stiprinimo reguliavimas(ASR). Tada ir kraipo vaizdą bloga sinchronizacija.Jei tikslai sakot, kadrų užvertimas viršuj- dažnas gedimas tarybinių televizorių dėl elektrolit.kond.dalinio talpumo praradimo(išdžiuvo elektrolitas).Gal ir apsirinkat,t.y.ne užvertimas,o dvigubas kadrų dažnis?Dar...gal stovi tarpiniai anteniniai stiprintuvai ,kur blogas filtras(vėl elektrol .kond)?Ar tas 7k žemiausias kabel.kanalo dažnis?
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Ar tokia "bėda" buvo nuo pat pradžių ar atsirado dabar?
Jeigu buvo nuo pat pradžių tai ko gero dėl to kad telikas neturi hyperbando ir 7 kanalo dažnis stovi krašte kanalo.
Jeigu atsirado dabar tai pabandyk perlituoti selektoriukus{tik ilgai nekaitink nes ten tokie gudrūs selektoriai, gali atsilituoti iš pačio selektoriaus kojelės}.
Nuėmus apsauginį ekraną{jeigu jis dar nenuimtas} kad prietum prie selektorių kojelių pamatysi kad ir mikroschemų kojelės yra jau aptrupėjusios, taigi perlituok ir jas.
Tai šių šasių liga. Na ir perlituok profilaktiškai kadrų tiristoriaus{taip, taip nesuklydau šiame telike kadrai "ant" tiristoriaus todėl to kondiko apie kurį rašė PetrasL nėra Smile } kojas.
O rodo šie telikai gerai todėl kad juose stovi geras video procas {o ne "širpotrebas" tipo tda 8361} ir jie dažniausia yra su puikiais videocoloro kypais.
Paskutinį kartą redagavo tvr, 2008 06 17, 09:00. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Bėda atsirado ne per seniausiai, kai kabelinė kanalus "pastumdė". Dadėjo pora, tai jiems ten vis kažkas ne taip.
Selektorių (tiunerį) buvau išėmęs seniau, buvo lizdo kontaktas išklibęs iš pajkės. Sulitavau, bet tada dar tos bėdos nebuvo.
lokštė atrodė idealiai (ne taip, kaip kartais atrodo grundigų).
Bendrai šasis gražus, gerai išsilaikęs. Elektrolitai vargu, iš raktikos, tokie, kokie ten stovi, niekada nebuvo padusę.
Kabeliniai tokie: 3, 5, 7, 9, 11. "Dažnyje 5 ir 11. 9-netoli "dažnio". Nu ir t.t. maždaug kas 2...3 kanalus iki 28.
Paskutinį kartą redagavo saulele2211, 2008 06 17, 09:04. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
saulele2211 rašo:
Selektoriukai šiame telike yra du, vienas VHF{metrai} ir UHF{decimetrai}. Tau kaip supranti cirkai dedasi su VHF.
Jeigu suspaudė kabelininkai kanalus tai ko gero dėl to ir visas bajeris.
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
[quote="tvr"]
saulele2211 rašo:
Va, ką reiškia gaudytis tik rusiškuose iki 5-os kartos Smile
Bet lizdas tai bendras... Jis tik vienas.
Bet kitur yra ir senesnių telikų ir naujesnių (saloninių) ten viskas gerai.
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 09:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
[quote="saulele2211"]
tvr rašo:
saulele2211 rašo:
Lukterk tuoj įdėsiu nuotrauką.
Ar toks šasis pas tave?
http://tvr.vejas.lt/uploads/Laikini/Nordmende_F17.jpg
Ar toks?
http://tvr.vejas.lt/uploads/Laikini/ICC8.bmp
Paskutinį kartą redagavo tvr, 2008 06 17, 09:14. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Oi! Tikrai ne toks. Einu išardysiu, jei palauksi, parašysiu modelį ir foto įmesiu. 10...15 min.
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 09:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
http://www.ipix.lt/images/25973142.jpg
http://www.ipix.lt/images/56551198.jpg
http://www.ipix.lt/images/76193200.jpg
Ant "šiknos" popieras, ant jo:
GY06TH
AE0015365
Tiuneris (tas kuriame lizdas): MTP-MM-2015-SI
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
saulele2211 rašo:
GY06TH
AE0015365
O šasio nr neparašyta, kažkas tokio kaip ICC8, ICC9 ?
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Ant atskiro ilgo popieraus: ICC 91E6\
Tpfu, jei dar neperskaitei. Ant to paties, kur pirma yra ICC 9
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
saulele2211 rašo:
Na va jau išsiaiškinom kad pas tave šasis ICC9. Tada taip, teisingai jis su vienu tiuneriu. Aš auksčiau rašiau viską apie šasį CH-618.
Tavo telike stovi tiuneris kuris turi hyperbandą, derinimo meniu jis yra įvardintas kaip CC todėl ieškoti reikia būtent šiame CC diapazone.
Ar būtent CC ir derini ?
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 09:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
tvr rašo:
saulele2211 rašo:
Taip, meniu vadinasi CABLE CHANEL ir numeris. Persijungia kanalas ir apačioj FINE TUNE
