Dabar yra 2026 06 06, 09:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » del dezes sakiciavimo
del dezes sakiciavimo |
Parašytas: 2008 06 16, 16:10 |
papuole man po ranka BUshmen'u gamybos garsiukas v-1250sni ... buvi papigiai , tai ir pajamau ... pasiskaiciavau deze~44l ir vazikas ant 37hz , bet va WinISD duoda pasirinkti diametra ir ka reiskia tas match ? tipo atitikima ? gavosi fazikas ~100mm diametro ir apie 300 ilgio, tik kad i deze pagal ilgy nelenda gal galit placiau paaiskinti kaip sia programa naudotis , kokiu gudrybiu ar dar ko ?
taip pat planuoju deti aktyvu crossovery ir tda1562 stipriuka , kad nereiketu keitikliu daryti ...
amzinai dekingas  |
Re: del dezes sakiciavimo |
Parašytas: 2008 06 16, 16:40 |
| vice1991 rašo: |
amzinai dekingas  |
mazink faziko diametra tada sumazes ilgis... o cia pasiskaityt truputi http://lt.wikipedia.org/wiki/Macho_skaičius |
Parašytas: 2008 06 16, 21:41 |
| tai dabar zinau kas tas mach'as bet koks jis turi buti ? didesnis mazesnis ir ka jis itakoja ? |
Parašytas: 2008 06 16, 22:09 |
| The spec refers to the air velocity in the vent. I've found that a velocity higher than 0.10 MACH at full power is asking for port noise. The MACH value of 0.045 or less is the "optimum" velocity for noise-free vents. |
Parašytas: 2008 06 16, 22:15 |
P.S. nzn ar anglu kalba suprantama bet citatoj parasyta kai machas yra 0.10 tada prie maksimalios galios atsiranda faziko sniokstimas. optimalus variantas kai machas 0.045 arba maziau...lyg ir tiksliai isverciau  |
Parašytas: 2008 06 17, 08:07 |
| aisq. taciau idealiausia yra kuo maziau ar apie 0.45 cia optimalu ... na tai manau as ir padarysiu ta 100mm diametro , o ilgiui uzteks vietos , nes padarysiu galine siena kampu ... ar yra skirtumas kokiu kampu daryti galine siena ir jei taip koks kampas optimaliausias ? |
Parašytas: 2008 06 17, 08:21 |
| neatskirsi kokiu kampu. tik nepamirsk kad faziks negali but per arti sienu |
Parašytas: 2008 06 17, 08:41 |
| na del deziu formu yra daug gincu bet esme jos viena velint atbuline garso banga...daryk kokios formos tau reikia...fazika gali lenkt kampu jei netelpa tiesus... |
Parašytas: 2008 06 17, 12:12 |
o su lenkimu ideja ... paprasciausiai alkune istatysiu... o nuo ro nebus koks garsas blogas ar dar kas ?
arba parasciausiai ne i priekine siena fazika desiu , o i sonuine ir kaiprik iki vidurio bus fazikas ... |
Parašytas: 2008 06 18, 08:12 |
begalo dekingas uz pagalba taip ir darysiu , o ka geriau naudoti DSP (presuotos drozles nu kaip baldus daro) ar presuotas dulkes ? |
Parašytas: 2008 06 18, 08:29 |
| as paprastai naudoju mds, kainos sumetimais. rimtesniam projektui mdf imciau |
Parašytas: 2008 06 18, 09:54 |
| kai pradejau daryti koloneles MDF buvo deficitas...siaip dienai pilna...kai pabandziau isimylejau MDF ir dabar tik is jos darau...siaip ji lengviau apsidirba, jos tankis didesnis ir ligesnis pavirsius... |
Parašytas: 2008 06 24, 18:02 |
jai nesunku , gal galit padeti pasiskaiciuoti deze , nes nebezinau kokia daryti... WinISD paskaiciuoja , kas deze 40l ir fazika ant 37hz ,o jbl kad deze 33l su normaliu prikimsimu ir fazikas ant 35hz ... nzn pagal ka daryti ir kokios konstrukcijos fazika daryti . realiai noreciau dabar jau toky kaip taciakampy ... nu kaip plysi toki . tik va niekaip negaliu pasiskaicipti kad visi galai sueitu , nes niekaip fazikas su deze nesusiderina ...
tikiuosi pagalbos is forumieciu puses  |
Parašytas: 2008 06 24, 21:45 |
JBL programa daugiau tinka skaiciavimams masinoj... Tas tavo "plisys" tai apskaiciuojamas kaip ir paprastas fazikas, tik kad ne apvalus...
Kiek dirbsi tiek ir pasieksi, pradzioj mums visiems galai nesueidavo ir t.t. bet po pirmo antro projektelio jau net nebeidomu daros, kaip viskas paprasta...  |
