 2026 m. gegužės 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 21, 10:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Skaitmeninė elektronika » Lygio nustatymas
 Lygio nustatymas
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmantukas
Sveiki. Yra kolba, kuri kas 100 ml turi kontakta. Jos talpa 3,5 Litro. Taigi reiktu kazkaip ta reikala pamatuoti. Ar yra kazkas priesingo desifratoriui (kaip K155ID3, tik tipo sifratorius ar kaip jis ten), tik su kokiais 36 iejimais. Kadangi reikia dar prikabinti displeju ir klaviatura, nelabai isgalvoju koki kontroleri cia panaudoti, jei tik su juo zaisti. Siaip tokiam darbui uztektu ir Tiny2313, tik kad portu mazai. Padekit paspresti toki reikaliuka. Aciu is karto.
 Lygio nustatymas
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmantukas
Vartau Atmelio puslapi, kazkaip ATMega3250 uzkliuvo. Programuojami 69 I/O yra. Tureciau isitekti. Jei neduosit kitokiu minciu, turbut reix ties ja apsistoti.
 Lygio nustatymas
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
galima naudoti input/output shift registrus pvz 74**194 (vietoj žvaigždučių HC, LS, priklausomai nuo to kokiai įtampai)
 Lygio nustatymas
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
i koki signala nori paversti ta dalyka?
jei reikia tik displejaus ir paniskai bijai programavimo galima diodais padaryti viska
tiesiog nuo kiekvieno kontakto daug diodu i kiekviena degmenta taip kad usidegtu reikiamas skaicius
tik vareikes arba reliu arba spec kontaktu taip kad aukstesnis atjungtu visus zemesnius( jei ten perjungiami kontaktai ti tas lengva), ta galima ir paprastais loginiais elementais padaryti
bet as vistiek manau kad su procesorium bus paprasciau nei sulituoti daugiau nei 100 diodu ir mikroshemu.
koju labai daug nereiekes, jei labai jau reikia tiek daug, tai gali multiplesksinti isejimus su iejimais. pasinaudodamas diodais arba varzomis.
jei pas tave jungikliai nepriklausomi tai gali juos i matrica sujungti panusdodamas diodus tada 36 jungikliams reikes tik 12 laidu 6x6 matricoje
raba nusipirk atmega169, tas tai daug koju turi ir kainuoja nedaug lemonoje kazkur 15lt
 Lygio nustatymas
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 08:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmantukas
Zodziu darbe tas visas reikalas yra padarytas ant reliu. Buvo tox elektrikas, padare ir veike kol sugedo Laughing . Po jo buvo dar du elektrikai - nepaleido sistemos. Dabar su dabartiniu elektriku ziurejom puse dienos, bet iki galo neperpratom sistemos Embarassed .
Programavimo nebijau, tik del portu kiekio galvojau kaip prasisukti. Vakare dar galvojau kaip gudriau valdyma padaryti. Valdymas nuo dozavimo kazkur 20 m. Kabeliukas eis salia dideles galios kabeliu (pro kitur kazkaip nesugalvoju kaip pravesti). Galvoju paleisti per RS-485.
 taip, tai taip
PranešimasParašytas: 2008 06 18, 08:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
bet jei neperpratot sistemos, tai kaip programuosi? juk tam, kad padaryti valdyma, tai jau bent principa turi zinoti... O signalu ivedimui i sistema reikia padaryti komutatoriu, kuri sudarytu 5 8-skilciai buferiai, ar gegistrai. ju valdymas turi buti is procesoriaus per desifratoriu (kad ir 74hct138). procesoriukas-pats elementariausias, turintis, kad ir 10 portu, nors galima organizuoti ir taip, kad info sliauztu i sistema nuosekliai.. tada kokio nors tinny uztektu, o dar galima naudoti keitikli ADC ir per rezistorius suformuoti itampas, kurios reiks dozatoriaus bukle. Metodu yra ivairiu... Jusus teise rinktis:)) Gal reikia pagalbos? As is Kauno... Viens du ir padarau...Smile)
 Lygio nustatymas
PranešimasParašytas: 2008 06 18, 08:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmantukas
Veikimo principas aiskus. Tik ten viskas laidais suvedziota. Pati valdymo deze, kaip vidutinis printeris Razz . Atsidarai ja, ten laidu kamuolys. Kad ja uzdaryti, beveik reikia su koja paspausti ta gyvatyna. O del kontroleriu kaip ir apsisprendziau. Valdymo bloka paleisiu ant ATMega169. O klava su displejum gal ant ATMega8 (lix koju dar ir LED pajungti).
