Dabar yra 2026 05 12, 16:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Panasonik kadru mikroschema
PranešimasParašytas: 2008 06 15, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMUX
sveiki,Panasonic nudvese msTDA8175,jos nuimtos nuo gamybos,tai pardej yra tik sborkes ant TDA8172,bet idejus mazos ismieros,virsuj atbuline,gal zinot ka gal reikia pakeist,ar su varzom suzaist.Buciau dekingas uz pagalba nes jau dvi mikres nupirkau vis tas pats.
PranešimasParašytas: 2008 06 15, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Arba daryk kaip čia
http://tvr.vejas.lt/uploads/Laikini/
arba čia
Ещо вариант замены TDA8175 на TDA8172. Опробовано в Panasonic TX-28W3C шасси Euro1
Режем дорожка между R566 и кондензатора на pin7. Отрезанниий конец соединяем проводом к pin1.
Паралелно Р566 ставим 8K2. Можно и другой номинал для сохранении размера по вертикали.
На pin7 ставим делител от пин2 (питание) к GND например 22К/1К8. Цел - на pin 5 (выход) получение примерно пол напрежения питания. Примерно 12 - 13V.
На pin 7 дополнителний кондензатор 5 - 10 uF к GND.
arba galiu parduoti originalią 8175
PranešimasParašytas: 2008 06 15, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMUX
Aciu.Reiks bandyt antra varijanta ,nes ant TDA8177 tai taip pat reikalinga sborke, oant oro kiek perdaug detaliu.Buvau pirkes sborke,tai buvo nutrinti uzrasai, veike kuo puikiausiai,tiesa dejau i shnaideri.
