Dabar yra 2026 06 20, 12:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » eeepv maitinimas
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enst@in
Gal kas žinote, ar neseniai pasirodžiusio Asus eeePC maitinimas kuo nors ypatingas? Ar jis ten impulsinis koks ar ką, nes šiaip maitinasi 9 V tai labai patogu automobilyje pajungt. Gal galima tiesiog tiesiai sumažinus įtampą?
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
visur būna naudojami impulsiniai, nors koks tiksliai - neaišku. Šiaip atsidarius ir pažiūrėjus schemą, būtų aišku, ar galima jungt nuo 14V, bet siūlau nerizikuot ir pasidaryt atskirą impulsinį 9V gauti
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enst@in
Gal galetum rekomenduot shemute kokia? Ar gal buna pirkt tokiu dalykų už prieinamą kainą? Nes tas laptopas tai puikus automobiliui: nedidelis, galima gpsa prisijungt, muzika tik vat maitinimo reikia. Gi nepraktiška pirkt keitikli i 220.
Bandžiau ieškot shemos adapterio bet nieko gero neradau. tik kad:
The adapter has an output of 9.5v, 2.315 amps.
Modelis: AD59230
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Tik didžiausia problema bus, kad reikia būti gan geram elektronikui.
Reiktu daryt SMPS su MC34063AD (yra pirkt rcl'e)
Ten visus elementus pasiskaičiuosi. reikia daryt su išoriniu mosfetu (reiks pernešt kažkur 3A) (ten yra viena schema, tik su npn tranzu)
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enst@in
Na mano elektronikos sugebejimai nera stulbinantys. Moku tik sulituot, bet kai jau skaičiuot ka reikia ir šakes. Na bandysiu ieškot pirkt kur. Ačiū
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Pasiskaičiuot - yra duotos formulės. Taip kad nenusimink Wink
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enst@in
o tai kurį ten daryt reikia. Tą step-down converter? ir tada kas yra mosfet?
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 15, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Paprasciau butu pasidaryt stabilizatoriu is 14v i 9v kad ir su 7809 mikroschema,tik ji mazokai sroves duoda,tai dar tranza prilipdyt reiktu
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
problema yra tame, kad akumas 14V yra tik tada, kai užvestas variklis, išjungus įtampa krenta iki 12V ir mažiau. Nors iš esmės su išoriniu tranzu išeitų padaryt. Tik tiek, kad akume turėtų būti bent 10-11V, kas yra gan daug.
Pradžiai tiktų ir šitas, nes step-down konverterį yra gana sunku pagamint, nors žinoma jis geresnis.
mosfet'as - lauko tranzistorius.
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enst@in
nu ten ta shema neatrodo baisiai sudėtinga. ten su tranzu tai irgi kut tos shemos duotos, ne? o koki tranza naudot (marke ta prasme)?
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
čia apie kurį kalbi? šiaip jei detalių dar nesusipirkai, tai siūlau daryt tą su 7809 mikroschema + tranzistorius - su step-down galima nudegt, kaip pirmam kartui, nes gan sudėtingas, gali neveikt.
Tranzas step-down schemai iš esmės tinka bet koks npn - eini per katalogąą ir žiūri, kad būtų 3A leistinoji srovė
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 17, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enst@in
nu man patinka ta ideja su 7809. bet ten maitinimas ne 9 bet 9,5, Nebus del to bedos? gal geriau regliojama daryt? su ten lm kazkuria mikre ir tranzu. tai darnat sita su 7809, kas impulsini padarys, tranzas? koki cia det tada?
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 06 20, 01:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enst@in
o jeigu tokia shema panaudočiau?
(atsiprašau už gražu paveiksla Very Happy )
 eeepv maitinimas
PranešimasParašytas: 2008 08 23, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliamondeo
ant pacio kompo rodo kad impulsine ir stabilizuota +9.5V 2.315A 22W elektra. tai mazu nuo akumo masininio per ytampos stabilizatoriu eitu pajungti? pvz:
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=645&pcode=M7810&pmode=&frame=3
galima kokius 3 sugrupuoti kad 3A vilktu?
