Dabar yra 2026 05 16, 22:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » 1W smd led
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 13, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
http://www.vishay.com/docs/81774/81774.pdf
šeip visi galingesni turi radiatorius, o šitiem reikia kažkokio aušinimo ar ne, kažkaip nieko apie tai nerandu parašyta Confused
ar ten tas rekomenduojamas litavimo padas 19x17,5mm kaip radiatorius
kitas klausimas kaip juos lituot nesudeginant, man atrodo tik prisiliesiu su lituokliu ir ištirps ta plastmasė Confused neturi jie jokiu kojelių
ir kam reikalingi led draiver'iai?
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 13, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
neišsilydis ta plastmasė. bet vistiek atsargiai reikia, nes lituoklio temperatūra gali būt bet kokia. Nors jei lituoklis nesunaudotas, nieko neturėtų nutikti. Tam datasheete parodyta litavimo schema - max 260C
Šiaip po apačia gali palikt zemę ir paskui įprastai - dėt šilumai laidų įzoliatorių ir tiesiog lituot kojeles.
led draiveris yra panašiai kaip stipras iš atskirų tranzų ir kokia tda ar stk mikrė. Ten iškart visos apsaugos, daug patogiau naudoti.
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
šeip tos kojelės kažkaip keistai , tokios trumputės, beveik nėra jų ir kabo ore Confused ar ten tie padukai dugne Confused visiškai pasimetęs
Low thermal resistance; RthJP = 18 K/W
šitas dydis man sunkai suvokiamas, šiluminis pasipriešinimas ar kaip čia, ką tuo norima pasakyt Embarassed
draiveris kaip suprantu reikalingas kai norima sujungti nuosekliai daugiau led'u ir įtampos neužtenka Confused ar čia nusišnekėjau
turiu lt3591 bet kaži ar tinkamas ir kils dar daugiau klausimų
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Thermal resistance junction/pin RthJP 18 K/W
Tai reiškia, kad kai kristale išsiskiria 1W galingumas, jo temperatūra būna 18 laipsnių aukštesnė negu litavimo vietų.
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 01:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
tai reik suprast čia nėra daug
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
amas. rašo:
draiveris kaip suprantu reikalingas kai norima sujungti nuosekliai daugiau led'u ir įtampos neužtenka ?
led draiveris reikalingas:
1. kad būtų lengviau valdyti srovę (atlieka rezistoriaus funkciją + pridėta valdymo schema, kad palaikytų vienodą srovę dideliuose įtampos intervaluose).
2. viršįtampio apsauga (overvoltage protection)
3. šviesumo reguliavimas (kaip žinia, apsimoka siust impulsus po pvz 20mA, nei duot nuolatine 10mA - nk geresnis)
4. kaip ir sakei, nuosekliai sujungtų led'ų valdymas. (bet man rodos dažniausiai būna SMPS, o ant jo jau kabina atskirą draiverį. Nors, žinoma, bus ir tokių, kur viskas suintegruota)
Šiaip reiktų pasižiūrėt tų draiverių datasheetų, nes jie gali turėt daugiau/mažiau funkcijų.
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
na prilitavau, dabar apakintas, beveik nebematau, forumo fonas rausvas pasiderė, šviečia tikrai galingai ir labai plačiai
varža 0,25w prištą nusideginau
ir vieno vato gerai šyla
tai kokio galingumo reik
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
žiūrint kokia įtampą duodi. Pasižiūrėk optimalią įtampą + srovę datasheete. Tarkim jie bus Vo ir Io. Tu maitini su Vi.
Vi=Vo+Io*R, kur R - tavo dedama varža. Varžos galingumas P=Io*Io*R
Beje iš kur gavai? Aš ieškojau smd led'ų, niekur neradau, o čia 1W Smile(man reiktų įprastinių 3V 20mA = 0.06W) Labai patogus dalykas dėl to, kad skylių grežt nereikia, be to mažai vietos (vertikaliai) užima.
P.S. led'as nekaista? Jame beveik visas W šilumos išsiskiria.
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
vishay samples service Rolling Eyes šešis gavau, reikėjo daugiau prašyt Sad
turėtu duot ir įprastinių, tik reik įtikinamai paprašyt
led'as kai buvau tik laidelius prilitavęs kaito, kai platos kampą prilitavau vos šiltas
varžą 20omų maitinimo įtampa 9v, kaip suprantu turėtu būt ~2w be tai labai didelė gaunas
o koks draiveris jiems labiausiai tiktu, jie visu šešis nuo 3v maitint
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Matai, samplai yra geras dalykas, kol jais nepiknaudžiauji. Prašyk vieno, dvieju, pasibandymui, o ne masiniui naudojimui. Jei reikia daug, gana nebrangiai yra digikey.
Dėl draiverių nežinau. Mano nuomone galima tam dalykui naudoti ir SMPS. RCL'e yra vienas SMPS (neatsimenu pavadinimo) su apsauga nuo per didelės srovės, keičiant nuosekliai su maitinimu sujungtą varžą. Galima naudoti jį, tik reikia sugalvoti, kaip tiksliai pakelti įtampą ir kartu riboti srovę led'ams. Galų gale galima naudoti 2 smps. Vienas duoda 20V, kitas reguliuoja led'us
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
bet vistik kažkas negerai, kodėl "krona" tik 0,15ampero duoda Confused tik7V belikę
paėmiau naują 9,3V testeris rodo ir vistiek tik 0,18, šviečia šiek tiek ryškiau Confused
taip išeina galima dar dar ryškiau Confused juk turėtu atlaikyt 350mA
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Gal tavo testeris ne tą rodo? Pagal datasheet pajungus 3V, srovė turėtų būti ~350mA. Manau reikia eit bandymų keliu.
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Krona neskirta dirbti prie 350mA srovės. Plokščią batareiką bandymams geriau imti.
Tokių anksčiau lemonoj buvo galima užsakyti. http://www.national.com/pf/LM/LM2623.html
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
Gal, su 2,9V be jokių varžų 0,18A Confused
bandymų keliu 0,6A trumpam buvau paleidęs, tai jau smarkiai šyla, šviečia išvi
ir kampas tai kaip led'ui nenormalus, sakyčiau 180 artimas, nes šviečiant, plata ant kurios prilituotas led, meta šešėlį
ir dar vienas pastebėjimas, pati švytinti dalis minkšta kaip guminė Confused labai keista
 1W smd led
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
va radau pakankamai galinga maitinimo šaltinį, kažkokį trafuką, duoda 0,31A
jomajo kambarį vienas pakankamai apšviečia Smile
tik galia varža vis atsilituoja,
dabar toks gal kvailas klausimas, kaip keičiasi rezistoriaus savybė kylant jo temperatūrai? kas bus kai sudegs varža bus ~o ar ~∞, ne vis rūksta, bet ten turbūt laidai
jaučiu akim bus kaip be kaukės virinus, nors stengiuos tiesiai nežiūrėt, bet niekaip negaliu paliks ramybėj
