Dabar yra 2026 06 03, 22:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Titano apdirbimas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 13, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Titanas, kaip metalas, yra labai gera medžiaga:
1. tvirtas
2. lengvas
3. nereaguoja su aplinka
O kaip su jo apdirbimu? Jei konkrečiai, domina tekinimas ir sriegimas.
Aišku dar yra klausimas kur jo gauti. Reikėtų 3mm strypelio.
 Re: Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
circuit rašo:
1. tvirtas
2. lengvas
Atseit apsidirba sunkiai, kiek girdejau reikia spec irankiu. Kokio ilgio strypelio reikia? Jei kokio nedidelio - ant britvu ir panashiu dvirachiu (na tu su pedalais) yra nemazhai titaniniu varzhtu. Gal ish ju ka sukonstruotum.
pvz: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140096860381
Tik sheip bishkuchiuka abejoju, ar tau koki 6mm varzhta kas aptekintu iki 3mm. Pats turiu titaniniu verzhliu sauja, tai jos apdirbtos labai grubiai (ashtriai) gamykloje. Gal del to, kad tas titanas ne taip lengvai pasiduoda.
Sau
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Dėk varžtą į gręžimo stakles ir drožk su bolgarke iki reikiamo strypo.
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Kam tos grežino staklės - turiu nuosavas tekinimo. Tik va klausimas ar peiliai ims... Reiktų pradžiai gauti kokį šriubelį ir pasibandyti.
Rezultate man reikia gauti 40mm ilgio varžtą (su sriegiu).
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Su peiliais manau nelabai aptekinsi
Daryk,kaip sako xina,iki reikiamo storio taip nesunkiai davesi.O va kaip bus su sriegimu,tai nezinau.
Beje,labai aukstos stiprumo klases varztu galima nusipirkt WURTH firmeleje-nezinau,kam tau reikia,bet manau ten rastum pilnai tenkinanciu tavo reikalavimus.
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Yra tokie peiliai su deimanto kruopa, jie ima turbūt bet ką. Su tokiais tekinam guoliuose fiksavimo griovelius. Nors abejoju, ar titanas kietesnis už samokalą, ko gero, ims ir paprastas peilis ir sriegpjovė, gal tik kiek sunkiau.
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina rašo:
Yra tokie peiliai su deimanto kruopa, jie ima turbūt bet ką. .........................
O ju kur galima isigyti?Ir ar labai brangus?
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Brangoki, net nežinau,.. aš padraugauju su senais tekintojais, jie paprastai turi jų po keletą "juodai dienai".
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Hm, o gal man tiesiog užsakyti tas detales kad kas pagamintų?
Man reikia pagaminti tokias dalis:
Tai yra sliekinė pavara. Tas strypelis yra dviejų storių, su 0.5mm įpjova gale. Plonoji dalis su sriegiu M2, storoji M3. Bendras ilgis 40mm
Veržlėje sriegis M2, tie du išsikišimai su sriegiais M3.
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
RC mašinėlėms būna tokios (arba panašios) dalys, naudojamos kardaniniam velenui padaryti. (Ar čia tam ir bus naudojamas?)
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 15, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Ne, tai ne RC mašinėlė.. :)
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 15, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
circuit rašo:
Kokias tekinimo stakles turi, jai nepaslaptis?
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Dar yra tekinimo peiliai su elboro plokštelėmis.Elboras kietumu beveik nenusileidžia deimantui.
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 02:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Turiu as to titano biski, nusipirkau per ebay, nurs dabar neseniai apstebejau kad permokejau. Crying or Very sad
apdirbimui jie nieko ipatingo nesudaro, mazdaug tas pats kas plienas tik lengvesnis. nedaug skiriasi nuo magnio ar duraliuminio.
jei turi stakles tai jokiu problemu betkuris pelis ji iveiks, tik per daug nereikia kabinti. jei nori gali nors geleziniu atsuktuvu tekinti Smile
beje tas titanas net plaktuku plojasi gana lengvai, tai as is stypo skardos gabala ant priekalo padariau.
p.s. deimatu titano ar kitokio minksto metalo nepataciau apdirbineti, nes kai ismeginau man visus deimantus nuo pjuklo nuvale o pjaunasi tai gana prastai.
pararatas gelezis pluklas ima ji nepalyginamai geriau nei deimantinis.
deimantai gerai ima tik tai kas lengvai duzta, net stiklas deimantui pasirodo per minkstas.
 Titano apdirbimas
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Na, gal ne, reikia pasirinkti tinkamus apsisukimus ir gali tekinti nors ir aliuminį, užtai paviršius gaunasi kaip poliruotas.
