Dabar yra 2026 05 11, 20:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Magnetinis stprintuvas
PranešimasParašytas: 2008 06 13, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Suradau va toki idomu dalyka.
stiprintuva galima pagaminti be tranzistoriu ir lempu.
http://www.aes.org/aeshc/pdf/how.the.aes.began/vincent_magnetic-audio-fundamentals.pdf
is esmes iseina kad pakanka is SMPS maitinima tiesiai paduoti i magnetinio stiprintuvo droselius ir tada islyginus i garsiakalbi.
kaip manote kokios problemos gali iskilti ji darant?
PranešimasParašytas: 2008 06 13, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Ideja idomi, bet... Arba as netaip supratau, bet plienine serdis (tiksliau molibdeno\plieno) geriau uz ferita
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 06 13, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip, serdis ten naudojamos ipatingos
labai didele skvarba nors is principo tinka betkokia
tokiu as jau turiu tai panasu kaip feritas tik skvarba 25000
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 02:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Tai ir gamink, gal busi pirmas Lietuvoj surentes toki stiprintuva. Ideja kaip ir puiki, bet realybe daznai buna kitokia. Suresi, suzinosi kas tai tokio ir su kuo tai valgoma, ispudziais pasidalinsi. Tikrai smalsu, bet prasideti su tokiais dalykais tikrai neturiu laiko. Audio signalams panaudota kitos medziagos serdis, apie kuria kaip ir nutyleta. Nezinau kodel, bet nuojauta man kuzda, kad neisgausi vienodo stiprinimo visam dazniu diapazone. Grafike nemaciau <100Hz dalies. Jei paleist diapazona 20-20000Hz, manau kad vis tiek kazkur bus duobe. Arba pradzioj, arba gale. Kaip sako liaudies ismintis - kas tinka viskam, netinka niekam Very Happy Su maitinimu galima susitvarkyt, bet sia ideja paverst realybe dar reiktu daug daug bandymu daryt. Protas nusiteikes pesimistiskai, o vidinis balsas nekantrauja Smile
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 06:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
taskas rašo:
Jo diapazonas iki 2khz. lygus, toliau net nebe duobė, bet praraja.
Tik dėl sportinio intereso.
Radio eros pradžios stipras. Turėjom (mokyklos chebra) kažkada panašų, tik pionieriai buvom (prieš 30 m.), tai laidų krūva pavertėm Smile
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 09:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
saulele2211 rašo:
taskas rašo:
Kauno Radiofone 1924 metais stovėjo panašus daiktas moduliatoriuje. Transliacija pasižymėjo nuostabiai bjauriu garsu. Po kurio laiko inžinierius Gaigalis išmetė šį prancūzišką stebuklą ir gerokai pagerino radijo stoties parametrus Smile
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Dar vaikystėj buvo kilus tokia idėja, bet, pasiskaitęs apie trafų veikimą, nusprendžiau, kad tai neveiks, o pasirodo, klydau.
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Tie 2khz (IMXO) gal dėl tų laikų išmanymo apie trafus?..
Gal dabar galima juostą praplėsti?..
Tik kaži ar daug?..
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abejoju kad tas daznis tik 2 khz, pagal tai ka rasotame pdf tai jis gali buti net uz lempinius geresnis. reikia tik tinkamai sukonstruoti.
maitinimas bus kzkur 60khz tai su dazniu juosta problemu manau nekils.
cia viskas kiek suprantu nuo maitinimo priklauso, nes seniau juos tik 20khz maitindavo, ir tai nelabai kaip
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 09:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Na kad naudoti magnetinius stiprintuvus garso atkūrimui gal ir per daug užsimota. O šiaip su jais teko susidurti kai dirbau automatikos srityje.Na pvz. keitikliai varža-įtampa, berods ППТ markės.Veikimo principas -temperatūrinio varžinio daviklio pokyčiai verčiami į įtampą, tam kad perduoti kaip signalą į toli esantį "pakazometrą" ir išlaikyti tikslumą. gana neblogai ir tiksliai veikdavo, bet neduok dieve jei reikėdavo perderinti įėjimus kitos kalibruotės davikliui arba jei sugęsdavo.Įėjimo varžų tiltelis šimtųjų tikslumu iš nichromo vyniojamas ir paskui viską dar reikėdavo suvęsti.
O kas liečia pačius trafus, ar gal geriau vadinti magnetiniais rezonatoriaias, problemų kaip ir nebuvo.
Aš sutinku kad sąlyginai gautusi paprasta schema ir garsiniam signalui,bet kur prasmė? Ar tik dėl sportinio intereso. O kiek vyniojimo, šerdžių paieška ir t.t. Ar verta prasidėti, žinant kad dar ir dažnuminiai nuostoliai bus??
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyniojimo visai nedaug. du mazi droseliai-transformatoriai.
isesmes manau kad makgetinis stioprintuvas tai mazdaug tas pats kas D klases stioprintuvas
tiklas toks kad man reikia stioprintuvo radifikavimui, kuris butu pakankamai patvarus ir nesunaikinamas.
tai ideja daugmaz tokia, 220v iskyginu paverciu i 60khz, ir visa tai paduodu i ta magnetini stiprintuva. is kurio isejimas i garsiakalbi.
dabar galvoju tik koki nors buda kaip apsieiti bet isejimo transformatoriaus, nes jis butu gana didelis.
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Bendrai tai jei pasiryžai , turi laiko ir noro , kodėlgi nepabandžius? Tokio tikrai nelabai kas turės Wink
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu cia nevus toks jau dedikuotas darbas. tiesiog imsiu maitinimo bloka ir prie jos toliau tur mangetiniai droseliai. tikiusis ilgai neustruks. jei neveiks iskart tai mesiu ta ideja
PranešimasParašytas: 2008 06 16, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Būtinai pabandyk. Tas 2000 hz. Tai tik ten ir tais laikais. Neabejoju, kad 10 000 išlauši be jokio vargo ir skaičiavimų Smile
PranešimasParašytas: 2008 11 01, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Sudomino. Angliškai nemoku, pasakykit, kaip tiksliai vynioti tuos magnetinius droselius ir ant kokios šerdies reikia. Yra galimybė, kad darysiu Smile
