Dabar yra 2026 06 29, 18:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Ir wel Sooobas
Puslapis 14
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 08, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Vienu zo turiu subiuka Expermentuoju su jiuo darydamas iwairias dezes siekdamas padaryti kazka tokio... bet... Ir dabar noreciau pagal skaiciuks sulipdyti deze (tik fazikine) bet deja subiukas ciukciu kurinukas, tai ir tu duomenu neperdaugiausiai Crying or Very sad
V-300MN
Description: 12"Subwoofer
Freq.Resp.:20Hz-1,500Hz
Power RMS/Max.200/400Watts
Cone Material: Alu.body,rubber edge
Impedance: 4Ohm
Sensitivity: 87dB
Voice Coil: 50mm KSV
Magnet: 43 OZ¡Á2
Is siu duomenu galima kanors apskaiciuoti koks turis ir koki vamzdi statyt ?
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 08, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Nieko
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 09, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
holivudas
Cia kartais ne V-300sw subas, nes parametrai lygiai tokie pat
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 09, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Galvos_skausmas
Rashe V-300MN; Gal jie labai panashus.
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 09, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WoW
Skiriasi bent jau isvaizda ir tuo kad V-300MN 2 riciu
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 10, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Ne nu klausykit bacurai, cia atsiranda ne wienas, kuris praso apskaiciuot jo "no-name'ma" pateikia neka daugiau duomenu, bet pasiulymu atsiranda ir ne vienas. Mano evieras bent jau varda turi, kad ir koki prasta ir nieko... Evil or Very Mad
Gerai tarkim, cia visiskas gavno-nesubas, bet visdel to: magnetas yra, korpusas yra, difuzorius yra, (siokie tokie duomenys irgi) Tai kad ir pacius grubiausius dezes duomenis galima jam sugalvoti Confused As noriu kad jis "drebintu" taip kaip drebina uzkistas uz spinteles kambario kampe, stiklai duris viskas taip sudreba, atrodo, kad cia kazkas kilowatinio pompuoja Very Happy Tai darau isvadas, kad jis ten uzkistas mazdauk gaunasi kaip "bandpass'as" ir sakau gal butu galima padaryti koki suba,kad ir 150 l bandpass dezeje Noreciau, kad ir "Q" tartu zodi, nes jis ten bandpass'u spesialistas Wienu zo chebra patarkit ka nors, is anksto didelis dekui
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 10, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
tai kokios probelmos, uzmesk i kampa uz spinteles, ir dreba namai;) nei vietos deze neuzims, nei vargo ja daryt nebus;)
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 10, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomizz
nu keistas skonis, ash kaip tik darau , kad kuo maziau drebintu viska....statau ant visokiu adateliu ir pan...
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 10, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
mes galetumem tau ir labai geru variantu paskaiciuot, jei siek tiek daugiau duomenu zinotume. pagal tai ka daba zinom, deze gali ir 10 kart skirtis. gali ir pats trukstamus paskaiciuot. tau reiktu stiprintuvo, osilografo arba tikslesnio skaitmeninio testerio, garsiakalbio, paprasto galingesnio rezistoriaus, 3 - 8 omu, generatoriaus arba tiesiog kompo su garsuske ir atrodo viskas. pasijungi pagal paprasta schemute, perleidi visus daznius matuodamas itampas ant varzos ir garsiakalbio, poto pagal pora formulikiu susiskaiciuoji trukstamus parametrus. aisku tikslumas nuo daugko priklauso, bet jau sis tas butu. a jo, dar reiks uzdaros dezes, zinomo turio, geriausiai apie 50 litru. pamatuosi kiek pasislenka joje rezonansas, psiskaiciuosi dar viena reikalinga parametra. tada galetume paskaiciuot, arba pati ismokint Wink
kaip viska paskaiciuot parasyta cia http://sound.westhost.com/tsp.htm ten dar yra ir exelio dokumentas kur net skaiciuot nereikia, tik surasai ka pamatavai keliose vietose ir viskas.
o is cia http://www.nch.com.au/tonegen/
gali parsisiust maza softuka kuris tau generuos signala kokiu nori dazniu, jeigu tam naudosi kompa.
sekmes Wink
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 11, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
"Q" as visai nesenai pradejau dometis elektronika ir akustika, tai ka tu ten prirasei man tamsus miskas Embarassed Na daug suprantu kaip ka ten bet info dar truksta Sad pagalvojau gal pades sios diagramos ir pan. (cia yra dar keliu evr firmos garsiakalbiu parametrai, bet zemiau yra V-300MN modelis) http://www.milgreta.lt/?l=2&p=6&m=1 cia , bet pagal jiuos padares uzdaro ir ir atviro tipo dezes likau nusivyles (bandpass net nepradejau pagal jiuos gaminti) Isviso,kaip gali 30 cm skersmens subas groti 30l dzeje su 6 cm skersmens vamzduku Question Exclamation Tai va "Q" jei nesunku pasiziurek ar yra ten kasnors naudinga Ir tark zodi Wink
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 11, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
duoti paskaiciavimai, bet parametru nevelnio. siek tiek pasprendes galeciau juos atkast pagal grafikus, bet po to skaiciuodami gausim ta pati ka cia parode Smile
9 paveiksliuky turbut geriausias variantas, galima patobulint, kokeis dviem litrais padidint priekine kamera, 10 - 15 litru padidint galine, ir padaryt joje fazika kokia 20 hz, butu geriau, bet faziaks sunkiai tilps y deze Very Happy , arba slyksciai snioks. zodziu nedaug ka galiu patart.
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 11, 01:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
"Q" tai ok ! Man neproblema padaryti dar viena ekspermenta pagal tavo pateiktus patobulinimus. Tada "Rear box" padaryti 40 l, o "Front box" 21 l
del patalpinimo, tai ar negalima dvieju sudet, tada tikrai turetu tilpt Tik man 20 Hz fazas nelabai ka sako Sad Gal gali bent jau mazdauk pasakyti koks tas vazdis (-ziai) turetu but (skersmuo ilgis) Nervus tampau, bet tikrai l.reikia Smile
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 11, 03:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
i 40 litru, bleha labai ilgi gaunas, jei 5cm skersmuo 30 ilgis, jei 6, tada isviso daug - 45cm. jeigu kelsi dazni, t.y trumpinsi vamzdzius mazes zemiausi, bet kils jautrumas kazkur ties 60hz. be parametru as galiu tik labai mazdaug pasakyt kaip jis ten elgsis. nu max kiek gali kelt tai iki 25hz, daugiau nepatariu, gaudimas girdesis. jeigu 25Hz tada 5cm ilgis 18cm, 6cm - 27cm. tokie dar telpa bet snyps. bandpassai pilni visokiu priciudu Wink del to mazai kas ir apsiima juos daryt Very Happy
dar vienas dalykas, jei dedi du vamzdzius tai tas pats kas viena storesni, ilgis tiktai dideja.
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 11, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomizz
hm, man dabar irgi idomu suzhinoti, koki deti fazika mazhesnej kameroj http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/sabwufer.htm , kad butu optimaliausias variantas, kameroj kur yra bosas, faziko nebus, tokia dezhe ishvis negroja kaip siulo daryti, o vat su mazhesnes kameros faziku puikiai, tik klausimas, kokio skersmens ir ilgio deti, kad nebaubtu, o grotu?
 Ir wel Sooobas
PranešimasParašytas: 2005 01 11, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Q rašo:
Tai tu man patari sitokio tipo http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/sabwufer.htm bandpass'a darytis ? Tai px tas snypstimas, jis vistiek sedano bagazinei pompuos O i sita bandpass reik paralonu iskloti ? Embarassed
